Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 103
[DOMANDA] Come configurare mms ???
  1. #91
    Ok problema risolto, dopo giorni con la perenne scritta "invio in corso" il mio mms è stato inviato.
    In pratica ho dovuto ripristinare la configurazione che era già presente sul cell (in effetti con quella e con l'aggiunta di internet On-Off avevo finalmente letto il mio primo MMS) perchè evidentemente i dati della configurazione che la wind mi ha mandato e che avevo installato non erano del tutto corretti (vatti a fidare degli operatori --.--'').
    Quindi ti ringrazio immensamente per l'aiuto e per la pazienza
    P.S.: anche Internet On-Off è diventato a pagamento, ma è stato immediatamente creato il programma identico e gratuito On-Off Internet
    Ultima modifica di SpinaDark; 07-02-12 alle 17:06
    Androidiano L'avatar di Arthasitaly
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Samsung Galaxy S e Galaxy ACE
    No, non preoccuparti. Riguardo agli MMS devi fare un nuovo tentativo nel senso che, dal momento che gli MMS hanno una 'scadenza', dopo un pò che li si tiene in memoria non li si può ne ricevere e ne inviare. Se vuoi testare la nuova connessione, devi creare un nuovo MMS e provare a inviarlo. Stessa cosa devi fare con la ricezione. Prova a creare un nuovo MMS da un altro cell e inviatelo sul tuo così vedi se funziona.
    Riguardo al problema dello schermo credo che quello sia un difetto di fabbrica perchè da quanto ne sò non è normale che il tuo schermo si illumini da solo e si blocchi/sblocchi da solo. Credo che per questo problemino dovresti far vedere il tuo cell in un centro assistenza.
    Cmq fammi sapere se riesci a fare altre prove con gli MMS così vediamo se possiamo cambiare altri parametri per farteli funzionare, ok? In Bocca al Lupo. Ciao
    Se sono stato utile datemi un 'Thanks'
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Arthasitaly per il post:
    SpinaDark (07-02-12)
  5. #93
    risposto editando il post precedente che non avevo letto la tua risposta.
    Grazie ancora e di nuovo un bel Thanks per te
  6. #94
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Ciao Spina. Ho letto il tuo post precedente e sono contento che tu abbia risolto il problema. Spero che ora ti funzioni tutto come dovrebbe, ma nel caso avessi ancora bisogno di aiuto scrivimi pure qui nel forum o mandami un MP così appena posso e appena ti leggo, cerco di aiutarti come meglio mi sarà possibile, ok? Ciao e in bocca al lupo per il tuo cell
  7. #95
    Unhappy
    ciaoooooooo non so come configurare il mio samsung galaxy giò 5660 gt x mandare e ricevere mms....il mio operatore è tim...se poteste aiutarmi vi ringrazio....
  8. #96
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Ciao Nelly.. ci sono dei passaggi molto semplici per configurare gli mms, ma è inutile ripetere tutto dall'inizio. Prova a leggerti questa discussione dall'inizio e segui i passaggi indicati (mi riferisco ai passaggi che riguardano il controllo dei tuoi APN e l'installazione di programmi come APNdroid e Handcent SMS. Ah, devo darti un unico avvertimento: APNdroid ora è diventato a pagamento, ma se giri nel market puoi trovare altri Programmi validi come APN On-Off, oppure Internet On-Off.
    Se non riesci, a seguire le istruzioni scrivimi di nuovo qui o mandami un messaggio privato spiegandomi qual'è il problema o la parte che non riesci a sistemare così vedrò di aiutarti, ok? Spero di esserti stato utile. Ciao
    EDIT: Nelly, se ti può essere utile, leggiti anche qualcosina di quanto scritto nel seguente link che porta a un'altra discussione di questo Forum. Il link è: https://www.androidiani.com/forum/sa...y-s-i9000.html
    Poi fammi sapere se riesci o meno a sistemare il tuo cell. Ciao
    Ultima modifica di Arthasitaly; 21-04-12 alle 16:42
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Arthasitaly per il post:
    Nelly (22-04-12)
  10. #97
    ciao.. sei stato chiarissimo....ma purtroppo ho qst cell da circa un mesetto e ancora non so dove metterci mano...!il mio problema è solo nella configurazione x gli mms sia x riceverli ke inviarli....nn conosco bene questo sistema di cui tu mi hai parlato....!se ci fossero dei passaggi ke mi facilitassero la configurazione sarebbe meglio..... ti ringrazio nuovamente...
  11. #98
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Ok Nelly, allora cerco di andare per gradi...
    Per prima cosa, i cellulari android hanno bisogno di avere gli APN giusti e correttamente impostati per far funzionare gli MMS. Generalmente bisogna avere OBBLIGATORIAMENTE 2 APN: un APN Impostato correttamente per internet (in base al proprio cell bisogna capire se ci vuole un APN per il WAP o un APN per il WEB) in base al proprio GESTORE; un APN impostato correttamente per gli MMS (sempre in base al proprio gestore).
    NOTA: gli APN in un cell ANDROID sono identici ai famosi 'PUNTI DI ACCESSO (o di connessione)' Che si usano negli altri tipi di cellulari come ad es. i Nokia o i vecchi samsung.
    Per impostare tali APN in modo corretto sul tuo cell hai 2 modi:
    1- Andare in uno dei centri del tuo gestore e farti aiutare da un'operatore;
    2- Aprire l'Android Market (che ora credo si chiami Google PLAY, ed è quell'applicazione con l'icona a forma di sacchetto per lo SHOPPING), da lì cercare e scaricare l'applicazione chiamata 'APNitaliani'. Una volta installata quest'ultima applicazione, devi aprirla e seguire i semplici passaggi impostando gli APN del tuo GESTORE TELEFONICO (ad es. TIM, Wind, ecc...).
    I Cellulari Android però hanno il 'Vizio' di collegarsi ad internet usando il credito telefonico. Questo perchè Android è stato fatto in modo che le sue applicazioni abbiano un contatto perenne con internet per i vari aggiornamenti o per le mail. Questo problema però si può risolvere usando un'applicazione che blocca le connessioni involontarie con l'uso del proprio credito e far si che le connessioni avvengano SOLO ed ESCLUSIVAMENTE quando tu attivi la connessione WIRELESS (Wi-Fi). Una delle migliori applicazioni studiate per questo compito è APNdroid, ma dalle ultime notizie ho scoperto che è diventato a pagamento. Se non vuoi spendere soldi, ce ne sono altre 2 molto valide (credo entrambe Gratuite): una è 'APN On-Off' e l'altra è 'Internet On-Off'.
    Prova a scaricare ed installare una di queste 2 applicazioni (le trovi entrambe nel Market/Google Play) e una volta che l'avrai aperta, impostala su OFF in modo che le connessioni ad internet vengano disabilitate, però ricordati di mettere la SPUNTA sulla voce 'ABILITA MMS' (Questa voce potrebbe essere anche in inglese con una dicitura del tipo 'Enable MMS').
    Fatti questi passaggi, non ti resta che provare a inviare e/o a ricevere un MMS. Se tutto è corretto dovrebbe funzionarti alla perfezione. In caso contrario bisogna ricontrollare le impostazioni degli APN e su questo non puoi far altro che chiedere aiuto a un operatore del tuo gestore telefonico.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo. Fammi sapere se riesci a fare tutto, in caso contrario, fammi pure tutte le domande che vuoi. Risponderò non appena avrò tempo.
    Ciao e In bocca al lupo per il tuo Cell
  12. #99
    chiedo scusa, ora che non esistono piu' applicazioni grati ( nemmeno internet on-off, apn on off ), che aplicazione dobbiamo utilizzare dopo il passaggio a ICS?
  13. #100
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Ciao Villico, cosa intendi per ICS? Comunque Internet On-Off c'è ancora gratuitamente sul market e lo trovi sotto la voce OnOff Internet Gratuito.
    Comunque se un giorno diventerà a pagamento, continua a cercare attentamente eprchè ne usciranno degli altri di programmi così, ok? Spero di esserti stato utile. Ciao
LinkBacks (?)
  1. 20-06-12, 00:14
  2. 17-06-12, 13:47
  3. 16-06-12, 17:15
  4. 11-06-12, 14:35
  5. 09-06-12, 16:39
  6. 29-05-12, 10:47
  7. 17-05-12, 22:45
  8. 12-05-12, 14:29
  9. 11-05-12, 17:48
  10. 09-05-12, 22:27
  11. 30-04-12, 22:06
  12. 03-04-12, 10:12
  13. 22-03-12, 15:15
  14. 16-02-12, 21:44
  15. 15-02-12, 12:22
  16. 15-02-12, 10:04
  17. 12-02-12, 22:47
  18. 07-02-12, 20:17
  19. 29-01-12, 18:27
  20. 23-01-12, 22:50
  21. 23-01-12, 22:24
  22. 12-01-12, 16:30
  23. 10-01-12, 19:41
  24. 04-01-12, 15:52
  25. 03-01-12, 23:42
  26. 03-01-12, 17:01
  27. 30-12-11, 09:44
  28. 27-12-11, 15:13
  29. 26-12-11, 19:12
  30. 21-12-11, 15:38
  31. 19-12-11, 21:45
  32. 19-12-11, 21:43
  33. 14-12-11, 00:53
  34. 12-12-11, 19:35
  35. 12-12-11, 14:32
  36. 09-12-11, 22:46
  37. 09-12-11, 15:19
  38. 09-12-11, 13:58
  39. 07-12-11, 13:50
  40. 28-11-11, 18:49
  41. 23-11-11, 04:07
  42. 22-11-11, 20:09
  43. 21-11-11, 13:12
