Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 64 di 65 primaprima ... 145462636465 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #631
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    [QUOTE=Sabino1943;8208699]
    Quote Originariamente inviato da fabionik2004 Visualizza il messaggio
    Ciao fabionik2004 e tutti gli amici del Forum
    ATTENTIONE...
    Il Ripristino del Tablet come previsto da Mediacom, tramite il Programma "PhoneFlashTool_5.2.3.0_external_win32.exe", non funziona più con Windows 10.
    Con le primissime versioni di Windows 10, pur riconoscendolo come Windows 8.1, riusciva a funzionare. Mentre con le recenti versioni non è più possibile: si blocca al 95 %, dopo una "Riprova", il Flash Fallisce.
    Quindi, chi volesse utilizzare questo programma, deve necessariamente utilizzare un PC con Windows 8.1 installato: solo così è possibile arrivare al 100% e completare il Flash.
    Tanto vi dovevo. saluti a tutti e Buona Pasqua.
    Sabino
    Grazie per gli auguri e contraccambio sentitamente. Speriamo di leggerci prima!
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Baby Droid L'avatar di nerone33
    Oct 2010
    Buongiorno, a seguito di un re installamento del firmware adesso la posizione del touchscreen e rovesciata rispetto al display, ovvero se clicco su un angolo praticamente rileva il Tocco sulla parte opposta dello schermo, cosa dovrei fare per ripristinare la situazione corretta?
    Il malfunzionamento è sia su android che su windows, ho provato a scimmiarmi con i driver ma non sono riuscito a risolvere, su android ho provato con l'engineering-mode ma non sono riuscito ad accedere...
    qualcuno ha qalche soluzione al mio problema?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nerone33 per il post:
    DreamReaper (23-08-22)
  5. #633
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da nerone33 Visualizza il messaggio
    Prova ad installare i driver sotto Windows del touch screen W801 Touch Screen Driver https://mega.nz/folder/fgVEUCbK#8er3ENXMySrNsHF93wVt3A
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
  7. #634
    Androidiano di Riferimento
    Sep 2018
    Ringraziato 83 volte in 60 Posts
    Ciao Nerone33
    Poiché questo Tablet é nativo Android, bisogna intervenire prima su Android.
    Quindi non serve aggiornare i Driver del Touch, in Windows, essendo questo S.O. un Ospite.
    Bisogna agire all'Origine del Problema: cioè sulla Re-Installazione del Firmware. Android.
    Premesso che la Re-Installazione del Firmware Originale Mediadiom, non crea questo problema né altri Problemi.
    Software Originale da utilizzare:
    1-"w801 android fw final 20151217.zip": Firmware Android,
    2-"w801 update tools.zip": contenente il Programma "PhoneFlashTool_5.2.3.0_external_win32.exe",
    3-"w801 windows final 23.12 images.zip": S.O. Windows 10 Versone 1511 Build 15086, edizione Dicembre 2015.
    ATTENZIONE!!!-Il Programma "PhoneFlashTool_5.2.3.0_external_win32.exe", può funzionare SOLO su Windows 8.1 o Windows 10 fino alla Versione 1703.
    Quindi non funziona più correttamente con le Versioni recenti di Windows 10. Potrebbe essere questa la CAUSA o aver utilizzato Software diverso da quello sopra elencato.
    Ti consiglio di fare un Backup delle Attuali Partizioni di Windows: ti sarà utile per re-installarlo in pochi minuti, dopo la Re-installazione Android col Firmware Originale, utilizzando un PC con Windows 8.1.
    Dopo il Ripristino di Android, se funziona correttamente, potrai procedere al Ripristino del Backup di Windows.
    Buon Divertimento!.
    Saluti da Sabino1943
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sabino1943 per il post:
    gianpassa (24-08-22),nerone33 (24-08-22)
  9. #635
    Oct 2010
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da Sabino1943 Visualizza il messaggio
    Ciao Nerone33
    Buongiorno... quindi se installo da win7 può dare problemi...
    provo a cercare l'installer della versione che hai indicato...
    Oct 2010
    Effettuata prova con w10 vers 1507 , operazione eseguita correttamente fino alla fine e senza intoppi, il touchscreen è sempre invertito...
  11. #637
    Sep 2018
    Ciao Nerone33
    Cosa intendi con "Effettuata prova con w10 vers 1507 , operazione eseguita correttamente fino alla fine e senza intoppi.".
    Stai parlando dell'utilizzo della Procedura Originale, utilizzando i punti:
    n° 1-"w801 android fw final 20151217.zip": Firmware Android e
    n° 2-"w801 update tools.zip": contenente il Programma "PhoneFlashTool_5.2.3.0_external_win32.exe",
    O di altro ?.
    Ho la sensazione che non ci stiamo capendo!.
    Domanda:
    1-Dove hai installato la Prova con W10 vers. 1507?.
    2-Hai scaricato i 3 file .Zip di cui sopra dal sito di Mediacom"?,.
    3-Hai eseguito il Flash di Android utilizzando i n° 1 e n° 2?.
    4-Hai letto le istruzioni contenute, in Italiano?
    5-Sul Tablet hai il Dual OS funzionante, (Android e Windows 10) o solo Windows10?
    6-Cosa intendevi dire con "a seguito di Reinstallazione del Firmware"? . Cosa e quale Firmware hai usato?
    Attendo risposta
    Saluti Sabino
  12. #638
    Oct 2010
    Ciao Nerone33
    O di altro ?.
    Domanda:
    Attendo risposta
    Saluti Sabino
    Ciao Sabino1943
    ho cercato di seguire le tue istruzioni che avevo già eseguito precedentemente utilizzando Win7.
    1- ho installato una copia di windows 10 versione 1507 su un mio portatile.
    2- li avevo gia scaricati l'anno scorso dal sito Mediacom,
    3- si
    4- si
    5- ho solo fatto la procedura su android, riavviato e il touchscreen è rimasto invertito,
    6- il firmware dal sito Mediacom,
  13. #639
    Sep 2018
    Ciao Sabino1943
    ho cercato di seguire le tue istruzioni che avevo gia'* eseguito precedentemente utilizzando Win7.
    3- si
    4- si
    Ciao Nerone33
    Hai fugato ogni perplessita'*.
    Si tratta di Calibrare il Touch.
    All'interno dei File .Zip c'e' una castella col Nome: TEST_TOOL.zip
    Dopo scompattata in "TEST_TOOL", troverai tutto l'occorrente:
    >Programmi Eseguibili allo scopo; e per Calibrare il Touch:
    >Touch.exe
    Nella Cartella "Corso (tutorial test)", trovi la Guida e Manuale, in Italiano/Cinese, allo scopo:
    >Guida Utente Strumento OA3.0-V4.0.pdf
    >OA3.0 Tool User Guide-V4.0.pdf
    >TEST_TOOL Personalizzazione Configurazione e Test V2.0.pdf
    >TEST_TOOL配置定制与测试V2.0.pdf, tradotto in
    >(TEST_TOOL configuration customization and testingV2.0.pdf)
    In particolare scegli "TEST_TOOL Personalizzazione Configurazione e Test V2.0.pdf"
    alla prima pagina "Configurazione e Personalizzazione del TEST_TOOL"
    Scorri al punto:
    11 Prova del Touch Screen
    Troverai le istruzioni in Italiano e Grafiche in parte Cinese.
    Prima di eseguire i File .EXE, leggiti bene le guide in .Pdf
    Buon divertimento
    Saluti Sabino
    N.B.:
    Normalmente questa applicazione "TEST_TOOL ", si avvia automaticamente con l'installazione del O.S. di Windows
    n. 3-"w801 windows final 23.12 images.zip", con il file ".Wim" e "unattend.xml"
    Ultima modifica di Sabino1943; 24-08-22 alle 23:09
  14. #640
    Sep 2018
    Ciao Sabino1943
    3- si
    4- si
    Ciao Nerone33
    Dal momento che in questo momento hai solo Android, puoi provare a scaricare da Play Store l'App "Screen Repair and Calibrator" o altra che possa funzionare sul tuo Tablet. Se ci riesci ti semplifica la Vita.
    Saluti Sabino
