Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 15 di 20 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 199
[LG Leon 4G LTE][h340n] Discussione Ufficiale LG Leon LTE
  1. #141
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Fedescalfi Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    ho una domanda riguardante una funzionalità (stupita per carità, ma comunque...) della tastiera LG. Ieri sera ho aggiornato a Marshmellow e ho notato che la tastiera non offre più di sostituire una parola in digitazione con un emoji. Ho provato a cercare un po' tra le varie opzioni nel menu, ma probabilmente complice anche il fatto che l'hanno leggermente rivoluzionato, non ho trovato nulla. Suggerimenti? Oppure l'hanno tolto e pace?
    E' possibile che lo abbiano tolto o che se lo siano "dimenticato". Attendiamo però notizie più precise.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Fedescalfi (25-06-16)
    Aug 2013
    Lg Leon 4G LTE
    Attendo con voi. In realtà usando poi la tastiera ieri sera, ogni tanto spuntano, ogni tanto no.
  5. #143
    Se hai guardato tutte le impostazioni riguardante la tastiera non so che dirti,credo le abbiano rimosse.
    Come va in generale il nuovo firmware?
    È più rapido?
    Si blocca?
  6. #144
    Aug 2013
    Lg Leon 4G LTE
    Quote Originariamente inviato da gabr85 Visualizza il messaggio
    È più rapido?
    Si blocca?
    Come dicevo a volte compaiono a volte no, comunque non importa.
    Per quanto riguardare il nuovo firmware per ora non ho riscontrato particolare problema di blocco, mentre mi sembra più veloce. Non in modo eccezionale, ma sufficiente per essere notato.
    Devo ammettere che sono soddisfatta dell'aggiornamento (spostamento a mano delle app nel SD ogni volta che vengono aggiornate a parte).
  7. #145
    Jan 2014
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ciao,
    invito, chi fosse interessato ad aggiornare questo dispositivo a Marshmallow, a fare attenzione e documentarsi.
    Non vorrei allarmare nessuno ma vi racconto quanto successo ad un dispositivo, brandizzato TIM, di un'amica.
    La settimana scorsa Lei ha installato, forse con troppa superficialità, l'aggiornamento via OTA.
    A seguito dell'aggiornamento del firmware (presumo il TIM V20A), che sembrava essersi completato correttamente, il terminale non si connetteva ad alcune reti WiFi. Apparentemente non rilevava le reti protette WPA/WPA2.
    Dopo aver fatto dei tentativi purtroppo rivelatosi vani, si è deciso di resettarlo da recovery.
    Dopo il wipe e l'inizializzazione del dispositivo, il problema del WiFi si è risolto ma si è evidenziato un problema più grave: la home non era visibile e lo sfondo lampeggiava.
    Ho quindi tentato di ripristinare alcuni firmware ITA V10H (Lollipop) e TIM V20A. Nei vari passaggi ho fatto diversi wipe ma la situazione non cambiava.
    Non ho provato il "Ripristino dati di fabbrica" dall'apposito menu nella UI (perchè non potevo accedere alle App), ma credo sia la stessa cosa del reset da recovery.
    Dopo altri reset da recovery, ripristini di firmware con LG Support Tool o LG Flash Tool 2014 ho pensato di rimediare con l'installazione di un launcher alternativo a quello stock.
    Ho quindi installato, da Google Play, il Nova Launcher il quale mi ha permesso di vedere le app nella home. A parte questo problema di corruzione del launcher stock, il dispositivo sembra funzionare correttamente.
    Mi piacerebbe risolverlo questo problema, anche perchè un qualsiasi reset renderebbe il dispositivo inutilizzabile.
    Scusandomi per la lungaggine, attendo i vostri prezioni consigli.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Iron67 per il post:
    opendrive (29-06-16)
  9. #146
    Aug 2013
    Lg Leon 4G LTE
    Quote Originariamente inviato da Iron67 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Non posso aiutarti, ma vorrei solo puntualizzare una cosa. Sia io, sia mia madre abbiamo questo telefono entrambi brandizzati TIM, entrambi aggiornati (inutile il motivo per cui lo abbiamo identico) e non abbiamo avuto nessunissimo problema. Installazione liscia come l'olio, primo avvio idem (anche se forse leggermente lento, ma ci accontentiamo), nessun problema dopo l'utilizzo.
    Probabilmente la tua amica ha avuto sfortuna (e mi dispiace per lei, resettare i telefoni e non vederli andare è sempre una rottura), ma mi sembrava giusto portare anche la mia doppia esperienza con questo telefono (sia con il launcher normale, il mio, sia con Nova Launcher già installato, quello di mia madre che lo preferisce)
  10. #147
    Apr 2011
    Palermo
    Meizu U20
    Ciao Iron, anch'io come te ho lo stesso identico problema ed ho risolto cosi: (non è necessario installare il launcher alternativo) apri il menu a tendina, clicca su impostazioni, poi clicca su sfondo, infine clicca su tema, seleziona il tema lg ed il launcher si sistema. Fammi sapere. Saluti.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato opendrive per il post:
    gianpassa (29-06-16)
  12. #148
    LG H340 Leon
    Ragazzi, vi prego di aiutarmi... Vorrei ottenere i permessi di root per il mio Lg Leon che ho da un anno brandizzato Tim e aggiornato ad Android 6.0... Non ho più spazio nella memoria interna e non mi fa scaricare gli aggiornamenti! Le ho tentate tutte, non so che fare!
  13. #149
    Quote Originariamente inviato da sweetmissvalentine Visualizza il messaggio
    Non ci sono buone notizie per il root su MM. Occorre il bootloader sbloccato e la TWRP. Con una procedura molto complessa.
  14. #150
    LG H340 Leon
    Allora non ci provo neanche, mi terrò il cellulare così com'è, non sarei così brava... Grazie della risposta!
