Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 91
[Huawei Y6 2018]Thraed Aiuti, Dubbi e Problemi con il Modding
  1. #11
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da Hasashi Visualizza il messaggio
    Mi piacerebbe provare comunque, al massimo ho notato che non fa l'update. Sai spiegarmi come si scarica il file da li? In qualsiasi caso gli ota update che mi hai segnalato tu come li scarico su un computer? Sempre grazie per la pazienza.
    sono tutti upgrade in formato zip da installare via recovery e se non hai lo smarphone funzionante non credo tu possa farci cmq nulla.in piu pure avendo il file update.app se è uno SCL L01 marchiato tim non puoi farci nulla perchè la EMUI ti da un bell'errore e con tante speranze prima e delusioni dopo.
    io quello che farei è sperando che tu abbia una recovery TWRP installata e il bootloader sbloccato, installare la CM12 e tenere quella oppure sempre dalla cm12 reperibile su XDA installare un'app chiamata flashfire che ti flasha correttamente il file update.app( che per altro nn è piu reperibile sui server huawwi da quello che so)
    Ultima modifica di agesandros; 27-09-17 alle 15:45
  2. Il seguente Utente ha ringraziato agesandros per il post:
    DreamReaper (27-09-17)
    Mar 2017
    Forse mi sono spiegato male il recovery funziona perfettamente, o meglio riesco ad andare in recovery, purtroppo l'hard reset non da nessun risultato. Ho scaricato un update europeo no brand del telefono ed EMUI è riuscito correttamente ad installarlo ma sempre con scarsi risultati, infatti non va oltre l'immagine Huawei. Comunque da quello che capisco non essendoci root eccetera non riuscirò a flashare nessun tipo di rom custom, è corretto? Peccato comunque non trovare il firmware originale sono piuttosto deluso, il telefono è praticamente nuovo. Grazie per il tempo speso per me.
  5. #13
    Aug 2016
    l upgrade quanto pesa e in che formato è? come lo hai installato?
  6. #14
    Mar 2017
    L'upgrade è molto piccolo 80Mb zippato. Per l'installazione ho mantenuto il file update.zip formato dalle cartelle 'firmware', 'META-INF', 'patch' e 'system'. Usando EMUI scova tranquillamente l'aggiornamento e lo carica senza segnalare errori. Purtoppo immagino che il firmware originale sia compromesso e l'upgrade non sia sufficente per ripararlo.
  7. #15
    Feb 2015
    Qualcuno sa come eseguire il root su questo dispositivo ??ho provato con kingroot e altri programmi ma niente , ce qualche procedura da seguire?? vorrei rootare un y6 , 5.1.1, ho provato dice che è rootato ma non lo è e non mi da i permessi per varie app, consigli?? software per eseguire il root grazie.
    Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
  8. #16
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da TrickyMan Visualizza il messaggio
    Hai dato un occhiata qui? https://forum.xda-developers.com/hua...l-l03-t3352574
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #17
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    Non è contemplato per questo modello..
    Smartphone: Huawei Mate 20;
    Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
    Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
  10. #18
    Veneto
    Samsung Galaxy Ace
    ciao a tutti, dopo qualche anno ho ripreso a smanettare con il robottino.
    grp o prg lock?
    mi hanno dato questo dispositivo in boot loop, ho provato a flashare UPDATE.APP, sbloccare con fastboot oem ... ma niente da fare.
    la risposta è sempre questo rpg...
    con telefono spento come posso sbloccare questa protezione? o dove posso trovare la key?
    ringrazio anticipatamente
  11. #19
    Quote Originariamente inviato da JollyDroid Visualizza il messaggio
    grp o prg lock?
    Se è in bootloop dovuto ad un guasto è una cosa. Se è bloccato per protezione è un altra.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
  12. #20
    Veneto
    Samsung Galaxy Ace
    da quello che ho capito è stato portato nel negozio dove è stato preso(ormai fuori garanzia) e con una combinazione di tasti è ripartito(così mi è stato detto...) dopo un giorno boot loop...
