Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 43 di 44 primaprima ... 3341424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 439
Thread Samsung Galaxy Trend Plus [GT-S7580](CHIEDETE QUI)
  1. #421
    Baby Droid L'avatar di Cafpow
    Smartphone bloccato dopo tentativo Root (?)
    Ho provato a fare il root di un galaxy trend gs7580 con "adb-setup", e poi con odin, fallendo con entrambi. riavviato il terminale, mi è apparsa una schermata nera che dice "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again."
    Kies effettivamente l'avevo usato per vedere se c'erano aggiornamenti, ma non ha comunque scaricato nulla, rilevando l'ultima versione già installata.
    Collegando lo smartphone al pc e lanciando kies, il cellulare non viene rilevato. seguendo la guida a schermo mi viene comunque detto di andare in strumenti > ripristino. ma non ho un backup del firmware.
    Ho provato ad avviare la modalità di recupero home + accensione + vol- ma non ho la possibilità di fare il reset di fabbrica, ma appare un messaggio di warning:
    " Warning!
    A custom OS can causw critical problem in phone and installed applications.
    If you want to download a custom OS, press the volume up Key.
    Otherwise, press the volume down key to cancel. "
    se proseguo, appare una schermata con un robottino verde con scritto:
    " odin mode
    Product name:GT-S7580
    current bin: custom
    system status:official
    Downloading...
    Do non turn off target!! "
    Ma l'ho lasciato per ore a macinare ma solo dopo un po' è apparsa la barra di avanzamento, che si è bloccata a meno di un terzo per poi non schiodarsi più per ore. Quindi o spento.
    il download avviene tramite 4g? potrebbe essere che ho finito il credito?
    in ogni caso come posso risolvere?
    ho letto che in questi casi si dovrebbe ripristinare un firmware con odin, ma il problema è che non riesco a trovare un download funzionanete e veloce... E non so fino a che punto la fonte sia attendibile.
    ora ho trovato dei firmware su samsungfirmware.org https://samsung-firmware.org/model/GT-S7580/region/TIM/ senza pagare la velocità è bassissima, solo con un download manager son riuscito ad accelerarla un po', ma occorrono 4-5 ore a download. per fine di 600 mb
    Comunque ho sempre un dubbio, non riesco a atrovare il csc del mio smartphone, disponibili per la versione TIM ce ne sono diversi. E' scritto nello sportelino della batteria?
    Oppure è recuperabile in altro modo?
    Ultima modifica di Cafpow; 24-04-18 alle 14:34
    Quote Originariamente inviato da Cafpow Visualizza il messaggio
    " Warning!
    " odin mode
    current bin: custom
    Downloading...
    Anche io usavo anni fa il sito della samsung con telefoni più che obsoleti. È affidabile, però devi aspettare se non hai scelta. Altrimenti, se puoi flasha una rom magari Cyanogenmod oppure Lineage Os (è almeno quello che farei io)
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato snaif2 per il post:
    Cafpow (24-04-18)
  5. #423
    Quote Originariamente inviato da snaif2 Visualizza il messaggio
    In effetti il mio obbiettivo era quello, provare qualcosa di alternativo per avanzare a una versione più recente.
    Ma per andare sul sicuro e riavere uno smartphone funzionante stavo cercando di riportalo nella situazione, più o meno originaria.
    mi documenterà su queste alternative, sempre se è possibile.
    Non avendo il root potrò avere problemi a installarle?
    edit
    leggendo la guida, serve entrare in recovery, cosa che a me non riesce.
    https://forum.xda-developers.com/sam...-11-0-t3623684
    Ultima modifica di Cafpow; 24-04-18 alle 15:11
  6. #424
    In teoria no, però mi ricordo del telefono della madre di un amico (un galaxy, non ricordo se J oppure A) che se si trovava sulla versione android 5.1.1 e si provava a modificare, al riavvio non funzionava e il display diventava di un colore acceso, se si faceva il downgrade ad android 5 e poi di modificava, funzionava bene. In ogni caso, utilizza Odin e installa la twrp, dalla twrp poi puoi fare quello che vuoi (dalla custom rom, root, ad away etc..)
  7. #425
    ho rimesso il firmware tim, e sembra tornato a posto... cosa strana è che ha tutte le applicazioni, configurazioni (wifi e account) ecc.. E' tornata a funzionare anche la recovery mode.
    Mi aspettavo venisse formattato. curioso. Forse non era così grave il problema, e avrà sovrascritto solo i file fallati?
    Ora devo documentarmi per bene per installare Lineage Os. Magari aprirò un altro topic.
    Grazie per il supporto.
    Ultima modifica di Cafpow; 24-04-18 alle 17:36
  8. #426
    Dunque, vorrei dare una botta di gioventù al GT-S750 fermo alla versione 4.2.2
    Mi è stato consigliato di usare un firmware Lineage Os, ma ho dubbi su quale guida seguire, vorrei avanzare il più possibile, magari arrivare ad oreo, ma non vorrei installare qualcosa di acerbo, mal testato, o non attendibile.
    Consigli?
    Yamaha G2
    Ringraziato 8,099 volte in 6,213 Posts
    " Warning!
    " odin mode
    current bin: custom
    Downloading...
    edit
    Consigli?
    Unisco alla discussione ufficiale in sezione
    Samsung/altri terminali Samsung
    Ultima modifica di gianpassa; 24-04-18 alle 23:50
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (23-10-18),jonn (25-04-18)
  11. #428
    Jan 2014
    Consigli?
    Ciao, io sto' usando la lineage 13, provate anche le altre piu' recenti ma questa e' quella che va' meglio, problemi zero, io piuttosto vorrei tornare un po' indietro in quanto e' comunque abbastanza pesante, e' pieno di lag sopratutto nel browser. Telefono ottimo ma ormai ha fatto il suo tempo credo
  12. #429
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da letspring Visualizza il messaggio
    Ciao! Il problema non è tanto nella rom, ma nell'hardware che non riesce a star dietro alle applicazioni, ai social ed ai vari siti. Per cui è giustissimo alleggerire ancora il sistema, però credo che i risultati siano sempre meno entusiasmanti. Ovviamente poi dipende sempre dall'uso a cui viene preposto lo smartphone.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  13. #430
    Jan 2014
    Già, ti do pienamente ragione, però con un LG g2m son riuscito a migliorarlo e renderlo utilizzabile nonostante i suoi anni ed il suo hardware, ma con downgrade al primo firmware originale 4.4.2 leggermente moddato manualmente tramite build.prop, ed ho anche un s3 i9300 moddato con lineage 14.1 (android 7.1) è molto più funzionale e gradevole da usare, ma lagga come non mai, tarda persino ad accendere il display 💀.. Quindi tornando al s7580 la lineage è perfetta perché non ho mai riscontrato bug, ma rallenta molto il dispositivo. Devo cercare una rom anche meno recente ma più rapida, il telefono lo usa mia madre, quindi non è sovrasfruttato 😂 ma tarda persino ad aprire la rubrica e qualsiasi operazione base. La versione 15 lo fà invece andare proprio a scatti in qualsiasi schermata, quindi l'avevo tolta subito.
