Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 60 di 65 primaprima ... 10505859606162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #591
    Jun 2020
    Grazie anche a te per la risposta.Installsndo solo android dovrei ricevere la micro sd inviata da te giusto?
    Aug 2014
    Scusate ma tutti i file elencati dove si scaricano grazie
  4. #593
    Jul 2015
    Dopo mesi di totale abbandono del tablet per errori fatti in passato, sbirciando sul sito mediacom qualche giorno fa mi sono ritrovato tutta la procedura per ripristinare il tablet. Quindi ora mi ritrovo con un tablet completamente ripristinato, ma con un problema il Root della parte Android, sarò io incapace ma rileggendo nuovamente tutto il post dalla prima pagina, non sono riuscito con le procedure indicate ad avere il Root. Quindi magari mi chiedo se qualcuno di buona volontà può chiarirmi le idee per il Root, magari con una soluzione definitiva.
    Jul 2015
    Buonasera,
    nessuno che vuole fare un opera di bene, con qualche consiglio?
  6. #595
    Quote Originariamente inviato da Sabino1943 Visualizza il messaggio
    INSTALLAZIONE/REINSTALLAZIONE
    "ANDROID"
    Guida installazione Android 5.1 MEDIACOM WinPad
    W801
    Premessa
    Al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto, al
    termine dell’installazione di Android sarà necessario effettuare
    l’aggiornamento anche del sistema Windows (1).
    Preparazione
    - Utilizzare un PC preferibilmente con Windows 7(o +) e almeno
    5GB di spazio su disco liberi
    - Disattivare eventuali antivirus e firewall
    - Spegnere il tablet W801 in ambiente Android e caricato oltre
    80%
    N.B. Se non dovesse essere possibile effettuare lo switch in Android, è necessario
    modificare il sistema predefinito dal BIOS seguendo questi step:
    Collegare al tablet una tastiera USB via cavo (con apposito cavo adattatore OTG),
    tenere premuto sulla tastiera il tasto ESC e premere il tasto accensione, appena
    compare il logo Mediacom rilasciare il tasto accensione. Verrà visualizzata la
    schermata nera del BIOS.
    Fig. Bios(UIFI
    Rilasciare il tasto ESC e con i tasti direzionali della tastiera
    spostarsi sull’icona SCU, spostarsi a destra su Advanced,
    premere Enter/Invio sulla tastiera, selezionare Android e premere
    nuovamente Enter/Invio.
    Fig. Menu:Main e Advanced con Switch Android/Windows
    Premere F10 sulla tastiera e confermare su Yes premendo il tasto
    Enter/Invio per salvare i parametri.
    Fig. Menu:Advanced con Conferma su Selezione Android
    Occorrente
    - update tools.zip (contenente PhoneFlashTool_5_2_3_0_external_win32.exe
    - w801 android fw final 20151217.zip (contenente
    I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217)
    - PhoneFlashTool_5_2_3_0_external_win32.exe (Programma X Flash
    Originale Intel)
    - I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217 (Firmware Originale
    Mediacom)
    Aggiornamento
    1. Eseguire il file PhoneFlashTool_5.2.3.0_external_win32.exe e seguire
    la procedura di installazione.
    2. Aprire il programma Phone Flash Tool adesso installato e cliccare su
    Browse
    3. Selezionare il file flash5.1_userdebug.xml nella cartella del firmware
    Android
    4. Sul tablet, tenere premuti i tasti vol+ e vol- e premere il tasto
    accensione fino all’avvio.
    (Comparirà la scritta “Entering DNX mode. Waiting for fastboot
    command…”)
    Fig. Entering DNX mode. Waiting for fastboot command…
    5. Collegare il tablet al pc con il cavo USB. Sul programma Phone Flash
    Tool verrà riconosciuto in automatico.
    6. Cliccare sul pulsante Start to flash e attendere che il processo di
    installazione sia completo (verrà visualizzata una barra di avanzamento).
    3 Figure: Avanzamento Flash.
    Raggiunto il 100% il tablet avvierà automaticamente la configurazione di
    Android che richiederà diversi minuti durante i quali sarà visualizzato
    solo il logo Mediacom. Al termine, verrà avviato Android. Spegnere il
    dispositivo e procedere con l’installazione di Windows (1).
    NOTA: (1) Nel caso si vuole solo Android, bisogna allargare tutta la partizione "Data"
    con "Gparted", che passa da 3GB a 25GB. (Se interessa Vedere il successivo Post
    Come Eliminare Windows, altrimenti il Post Come Installare Windows in DualOS con
    Android).
    Ciao a tutti, sto provando a ripristinare questo vecchio tablet, mi interessa solo usare android.
    Sto provando ad eseguire la procedura con phone flash tool, ma quando arriva al comando enable oem unlcok ed il tablet si riavvia, sullo schermo compare la scritta android boot failed, provando a riavviare manualmente il tablet e rimettendolo in dnx mode, la procedura su phone flash tool va avanti fino al 33% dopodichè compare il messaggio stariting partitioning failed, flash failed.
    Help please
  7. #596
    Androidiano di Riferimento
    Sep 2018
    Ringraziato 83 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da insemola Visualizza il messaggio
    Ciao Insemola
    I File per il Ripristino del Tablet, sono ora disponibili sul Sito Mediacom, tramite MEGA.
    Questo è il Link: https://www.mediacomeurope.it/tablet/16/w801
    Alla sezione
    AGGIORNAMENTI E SUPPORTO
    FIRMWARE
    > Firmware M-WPW801 (Cliccare qui per scaricarli)
    Saluti Sabino
  8. #597
    Sep 2018
    Quote Originariamente inviato da Antonioxxz Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Ciao Antonioxxz
    Alla sezione
    FIRMWARE
    Saluti Sabino
  9. #598
    Sep 2018
    Ciao Fabinonik2004
    Non mi dici se hai scaricato i file dal Sito di Mediacom ed hai usato quelli. Perché solo quelli sono giusti. E in mancanza di pasticci dovrebbero funzionare.
    Mentre se avevi Eliminato Android formattando il Disco, anche quelli non funzionano.
    Saluti Sabino
  10. #599
    Sep 2018
    ... mi sono ritrovato con un problema il Root della parte Android, sarò io incapace ma rileggendo nuovamente tutto il post dalla prima pagina, non sono riuscito con le procedure indicate ad avere il Root. Quindi magari mi chiedo se qualcuno di buona volontà può chiarirmi le idee per il Root, magari con una soluzione definitiva.
    Ciao Antonioxxz
    Questo Tablet monta un Android 5,1, che per sua natura non è più possibile ottenere il Root. Google ha fatto fallire colui che creò la procedura.
    E' possibile ottenere un Root temporaneo, ma permanente non più.
    Saluti Sabino
  11. #600
    Aug 2014
    salve ho seguito tutta la guida ma aime si blocca al 95% aiuto grazie
