Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 13 di 31 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 308
[Box Tv] CS918 / Q7 [1gb Ram-8gb flash-4x1.4GHz-32bit-kk 4.4]
  1. #121
    @candice potresti provare a installare il firmware che ho linkato io il 22 ottobre. È rootato e ci sono già diverse app preinstallate.
    @marcolan ti ringrazio per il consiglio, ho provato un attimo fa a flashare il firmware che mi hai suggerito tu ma si comporta come con tutti gli altri firmware...mi dice che lìoperazione è andata a buon fine ma poi il box resta sempre solo in avvio...compare 1 secondo la schermata di accensione ma il pulsante power resta sempre rosso e non riesce ad avviarsi...e fa così con qualsiasi firmware (ne ho provati un bel pò) tranne con quello preso da questo sito Download latest Android 4.4 KitKat for EKB311 / MK888 / K-R42 / Q7 / CS918 TV Boxes ~ China Gadgets Reviews che è praticamente lo stesso che c'era preistallato ma che presenta ovviamente gli stessi difetti...!!! sto impazzendo...
  4. #123
    Allora, probabilmente tu hai una versione nel box leggermente diversa.
    C'è un post in prima con un link a foto delle mainboard per individuare il modello.
    Ma già leggo che hai scritto Q7v che forse non è compatibile con i "nostri" Q7.
    Ovviamente ha provato a flashare sia con UPGRADE che con RESTORE, vero?
  5. #124
    MK888/K-R42/CS918/MK908/T428/Ugoos UG300/IRU R9 - Ïðîøèâêà - 4PDA
    Hai la mb fotografata da questi russi?
    Guarda se traducendo riesci a trovare qualche link a firmware funzionante, io non ci sono riuscito.
  6. #125
    salve gente ho un problema con questo dispositivo, in pratica con kodi o con altre applicazioni mi si riavvia da solo spunta una schermata con i pinguini e poi ricarica android, il venditore mi ha detto che é un problema di alimentazione, ma ne ho provati diversi... sapete identificare il modello, e magari indicarmi qualche rom per questo dispositivo??? grazie nn so che fare.
    scusate se le foto non si vedono bene il sito li carica in questo modo, basta cliccarci sopra e fare apri in un altra scheda
    so che é un cs918 ma non so che modello é di preciso non riesco a capirlo , ha questi requisiti:
    Model CS918
    Operating System Android 4.4
    Processer RK3188T Quad-core Cortex A9 1.4GHz
    GPU Quad-core Mali-400
    Memory 2GB DDR3
    Internal Storage 16GB NAND Flash
    Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
    Video Output 1920x1080P @60Hz Full HD, Support 3D gaming
    Support Audio format MP3/ WMA/ WMV/ APE/ OGG/ AAC, etc.
    Support Media format AVI/ RM/ RMVB/ MKV/ WMV/ MOV/ MP4/ MPEG/ MPG/ FLV/, etc.
    Support Decoder format HD MPEG4 / H.264 / H.263 / AVS, etc.
    Support Photo format HD JPEG / BMP / GIF / PNG
    Languages English, Bahasa, Indonesia, Melayu, Espanol, French, Italian, Dutch, Hindi, Thai,
    Portuguese, Vietnamese, Turkish, Russian, Arabic, Persian, Chinese.etc
    Ports 1 * RJ-45 Ethernet jack, 1 * Micro SD/TF card slot, 2 * USB 2.0 ports, 1 * Micro USB port,
    1 * HDMI port, 1 * Headphone jack, 1 * SPDIF port, 1 * DC port
    Compatible with Support mouse and keyboard via USB &2.4G wireless mouse and keyboard
    Power supply for TV player EU Plug
    Input: 100-240V Output: DC 5V / 2A
    Power supply for remote control 2 * AAA battery (Not included)
    TV Box size Approx. 14 * 9.5 * 1.5cm / 5.5 * 3.7 * 0.6in
    TV Box weight Approx. 178g / 6.3oz
    Package size Approx. 17.5 * 13 * 8cm / 6.9 * 5.1 * 3.2in
    Package weight Approx. 510g / 1.12lb
    Package included: V580EU16G
    ho fatto delle foto alla MB che sono queste:
    Ultima modifica di fabbro1; 28-12-15 alle 16:13
  7. #126
    @fabbro1
    Le foto sono troppo grandi. Pe runa corretta lettura dovrebbero essere più piccole.
    I firmware sono nel primo post.
    Anche se penso che probabilmnete il difetto è hardware.
  8. #127
    @fabbro1
    E' una versione un po' particolare mi sa.
    Vedi se questo link ti porta a qualcosa, uno di questi ha il tuo dispositivo.
  9. #128
    Quote Originariamente inviato da marcolan Visualizza il messaggio
    @fabbro1
    ho visto ma non c'era nulla di utile era un utente che cercava supporto ma non se lo sono calcolato XD, io ho trovato questo link che sembra utile
    ??? ??-szlsy79@163.com???
    c'è un firmware uguale alla mia dicitura e vorrei provarlo, ma prima vorrei fare un backup del firmware così in caso vada male o brick posso ripristinare l'originale, potete indicarmi una guida o un metodo per il backup???? grazie
  10. #129
    Abruzzo
    Z7 max, Lemfo LS1, LG urbane
    Salve a tutti, ho appena acquistato su Amazon il box in questione, quello da 2GB ram e 8 di rom RK3188 (non RK3188T). Nel punto in cui mi necessita posizionarlo, il wifi mi rileva solo una rete, che purtroppo non è la mia, mentre lo smartphone nella stessa posizione ne rileva ben 10, tutte con segnale a metà. E' il box ad avere un wifi pessimo oppure potrebbe essere un difetto di fabbrica o di software? Inoltre nella voce memoria delle impostazioni viene indicato nell'archivio interno uno spazio totale di 1,37 GB e nella NAND Flash uno spazio totale di 3,55 GB: e la rimanente memoria degli 8 GB dove si rileva?? Grazie.
  11. #130
    mi accodo alla discussione, ho appena preso questo:
    Andoer CS918 Android 4.4 TV Box Player Quad Core 2GB/16GB XBMC WiFi 1080P
    quindi dovrei essere titolato a far parte della discussione. l'uso che ne farò è essenzialmente IPTV, Youtbe (sperando funzioni con il cellulare la funzione miracast) e player multimediale. Io ho gia un disposito che si chiama MAG250 ed è specifico per l'IPTV spero di usarlo al meglio...
