@panzagelo
Credo che non ti rimanfga se possibile il flash totale del firmware via PC.
Non so se è stato già detto ma ho acquistato in tempi diversi due 'Yuntab CS918 Full HD 1080P TV Box Kodi Android 4.4 DECODEUR H.264 Box Tv Quad Core 1.4Ghz 2GB Ram 8GB Flash' e tutti e due hanno lo stesso problema: a sistema android caricato, se si spegne dal telecomando poi si può riaccendere da questo, se invece si spegne completamente dalla riga di stato, non si riaccende più dal bottone (la spia rimane rossa) e per riaccenderlo bisogna staccare l'alimentatore e riattaccarlo (e tenere premuto il bottone che dopo qualche secondo diventa blu).
Questo problema c'è solo con lo Yuntab, con altre marche funziona bene.
Avete una soluzione?
Ultima modifica di mauretto59; 05-10-16 alle 17:11
toc toc..... c'è nessuno...?
Buongiorno a tutti,
ho anche io un BOX TV Q7.
Da un po di tempo cerco una soluzione ad un quesito..... Ho necessità di installare un'applicazione presente sui dispositivi con ANDROID TV 5.0.1... Vorrei sapere se sul nostro box esiste la possibilità di sostituire la versione Android con una versione ANDROID TV ; versione utilizzata da diversi dispositivi come Amazon Fire TV,NexusPlayer...e svariate Smart Tv Android.
Oppure è conoscete la possibilità di installare gli APK compatibili per ANDROID TV?
@mauretto59
Per favore nei post indica sempre i dettagli (quali ad es versione e data firmware). Sono fondamentali.
Se entrambi le unità hanno questo probelma sembra un probelma hardware o firmware che solo il produttroe può risolvere.
@asscoming
Per questo box non esiste nè un produttroe uffcile nè unr epository uffciiale dei firmware nè una versioen Android TV.
Ciao a tutti avrei una domanda esiste un apk alternativa a virtual switch hdmi? Se si dove si può scaricare? Grazie in anticipo
Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
Ciao,
io sono possessore di un yuntab cs918, e non sono mai riuscito a collegare una web cam.
Hai consigli su quale Firmware caricare?
Meglio il Firmware stock o Firmware custom?
Grazie in anticipo per l'ottimo lavoro non credevo che per Box come questi ci fosse la possibilità di aggiornamenti o custom.
Device: Huawei Mate 9
ROM: Ufficiale
@anarkia80
La webcam viene rilevata?
Come intendi utilizzarla e con quale APK?
Per la maggior partr di questi box senza brand sconsiglio ove possibile l'aggiornamento, in quanto essendoci diversi modelli di board, potresti rendere inservibile il box.
Si viene rilevata ma il video non va, ma ad esempio i comandi vocali tramite microfono della webcam funziona. Volevo usarla solo per Skype. Quindi sconsigli di aggiornare.
ROM: Ufficiale
appena messo un GRAZIE.. stamattina ho brickato il mio box cercando di vedere premium play e grazie alle info di questo post è appena ripartito.
il mio proviene da noto store online, ha il firmware rk3188-eng 4.4.2 KOT49H eng.yangfeihu.20151026.104657 text key
se a qualcuno potesse servire lo ho uppato qui,è già rootato ed è quello originale del box YUNTAB CS918 CORTEX A9.
ho usato questo driver (pacchetto 4.3) e l'installer Batch Tool 1.8 che è anche in italiano. se reinstallate il firmware usate la funzione RESTORE che formatta l'unità, usando UPDATE non formatta l'unità e la prima volta non mi ha risolto il brick.
domandone... qualcuno ha trovato un firmware con cui funzioni PREMIUM PLAY ? il problema su questo credo sia il solo root ma già lo ho brickato e non vorrei ricominciare...
Ultima modifica di Tormento; 24-11-16 alle 15:37
Elephone S7 stock
YUNTAB TV BOX CS918 CORTEX-A9 RK3188
Post per il firmware 20151026.104657
SAMSUNG GALAXY TAB3 7 SM-T110
file per il suo root qui
