Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 102 di 291 primaprima ... 25292100101102103104112152202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #1011
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    E' possibile che sull'mxq la sd esterna abbia i permessi bloccati in scrittura (famoso limite introdotto da Android Kitkat )
    Installa questo per provare a bypassare il problema: https://play.google.com/store/apps/d...=nextapp.sdfix
    Grazie ho seguito il tuo consiglio,ma non sono sono riuscito a spostarle usando app2sd in quanto mi esce un messaggio che dice: app2sd non è supportata dal tuo dispositivo poiché ha una memoria esterna primaria che è emulata dalla memoria interna.
    Aggiornamento mio ordine
    Numero (Raccomandata): RS211754356NL
    Stato: In transito
    Destinazione: Italia
    Origine: Paesi Bassi
    2015-03-06 04:09 The item is pre-advised
  4. #1013
    Senior Droid L'avatar di alexbolza
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Arriverà.... Prima o poi
  5. #1014
    Feb 2015
    Grazie ho seguito il tuo consiglio ma niente da fare,non è possibile mi dice
  6. #1015
    Feb 2015
    Ho seguito il tuo consiglio ma niente da fare,grazie comunque.
  7. #1016
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da mauris62 Visualizza il messaggio
    Io non mi ricordo ma prova a guardare sotto impostazioni->memoria se c'è la voce disco di scrittura predefinito, in tal caso setti la sd esterna e ti dovrebbe permettere di spostare lì le app.
  8. #1017
    Quote Originariamente inviato da lbjames Visualizza il messaggio
    Stato: In transito
    Se tutto va bene 1-2 gg e dovrebbe arrivare in Italia, dopodichè passa per la dogana.......e lì è un terno al lotto, ci può restare 1 settimana come un mese o più e in quel caso pagheresti anche i dazi doganali.
  9. #1018
    EDIT: sono andato a riguardare gli screenshots delle impostazioni nella recensione postata in prima pagina e la memoria interna è formata da una sola partizione per dati e app, in genere questo tipo di partizionamento non consente lo spostamento delle app su sd perchè nasce per sfruttare solo lo spazio interno secondo le nuove specifiche introdotte da Kitkat (avere tutto su spazio di memorizzazione interno velocizza le operazioni di lettura/scrittura in quanto la memoria flash interna è sempre più veloce delle schede sd esterne).
    E' anche vero che una struttura del genere imho dovrebbe essere abbinata a tagli di memoria maggiore, tipo 16GB o di più, perchè con 8GB, considerando che tolti quelli riservati al sistema operativo ne rimangono liberi circa 5,5GB non è che ci sia tanto da stare tranquilli......
  10. #1019
    Feb 2015
    Si, infatti ero già entrato nelle impostazioni della memoria, e non c'è nessun settaggio che permetta lo spostamento.
    Quindi mi sembra di capire che nessuno di voi sposta le apps.
    La memoria è poco sufficiente
  11. #1020
    E' anche vero che questi dispositivi li si usa quasi sempre per visualizzare filmati non memorizzati in locale(youtube, rete wifi di casa, streaming online, disco esterno usb...) per cui alla fine non serve poi tutto questo spazio, le uniche app che potrebbero occupare parecchio spazio sono i giochi 3d più sofisticati con i loro dati(vedi ad esempio real racing, asphalt, dead trigger...), ma vista l'indole poco adatta del nostro mxq al gaming spinto questa possibilità può essere tranquillamente esclusa. Si può considerare eventualmente l'uso degli emulatori di vecchie console ma anche in questo caso le rom dei singoli giochi non occupano moltissimo spazio.
