Honor 4C CHM-UL00
Emui 3.1
Android 5 Lollipop
Honor 4C CHM-UL00
Emui 3.1
Android 5 Lollipop
Romoleto (09-09-19)
Ci può stare se hai cambiato la partizione /cust che ne indica la regione qualunque rom che flashi non cambierà nulla.. per modificare quella partizione serve bootloader sbloccato.
Potresti provare a flashare una rom Android 4.x kitkat e vedere se di fortuna di sistema oppure di nuovo Android 6.x insomma come ti ho scritto prima a tentativi.. i link per i download li hai.. se dopo aver provato tutte le combinazioni possibili di rom non risolvi devi sbloccare il bootloader ( spedendo soldi) oppure
Ultima modifica di Vobiscum; 10-09-19 alle 09:32
Romoleto (09-09-19)
Ho il root e anche bootloader sboccato.
Da dove inizio?
Romoleto (09-09-19)
Per sbrandizzare un dispositivo Huawei o Honor, la prima cosa da fare (oltre a sbloccare il bootloader che è il requisito principale) è quella di cambiare il Cust, e per fare questo si ha bisogno del file oeminfo per il carrier che si desidera installare.
NB: Questa operazione non sempre è possibile ed è altamente rischiosa.
Successivamente va installato il firmware per lo stesso carrier.
L'installazione del file oeminfo, nella maniera più semplice, ove possibile, avviene tramite TWRP.
La TWRP, deve essere compatibile con la versione del firmware installata sul dispositivo.
L'installazione del firmware, invece, nella maniera più semplice, avviene tramite il metodo dload.
Quindi, ricapitolando, si ha bisogno dei file:
TWRP LINK
oeminfo_eu.zip LINK (il file non va decompresso)
Firmware no brand (in questo caso versione B570 per CHM-U01) LINK
Il procedimento è così composto:
1 - Su una scheda microSD formattata in FAT32, vanno copiati il file oeminfo_eu.zip e la cartella dload con al suo interno il solo file UPDATE.APP estratto dal pacchetto del firmware.
La scheda microSD va inserita nel dispositivo spento.
2 - A questo punto si installa la TWRP mettendo il dispositivo in fastboot mode e col comando
fastboot flash recovery nomedellatwrp.img
3 - Una volta installata la TWRP, e riavviato il dispositivo, spegnerlo e riavviare il dispositivo in quella modalità premendo i tasti Volume Su + Power finchè non appare la schermata della TWRP.
4 - Una volta nella Home della TWRP, andare in Install, cercare il percorso della microSD, cercare il file oeminfo_eu.zip ed installarlo effettuando lo Swipe. Al termine riavviare il dispositivo.
5 - Una volta riavviato, entrare nel Project Menù digitando *#*#2846579#*#* scegliere l'opzione 4.Software Upgrade e l'opzione 1.SDCard Upgrade.
6 - Terminata l'installazione del firmware al successivo riavvio e configurazione, va effettuato un ulteriore ripristino alle impostazioni di fabbrica direttamente dal telefono (sezione Backup e Ripristino).
Scusa, non ho capito
"Firmware no brand (in questo caso versione B570 per CHM-U01) LINK" il mio è CHM-UL00 non puo' andare giusto?
Ho trovato questa versione :
Official ROM Honor 4C Play CHM-UL00 version: CHM-UL00-V100R001C00B422 – EMUI 3.1 - Unicom – Android 5.1.1
Google service&login include – No Rooted
Language support: Multilang
Non riesco a trovare il download,Sapete dove posso scaricarlo? Grazie
Il firmware no brand (C432 per i modelli europei, inclusa l'Italia) va installato SOLO dopo aver cambiato il Cust trasformando il dispositivo da un CHM-UL00 a un CHM-U01.
Quella è una procedura base per il cambio del Cust.
Il dispositivo, inoltre, ho letto che ha il root. La cosa migliore sarebbe rimuoverlo, dato che questo, può ostacolare l'installazione del firmware.
Se non si conoscono le basi, a parer mio, è inutile imbattersi in situazioni che se sfuggono di mano, possono portare all'irreparabilità del dispositivo.
