Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Huawei Y6: tanti problemi con root e altro
  1. #11
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da AmberRei Visualizza il messaggio
    Carissimi 'androidiani', ho fatto un discreto casino con il mio nuovo dispositivo. Spero abbiate la pazienza di seguirmi per un attimo, mentre vi narro le mie disavventure.
    Il mio Y6 è, specificamente, un SCL-L01C55B130. Cercare il modo di rootarlo è stato un disastro: esistono tantissimi modelli di Y6, ognuno con le sue beghe.
    Per prima cosa ho sbloccato il bootloader, e installato twrp. Qui i primi problemi: il touch in questa versione (2.8.7.0) funziona MALISSIMO ed è un'impresa farci qualsiasi cosa.
    Fatto ciò, ho cercato di flashare SU. Altro disastro: il cellulare non risultava rootato, ma supersu continuava a far comparire messaggi in cui dava autorizzazioni alle varie app. Siccome ho cercato di flashare più volte su per cercare di riparare la cosa, non posso nemmeno toglierlo con il 'rimuovi-su' flashabile. Ho semplicemente disinstallato supersu, a quel punto.
    Tentativo successivo di root: King Root. Ha funzionato, ma poi ho scoperto quanto fosse problematico e quanta roba installi in modo stealth nel dispositivo. Alla fine di tutto, ho tolto il Root fatto con questa applicazione, CERCATO di togliere tutte le cartelle strambe che fa apparire dal nulla nel telefono, ma non ho idea di cosa mi abbia piazzato nel sistema.
    Alla fine ho flashato Magisk 12.0 per rootare in modo systemless, e ha funzionato. Averlo conosciuto prima mi avrebbe risparmiato di fare tutte queste schifezze sul dispositivo! Ora, la soluzione per ripulire il tutto sarebbe flashare la stock rom, ma non la trovo in nessun modo; inoltre, pare non ci sia modo di installare un firmware no brand. Ora, avrei diverse domande per voi:
    Esiste per il mio modello una custom recovery che funzioni NORMALMENTE a livello di touch?
    C'è un modo di pulire accuratamente la rom dalle tracce di su e kingroot?
    Esistono, in alternativa, rom che si possono flashare su questo telefono per avere un dispositivo pulito, rootato per bene e operativo? Se sì, quali, e che problemi danno? Vedevo che ci sono alcune cwm e lineage, ma ognuna ha i suoi bug, e leggere i thread su xda non mi ha chiarito le idee per via del fatto che ci sono COSÌ TANTI TIPI DI Y6 (scl 01,2,3 etc)
    E infine, esiste modo di nascondere il bootloader E il Root in modo da far funzionare quei maledettissimi giochi Nintendo (Pokémon Go, Fire Emblem Heroes) dotati di Safety Net?
    Scusate la lunghezza del post, ma non mi era mai capitato di avere tutti questi problemi col modding di un dispositivo! Se vi servono più informazioni, chiedete e vi sarà dato... Grazie in anticipo per l'aiuto e per l'attenzione!
    Inviato dal mio HUAWEI SCL-L01 usando Androidiani App
    la twrp che devi flashare è la 3.qualcosa che sul tuo modello di Y6 funge perfettamente quelal da te indicata ha un problema di touch rinomato.
    se hai il root attivo ti consiglio di flashare l update.app con un app che funge perfettamente e si chiama flashfire. io ho installato cosi il 140 che ti indica nell'aggiornamento
    scordati pero di sbarazzarti del bootimage di tim quello ti rimane. ma almeno cosi hai un FW aggiornato anche se esiste una b150 che è, mi pare la versione holland.
    sempre se posso darti un consiglio, io andrei di CM12 come consigliato.
    non ha tutte quelle stupidate inserite da huawei, ti sbarazzi della emui e sopratutto la batteria dura un pelino di piu,in WIFi sono arrivato a fare oltre 5ore e qualcosa di display attivo..attulmente con la rom stock 4 ore o poco piu... per nn parlare che al 3% di batteria ti spegne il telefono,mentre con la CM hai ancora qualcosa da sfruttare prima di arrivare all'1
    cmq, visto che settimana scorsa mio cugino col suo p9 mi ha parlato di questo FW finder e visto che lo rileggo qui,mi sono deciso anche io a vedere cosa fa!
    dopo un setting iniziale che non è stato facilissimo da capire,riesco a farmi apparire l ultimo FW B180 di 337 MB.
    Lo invio all updater di HUAWEi ed inizio a scaricare. ci ha messo un eternità.
    alla fine si riavvia quella schifezza della recovery huawei che fallisce miseramente l operazione
    Edit
    Dopo vari tentativi fatti con FF e una ricerchina su internet stranizzato del fatto che la b180 ufficialmente non esiste da nessuna parte, sono arrivato alla conclusione che è un app approssimativa che funge,credo, per gli Huawei più diffusi p8 p9 e compagnia bella,perché il b180 che suggerisce al mio scl l01b140 altro non è che il firmware del g7. Difatti la emui fallisce al 25 quasi subito appena in tempo per impedire di fare danni. Ora sono sulla cm 12 ed è un'altro pianeta
    Ultima modifica di agesandros; 16-04-17 alle 08:02
    Scusate se rispondo così in ritardo, ma tra Pasqua e Pasquetta non avevo più controllato il thread! Provvederò a flashare CM 12.1 come suggerito... inoltre aggiungo che ho provato a contattare Huawei per farmi dare almeno la rom stock, e non solo c'è voluta una vita per fargli capire cosa desideravo, ma addirittura alla fine mi hanno risposto picche, dicendomi che avrei dovuto rivolgermi a un loro centro di assistenza!
    Ah, inoltre per qualche motivo non mi funziona flashfire sulla stock rootata, non ho idea del perchè
  4. #13
    Aug 2016
    Allora
    Cosa vuoi fare di preciso? Mettere la rom Holland b150 l'ultima per altro stock disponibile per questo y6? Oppure sbarazzarti della stock e mettere su la cm12 che per altro essendo basata su LL. Va veramente bene sullo smartphone?
    Te lo chiedo perché se vuoi installare la cm c'è un iter da seguire per la stock, un'altro!
    La via più sbrigativa è che installi la twrp 3,0.2 e da lì fatti i dovuti wipe installare la cm12 col relativo gapp
    In 3 minuti te ne esci e hai un OS funzionante e ancora più personalizzato di prima...Più snello e che consuma meno batteria perché devi installare tu quello che ti serve.
    Se vuoi installare la stock b150 io ho fatto così allungando la tempistica,perché come n tuo caso flashfire no. Fungeva ( funge con Android 7 senza problemi anche perché sulla Lollipop cm12 mi ha cannato il riavvio ed son dovuto ripartire daccapo, con l'installazione della recovery su smartphone in loop)
    Quindi andando per le brevi. Installa lineage os(lo trovi su xda,ma cerca se la trovi una release di gennaio perché le ultime hanno un root che permette solo il root via adb oppure devi flashare un ulteriore file da recovery per ottenere il root anche Delle app su lineage ultima release) installa magisk e flashfire, dai i permessi di root,riavvia per essere sicuro che sia ok e dal Menù + gli dai in pasto il file update.app. l'unica cosa che devi personalizzare è nel riepilogo,di non installare su tanto non funzionerebbe. Fa tutto Lui e smartphone che si riavvia in 3 minuti e Android stock come se fosse appena installato per la prima volta con tutte le procedure Android di lingua e connessione.
    Ultima modifica di agesandros; 18-04-17 alle 17:19
  5. #14
    Ahh, capito perchè non mi funzionava flashfire! Alla fine però ho deciso di mettere CM12, almeno avrò un sistema più snellito e con poca munnezza (chiedo venia per il termine poco tecnico). Come recovery alla fine sto usando quella creata e postata da nicola su XDA
    https://forum.xda-developers.com/and...uawei-t3349197
    E' l'UNICA, dannazione, che su questo device funziona senza dare problemi col touch!
  6. #15
    Installato con successo cm 12.1, va una favola.
    ...MA QUEL LOGO DELLA TIM E' IMMORTALE?! Non s'è tolto COMUNQUE
  7. #16
    Aug 2016
    Già..
    Non si toglie,ho provato con una procedura suggerita su xda e niente da fare. L'unica cosa che che rimpiango della stock è la fotocamera, aveva qualche funzione interessante tipo l opzione panorama per il resto è una rom Magna RAM e batteria.
  8. #17
    Samsung A50
    Il logo della Tim si toglie anche se devi faticare non poco per sostituire il relativo file e per farlo devi avere il root.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lemike per il post:
    DreamReaper (15-10-17)
  10. #18
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da lemike Visualizza il messaggio
    ma figurati le ho provate tutte. non si toglie nemmeno cambiando rom.
    con root
    procedendo con adb.
    niente
  11. #19
    Samsung A50
    Ormai è passato più di un'anno da quando ho fatto le operazioni e se vai in questo link trovi una spiegazione sommaria della procedura.
    Ricordo in particolare che oltre a quel maledettissimo logo mi dava fastidio anche il fatto che all'accensione sparava un suono d'avvio dal volume troppo alto.
    Comunque, provo a ricordare cosa ho modificato e come:
    - sbloccato il bootlader (che fatica farlo sul sito in cinese);
    - installato KingRoot V4.9.5 149 per rootare (questa versione non ha a corredo bloatware strani ed è in inglese);
    - installato TWRP v2.8.7.0 tramite adb (funziona correttamente tuttora);
    - installato Root Explorer v3.2 per copiare i file da modificare e riscriverli sul telefono;
    - adattati e sostituiti i file bootanimation.zip e shutdownanimation.zip nella cartella "cust/tim/it/media/";
    - modificato il volume (ho usato audition) e sostituito il file bootSound.ogg nella cartella "system/media/audio/animationsound/";
    - modificato (con Paint.NET) e sostituito il file oemlogo.mbn nella cartella "cust/tim/it/logo/";
    - modificato e sostituito il file platform.xml nella cartella "/system/etc/permissions/" (opzione per consentire l'accesso in lettura/scrittura alla sd esterna);
    - infine spegnere e riavviare in TWRP per eseguire il wipe dalvik-cache ed aggiornare il software di avvio.
    Il cellulare lo acquistai per mia moglie che lo usa tuttora e ne è più che soddisfatta, qualora richiesti posso inviare le app ed i file modificati tramite mail (contattare in privato), ovviamente vi assumete la responsabilità dell'eventuale danno provocato al vostro terminale.
    PS: da qualche tempo Google Play ha integrato Play Protect e avvisa che bisogna "Disattivare l'app dannosa?" KingRoot, ovviamente non seguo il consiglio perchè ormai è installata da oltre un anno senza aver creato alcun problema.
    Ultima modifica di lemike; 16-10-17 alle 01:45
  12. #20
    Aug 2016
    ah grazie per la condivisione... io a suo tempo le ho provate tutte seguendo un post xda in inglese e ho pensato che come suggerito da loro fosse l unica soluzione per altro dopo un po non si va avanti perchè rifiuta ogni comando con un errore
    poi se ho voglia provo quanto da te scritto anche perchè è gia con la penultima recovery installata e rootato
    sul bootlogo io sono riuscito a togliere l animazione in fase di boot di tim con quella di default huawei ma appena accendo ho cmq una finestra personalizzata col logo tim e lo sfondo stellato, invece che avere il logo android.
    interessante anche l operazione di eliminazione del suono di boot è fastidiosissimo perchè l y6 ha delle casse portentose e se lo accendi alle 6 di mattina tutti sanno che hai acceso un HUAWEI
    Ultima modifica di agesandros; 16-10-17 alle 10:15
