@Daffyduck1
Il firmware "sembra" compatibile (è per la stessa board - ma è un indinzio non è una conferma)
Che il firmware Plunk sia meglio di quello Mlais è da verificare.
@Daffyduck1
Ho installato il Firmware dell'Hero+ su M7+
Tutto OK. Nessun problema a parte il primo avvio necessariamente più lungo del solito
Il ROOT c'è perche c'è SuperSU ma non funziona, o meglio, forse sono io che non sono riuscito a farlo funzionare. Non so se sia per il motivo elencato da @bovirus ma tanto è. All'avvio di Titanium Backup per esempio rimane 'fisso' nella schermata iniziale in cui controlla i privilegi di Root e di BusyBox ma nulla. Ho provato ad installare BusyBox ma mi dice che il Root non c'è. Non ho avuto tempo nè voglia di approfondire e pertanto sono ritornato al Firmware Originale di M7+. Non mi piace la scelta grafica del Menu BLACK con selezioni ROSSE di Hero+, ma questa è solo una mia precisazione. I problemi di M7+ sono svariati, a partire dal Battery Drain che mangia la batteria in maniera esagerata specie se associata allo sblocco con il FingerPrint che pertanto resta inutilizzabile
Non ho idea se Hero+ sia meglio da questo punto di vista
Bisognerebbe provarlo e testarlo sul campo
A questo punto, visto che i due Firmware sembrano compatibili e perfettamente allineati, se qualcuno desidera testare è ben accetto
Se avrò nuovamente tempo lo proverò anche io ma per ora tanto è ...
.:Non Può Piovere Per Sempre :.
http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
@Glen
Non ho il telefono quindi le prove le puoi fare solo tu.
Hai la recovery stock. Quindi SuperSU non può funzionare. Senza SuperSU niente root.
Usa il firmare originale M7 Plus con il mio boot.img modificato e prova a creare la recovery CWM con Easy Magic Philz Installer o la TWRP con Easy Magic TWRP installer (trovi i link nel mio thread Driver e tool Mediatek).
Serve Windows 7 o superiore, driver USB installati e USB Debug abilitato nel telefono (se è installato busybox meglio).
Se la nuova recovery non parte riflasha la recovery stock in modo DOWNLOAD ONLY con Flashtool.
Un'altra possibile prova è provare a usare la recovery del M7 (non plus) e vedere se parte.
Se parte questa recovery puoi installare SuperSU e avere il root.
A questo punto rimetti la recovery originale del M7 Plus e provi a crearti la recovery con i Easy Magic Philz o TWRP instalelr.
Grazie @bovirus
Attualmente sto con la ROM attuale del 15.09 in attesa che MLAIS rilasci una nuova ROM o comunque un OTA che corregga tutti i BUGS riscontrati e di cui è a conoscienza
Per ora non sento la mancanza del ROOT quindi non avendo molto tempo da dedicarvi lo tengo così ...
Vediamo nel caso eventuali sviluppi su questo M7+ rispetto al Plunk Hero+ ...
Al limite vediamo se Plunk che sembra essere piu attiva di MLAIS rilascia una nuova ROM allora in quel caso se ne può parlare ...
Comunque grazie per le tue delucidazioni
@Glen
Nuovo firmware (20.10.2015) Hero Pro
https://mega.nz/#!d1IxFA6Z!ix0oNOfp7...cRCDsJYixU7LBc
Grazie @bovirus ma ho venduto il M7+ ...
Aspetto il pagamento ma direi che è 'andato' ...
Grazie comunque ...
Ragazzi ma del problema della batteria sulla quale non ci si può fare affidamento ne vogliamo parlare?
non c'è rom attualmente in grado di gestirla per il reale valore di carica che ha!
La mia batteria non regge più la carica.
Se qualcuno ne ha presa una di ricambio può gentilmente dirmi quale e dove dato che trovo solo per m7 (non M7 plus) con capacità di 3500mAh e dalle foto sembra essere più grande
