Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 53 di 117 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1166
[Thread Ufficiale] Elephone P8
  1. #521
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,505 volte in 2,585 Posts
    Infatti sono io.. ma sono in contestazione con Aliexpress per non averla ancora ricevuta
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    chiedo scusa, ma dove si inserisce la micro sd per l'espansione della memoria? Una cosa ancora più importante, il telefono arrivato oggi e ordinato da Grossoshop, non presenta sulla cover posteriore la scritta in basso elephone, quindi devo dedurre che si tratta di un clone dell'originale, prima di agire legalmene nei confronti del venditore al quale ho ordinato un elephone originale e non un clone, volevo avere conferma se come ho potuto vedere sulla rete l'originale elephone presenta appunto nella parte posteriore la scritta elephone, inoltre esiste un modo a livello software per verificare se il terminale è originale elephone? Grazie.
    Ultima modifica di Angelo968; 01-08-14 alle 23:59
  4. #523
    Guarda anche il mio non ha la scritta in basso, ma da tutte le prove con vari programmi tipo mtk droid tools, wondershare mobile phone , antutu me lo danno come elephone. Nel vano sotto la batteria c'è la scritta elephone quindi deduco che sia originale. Penso che le ultime forniture siano senza scritta in basso, io ce l'ho da una settimana quindi....
  5. #524
    Jul 2014
    live in the network
    Quote Originariamente inviato da roimerlin Visualizza il messaggio
    ho controllato ed effettivamente sotto il vano della batteria c'è scritto elephone p8, nelle impostazioni del telefono, tipo modello (ora non ricordo bene) se non mi sbaglio ho potuto leggere la sigla "P8", la batteria ha il logo Elephone ed è di colore azzuurro di 2800 milliampere, dietro lo smartphone c'è il logo elephone cosi come sulla scatola, quindi posso dedurre di essere in possesso dell'originale? Nel caso dovrò chiedere scusa pubblicamente al venditore, ma vorrei essere sicuro, non ho installato nulla, anzi non ho nemmeno inserito la sim, non ho effettuato nemmeno una telefonata, la confezione è ancora integra perché volevo prima capire cosa mi avevano mandato. inoltre leggendo il forum alla pagina 13 post 124 bluemask ha postato dei valori del suo elephone P8, i valori del mio smartphone coincidono quasi in tutto se non fosse che sono più aggiornati (mi riferisco alle date di rilascio), ma le sigle sono praticamente identiche. Posso considerarmi soddisfatto oppure non è detto ancora che mi sia arrivato l'originale P8? Grazie
  6. #525
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Angelo968 Visualizza il messaggio
    se c'e' il logo Elephone sulla cover e la batteria e' da 2800 e' sicuramente un Elephone originale, il Sesonn N9000+ o lo Star N9000+ (cioe' i cloni) sono senza logo ed hanno la batteria da 3200
    Ultima modifica di bluemask; 04-08-14 alle 09:50
  7. #526
    Jul 2014
    live in the network
    grazie, credo di poter stare tranquillo. Inoltre devo rettificare la mia considerazione sul venditore Grossoshop, che posso affermare essere venditore serio, infatti ha risposto sempre alle mie mail e si è messo a disposizione per ogni altro problema o dubbio che mi sarebbe potuto venire, è un atto dovuto e dovevo farlo.
    Ultima modifica di Angelo968; 05-08-14 alle 08:50
  8. #527
    Jul 2014
    live in the network
    prima difficoltà (devo fare pratica) provenendo da un symbian ed inserita la sim, non mi trovo i contatti, c'è per caso qualche programma per importare i contatti dalla sim? Grazie.
  9. #528
    Oneplus 8T 12/256
    Sim2phone dal playstore
  10. #529
    Oneplus 8T 12/256
    dopo 4 mesi di felice utilizzo ripropongo la mia recensione personale AGGIORNATA per chi si appresta ad acquistarlo o vuole delle info
    RECENSIONE PERSONALE CON ROM 4.4.2 "KITKAT" ED OPZIONE "ETOMOD" DI ETOTALK INCLUSA
    DISPLAY: ampio schermo IPS 5.7" FULLHD, luminoso, visibile perfettamente con angolazioni diverse, colori vividi Voto 10
    TOUCH: discreta su ogni parte dello schermo, sufficientemente preciso, reattivo. Da rivedere con rom piu' ottimizzate Voto 6
    MATERIALI: direi ben assemblato e con plastiche adeguate, il telefono risulta leggerissimo nonostante le dimensioni Voto 8
    BATTERIA DA 2800 mAh: Avrei pensato piu' ad una batteria di maggiore capacita' perche' a livello di consumi Kitkat sembra essere molto esigente, considerando anche uno schermo davvero grande da alimentare e gestire. Comunque per il mio "stile di utilizzo" 30 ore le fa tranquillamente con utilizzo scarso di telefonate, molto internet e poco GPS. Da rivedere sotto "stress" telefonico e gps intensivo...La 3200 mah per lo Star-Sesonn N9000+ e' un fake, ovvero una 2800 rimarchiata per cui lasciate perdereVoto 7
    RICEZIONE TELEFONICA: Ricezione ottima per entrambe le sim. Voto 8
    CONNESSIONE E RICEZIONE DATI: immediata e perfetta (con Wind) senza diminuzioni di intensita'....quasi sempre in HSDPA/HSDPA+ . Antenna WIFI sensibilissima (visibili anche reti distanti) e performante, accesso immediato e segnale costante.Voto 9
    RICEZIONE GPS: sempre dopo applicazione di Fastergps app (richiede root) e con avviato Androits GPS Test app, si ottiene un aggancio rapido (sui 45 secondi) e preciso dei satelliti...Voto 8,5
    AUDIO: audio stereo tanto pulito, chiaro e forte in uscita sull'altoparlante quanto con le chiamate, stabili e qualitativamente molto soddisfacenti con tono perfetto....Voto 9
    FOTOCAMERA: retro da 13 mpx fa ottime foto. Ha il flash ed autofocus ed e' cosa buona. Quella frontale e' da 5 mpx per un buon utilizzo di Skype. Voto 9
    PRESTAZIONI: caratterizzate da fluidita' e reattivita' in generale, sicuramente agevolate dal processore octacore Mediatek 6592 a 1.7 ghz e dalla presenza di Kitkat 4.4.2 che aiuta (e non poco)...Nessun lag riscontrato finora anche con piu' applicazioni aperte Voto 9
    ESTETICA: bellissimo ed elegante, niente da dire, anche la cover posteriore con plastica "cucita" e' davvero originale Voto 9
    COVER ORIGINALE ELEPHONE "A LIBRO" CON SCHERMO: (costo 14.99 $ - "Original S-View Flip Cover Smart Sleep Mode Case For Elephone P8") : beh questa e' una chicca veramente fantastica. Non e' una comune cover , ma un ausilio indispensabile per chi vuole preservare il telefono da graffiamenti e usura, senza pregiudicarne la funzionalita' ed essere costretti ad accedere tramite schermo del telefono.
    Come funziona? Semplice, si toglie la cover del telefono e si aggancia lo stesso sulla cover a libro. A questo punto con grande meraviglia si vedra' che quando la parte superiore della "copertina" copre il telefono, si attiva sul riquadro un display azzurro (generato dal telefono ovviamente) con tanto di orologio e altre funzioni ottime e comodissime come:
    - risposta telefonica o chiusura della stessa con scorrimento (come sul telefono) in basso a sx.
    mentre in basso a dx un icona multifunzione che fara' accedere al secondo "desktop" contenente:
    - funzione fotocamera (e si inquadrera' sul mini display quanto ripreso)
    - funzione music player per playlist personalizzate
    - funzione calendario
    Voto 10 e lode!!!
    GIUDIZIO DOPO 4 MESI DI UTILIZZO: Telefono assolutamente affidabile per l'uso che ne faccio quotidianamente, grazie ad uno schermo cosi' ampio l'utilizzo del terminale risulta davvero piacevole e soddisfacente. Sicuramente impegnativo dal punto di vista della trasportabilita', ma chi lo sceglie sa gia' a cosa va incontro, tuttavia tale "difficolta'" viene messa in secondo piano dalla "grande bellezza" di poter usufruire di uno schermo grande. Venendo dalla qualita' risaputa dei telefoni Lenovo (...ed ero li' per li' per prendere il K910) , direi che questo P8 rientra - allo stato attuale - pienamente nelle mie aspettative (notevoli) di performance e affidabilita' complessive di un telefono per le mie esigenze...Voto 8
    PREZZO ATTUALE SENZA SPED E DOGANA: 189.99$ circa
    TEST TELEFONO FATTI PERSONALMENTE
    Antutu Score: 27.000 punti circa
    Ultima modifica di bluemask; 25-09-14 alle 10:14
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    AleBerlo (11-09-14),asingularity (26-10-14)
  12. #530
    Jul 2014
    live in the network
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    con quel programma non sono riuscito ad importare nulla (si è installato ma non si avviava), ho risolto copiando tutti i contatti sul PC tramite nokia suite (provengo da un nokia N8 poi tramite un programma trovato in rete, "Mobilego" ho semplicemente importato tutti i contatti. Diversamente invece non sono riuscito ad importarmi i messaggi, pazienza è già qualcosa.
    ps con Antutu il mio punteggio 27965 ed ho avuto conferma definitiva che trattasi di un elephone p8 e che non ho i permessi di root. Ora durante le ferie incomincio a smanettarci un po così per divertimento, vediamo cosa riesco a fare.
    Ultima modifica di Angelo968; 06-08-14 alle 12:43
