Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
MLAIS M7 Plus - richiesta info
  1. #11
    @Glen
    La perdita degli IMEI in abbinamento all'uso con Flashtool è generalmente legata al modo flash errato (FORMATA LL * DWONLAOD) di Flashttol.
    Onde evitare la perdita degli IMEI Flashtool va usato in mdoo FITMWARE UPGRADE.
    Per uletrio info vedi thread Driver e tool mediatek (in firma).
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    @Glen
    Del Format ALL ne ero al corrente, non a caso MAI lo seleziono
    Direi che Download + Firmware Upgrade sono le opzioni da selezionare
    Ora, non potendo ancora effettuare il ROOT e quindi effettuare un Backup dell'IMEI preventivamente, il Flash è a rischio ...
    Mi interessava solo sapere se il Firmware, a parte il nome, Plunk VS MLAIS è il medesimo perche, se così fosse, azzarderei il Flash ...
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #13
    @Glen
    Hai già provato a caricate SuperSU (pacchetto zip per recovery) via recovery stock?
    Se riesci a postarmi da qualche parte il boot.img del tuo firmware te lo sblocco.
    Lo ricarichi via flashtool (modo DOWNLOAD ONLY) e "dovresti avere" il telefono pre-rottato.
    A quel punto puoi crearti una recovery (es. con Easy Magic Philz Installer) e da li fai il root completo caricando via recovery SuperSU e busybox.
  5. #14
    Aug 2010
    @Glen
    Grazie @bovirus
    Gentilissimo
    Ma a questo punto, visto che e tanto è quasi quasi installo il Plunk HERO + in M7+ e vediamo che succede ...
    Ora, mi pare di capire che la TOP sia DOWNLOAD ONLY o Firmware Upgrade no ? Non ho mai ben capito quale delle due sia la miglior scelta. Per quanto riguarda il Boot.IMG ho il Firmware ZIP original dell'M7+ ... Se ti può bastare quello ... Comunque no, non ho ancora provato ad installare via Recovery STOCK il SuperSU+Busy
    Ci provo anche se, onestamente, non credo andrà a buon fine ..
  6. #15
    @Glen
    Io parto dal presupposto che il firmwar specfico sia semrpe la scelta migliore.
    Estrai dal firmware originale il file boot.img compimilo e mettilo su qualche host (es. zippyshare.com) e postami per favroe il link.
    La scelta migliore per riflashare un singolo modulo è DOWNLOAD ONLY.
    La scelta migliore per riflashare tutto il firmware è FIRMWARE UPGRADE.
    Se si ha probelmi a riflashare un singolo modulo (flashi ma non cambia il risultato), metti lo scatter più il singolo file (es. boot.img) in una cartellaseparata, carica lo scatter (ti flaggerà il singolo modulo), modo FIRMWARE UPGRADE e flash.
  7. #16
    Aug 2010
    @bovirus
    D'accordissimo con te
    La questione sta nel fatto che i due telefoni, a parte il nome, sono UGUALI quindi, per trasposto, si penserebbe che il Firmware sia anche lo stesso ... A questo punto, se mi viene lo 'sfinferlo' ci provo ... Male che vada, avrò un altro soprammobile :-) !
  8. #17
    @Glen
    Non è proprio così (teelfoni identici) e l'esperienza con telefoni precednti lo insegna.
    Esistono device simili (non è detto che siano identici).
    Per controllare che siano identici una indicazione la puoi trovare nel file build.prop all'interno di system.img (per estrarlo usa Diskinternal Linux Reader - freeware).
    Controlla i parametri che fanno riferimento a board.
    Se sono identici è probabile che i due devici siano dientici se no lascia stare l'idea di caricare un firmware diverso.
    Io al tuo posto farei così.
    Prima farei le prove che ti ho indicato con il firmware originale.
    Se vanno a buon fine (root + installazione busybox + creazione recovery) farei un backup del nuovo firmware usando le istruzioni nel thread Driver e tool mediatek.
    Una volta avendo il backup poi fai le altre prove che ritieni.
    Ultima modifica di bovirus; 05-11-15 alle 11:08
  9. #18
    Aug 2010
    @bovirus
    Grazie, seguiro il tuo consiglio
  10. #19
    @Glen
    Mandami per favroe il boot.img
    Poi prova a installare SuperSU 2.46 da recovery e dimmi come è andata.
  11. #20
    Aug 2010
    OK @bovirus
    Appena ho un attimo di tempo lo provo e ti faccio sapere subito come è andata
    Nel mentre vedo di recuperare il boot.img
    Un augurio di buona giornata
    Esiste la possibilità di verificare se la ROM di M7+ e Plunk Hero + sono 'uguali' ?
    Posso mandarti qualche files necessario alla verifica nel caso ?
    system.img o boot.img o altro ?
