Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 42 di 44 primaprima ... 324041424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 439
Thread Samsung Galaxy Trend Plus [GT-S7580](CHIEDETE QUI)
  1. #411
    Ciao a tutti ho un Galaxy Trend Plus con uno strano problema. quando accendo il terminale compare la schermata con il modello del telefono ma dopo quella schermata sento il suono di avvio ma lo schermo rimane nero, se entro in recovery si vede ma se provo a formattare la cache il terminale si riavvia e anche in download mode lo stesso si vede e posso anche flashare i firmware.
    Con odin ho provato tre firmware stock pensando ad un bug del firmware.
    S7580XXUBNI3_S7580ITVBNI1__S7580XXUBNI3
    S7580XXUBOA1_S7580ITVBOA1_S7580XXUBOA1
    S7580XXUAML1_S7580ITVAML1__S7580XXUAMK8
    Il flash va a buon fine ma il problema rimane. Ho provato anche a flashare con il fil PIT inutilmente. Ho provato con l'opzione NAND ERASE ALL ma nulla. avete idee?
    OnePlus One 64gb Bianco
    Cyanogenmod 12.1.1-YOG7DAS2K1
    Build LMY48Y
    Feb 2015
    Ciao a tutti, il trend plus gt-s7580 di mia madre dopo un po' che rimane acceso non invia nè riceve chiamate o sms...ho formattato...con odyn...reinstallato la stock...fatto il root fatto il lagfix...impostato rete solo gsm...tolto il blocco delle chiamate ma il problema non è svanito...quindi credo che non sia software...tuttavia prima di provare a sostituire l'antenna volevo confrontarmi con qualcuno più esperto di me.
    Premetto che se si riavvia torna a funzionare per smettere poi dopo un po' di tempo che è acceso.
    Grazie a chi vorrà aiutarmi.
  4. #413
    Salve a tutti,
    sto provando a rootare il mio samsung gt57580 con Odin
    Va tutto bene i mi apre il segnale verde PASS
    Spengo il pc e lo riapro in modalità recovery per fargli aprire lo zip precedentemente salvato sulla sd...
    Inizia a lavorare e ad un certo punto mi da tre messaggi di errore in rosso :
    E: failed to verify whole-file signature
    E. signature verification failed
    poi c'è un triangolo rosso e la scritta ERRORE
    Insomma non mi installa l' UPDATE-SuperSU-v1.34 che da indicczione guida avevo salvato sulla sd.
    Potete aiutarmi ???
    Sto facendo questo per mettere sd2link dato che la memoria è esaurita.
    Ho installato il programma, partizionato la scheda in ext2 e quando tento di parire il programma mi dice di selezionare il file system della 2 partizione sd; scelgo ext2, dò l' ok e dice : Errore dello script d' installazione . lo script d' installazione non può essere creato. Not allowed to su.
    Insomma sono scoraggiatissimo: qualcuno può aiutarmi???
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,333 volte in 3,708 Posts
    Quote Originariamente inviato da sangor Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Potete aiutarmi ???
    ciao!
    unisco al thread dedicato...
    ti è tornata la recovery originale..
    rifai il flash della cwm con odin, ma questa volta togli la spunta da auto reboot...
    quando ti da il pass, scollega il cavetto, togli la batteria , rimettila e accendi in recovery (senza avviare il telefono normalmente)...
    ora ti troverai la cwm e potrai flashare lo zip...
    Funziona!!!!!
    Grande
    GRAZIE MILLE
  7. #416
    Funziona!!!!!
    Grande
    GRAZIE MILLE
    perfetto!!! mi ga piacere che hai risolto....
    Nov 2013
    Buongiorno a tutti.
    Posseggo un vecchio smartphone Samsung Galaxy Trend Plus GT-S7580 bloccato da codice PIN che ovviamente non ricordo più, essendo trascorsi almeno 4 anni.
    Vorrei poter sbloccare lo schermo e recuperare dei dati e la funzionalità del cell.
    Lo smartphone non è rootato e non è attivato in modalità debug.
    Ho provato con Dr.Fone a recuperare i dati, sbloccare lo schermo o rootare il dispositivo, ma ogni tentativo è fallito.
    Ho provato poi ad installare TWRP tramite Odin e ricevo segnale di operazione andata a buon fine [PASS!], ma al riavvio in modalità recovery parte la recovery standard, sicchè anche provando ad avviare qualche script tipo Lock Screen Security Baypass scritto da DR KETAN di XDA, esso mi restituisce errore.
    E' possibile che al riavvio parte qualche protezione che impedisce di avviare TWRP?
    Non essendo lo smartphon rootato nè in modalità di debug, ho qualche possibilità di recuperare i dati o sbloccare lo schermo?
    Nov 2013
    Buon pomeriggio.
    Vorrei riepilogare brevemente il post di apertura in 2 righe, per semplificare la mia richiesta:
    • Schermo bloccato da pin
    • Smartphone non rootato
    • Debug usb non attivato.
    Esiste una qualche procedura per installare recovery TWRP oppure CMW così da cercare di recuperare i dati o sbloccare lo schermo con qualche script?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da Metallo76 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Buon pomeriggio.
    Spostato in Sezione corretta e Unito Thread a Discussione dedicata al Terminale in questione
    https://www.androidiani.com/forum/al...te-qui-42.html
    ___________________
  11. #420
    Nov 2013
    Grazie al moderatore Varioflex sono riuscito a risolvere il problema. E' bastato accodarmi alla discussione giusta...esattamente un paio di post più su ho trovato la soluzione:
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Vi ringrazio infinitamente! Una illuminazione.
    Preso dall'entusiasmo ho la tentazione di recuperare anche l'ancora più anziano Galaxy Next Turbo...
