Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 50 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 88 di 121 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #871
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da franksci Visualizza il messaggio
    si ho la 3.03, è una lunga storia...... ho messo e tolto più volte i vari firmware per cercare di risolvere il problema col GPS (il telefono vede i satelliti ma non fa il fix del segnale). In pratica il GPS ha funzionato solamente il primo giorno.
    Il problema dello schermo nero si è presentato solo dopo che ho cancellato tutti i files del telefono in quanto la memoria risultava quasi completamente occupata (era rimasto solo 1 gb libero su 12 gb) nonostante non ci fossero files installati.
    Boh.....mistero
    @franksci
    Fai una bella cosa così risolvi tutto e avrai delle certezze : installa la V. 3.03 con flashtool in modalità format all+download . Fai prima un backup dei soli tuoi dati ( soltanto backup data !! ) sulla sd .Azzererai tutto quanto e riavrai il tuo sistema come nuovo. Poi reinstalli la recovery e fai un restore data .Qualora non dovessi risolvere proviamo ad installare sempre con format all+download i firmware precedenti da needrom . Ci si mette pochissimo a farlo. Se poi Il tuo telefono continuerà a non vedere i satelliti ed a farti scherzi strani allora sarà sicuramente un problema H/W. Questa è l'unica maniera per risolvere e per togliersi ogni dubbio.
    Prima di fare tutto ciò , come ulteriore verifica , cancella tutto dalla sd. Fai solo il backup data sulla sd e, prima di fare format all+download togli la scheda sd.
    dopo aver riflashato la rimetterai e dovresti avere sulla sd soltanto il backup dati ( così vediamo anche il problema memoria..).
    Ultima modifica di Stahl; 08-03-16 alle 09:06
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    ZOPO ZP810 HD, HTC Desire MIUI
    Per la questione del GPS, ho scritto direttamente ad umi. Mi hanno consigliato di fare il ripristino dal menu della recovery facendo anche i vari wipe. Questo weekend ci provo.
  4. #873
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da jhonmarra Visualizza il messaggio
    Già fatto con franksci. E' la prima cosa che ho pensato. Non ha risolto. Credo che l'unica maniera sia quella di ripartire tutto da zero come ho scritto sopra.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #874
    Allora ci provo anch'io
  6. #875
    Feb 2015
    @johnmarra
    Nel tuo caso non cancellerei la sd visto che non hai problemi di consumo anomalo della memoria. Cancellerei soltanto (se l'hai fatto) il backup completo e farei soltanto il backup dei dati.
    Ultima modifica di Stahl; 08-03-16 alle 10:42
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #876
    @johnmarra
    Già! Vi farò sapere come va. Ma prima di questo weekend non riesco a fare nessun test xke l'ho lasciato a casa.
  8. #877
    Mar 2016
    Ciao io da circa una settimana ho lo stesso problema schermo nero . hai risolto in qualche modo? Io le ho provate tutte ma senza risultato
  9. #878
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da accakappa2006 Visualizza il messaggio
    Sul sito UMI moltissimi lamentano questo problema che avviene all'improvviso. I moderatori consigliano di reinstallare la versione V. 3.03 con flashtool , leggendo i post ad alcuni ha risolto ad altri no e questi purtroppo sono la gran parte.
    Prova.
    Quì il forum che sottolinea questo problema : http://community.umidigi.com/forum.p...eid&typeid=137
    Ultima modifica di Stahl; 10-03-16 alle 14:00
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (10-03-16)
  11. #879
    Jan 2016
    Prova.
    Quì il forum che sottolinea questo problema : UMI Rome - UMI COMMUNITY-Products - Powered by Discuz!
    Non voglio dirlo troppo forte....ma pare che il problema dello schermo nero l'ho risolto !! Avevo provato a reinstallare tutto con il flashtool ma senza risultati, come ultimo tentativo ho reinstallato la 3.03 con rootjoy e da 2 giorni pare funzionare regolarmente !!!
    Beh, proprio tutto ok non lo è...il GPS continua a non funzionare, ma ormai sono rassegnato ad un problema di hardware (anche se non mi spiego per quale motivo ha funzionato qualche giorno e poi di colpo a smesso di "fixare" i satelliti). Inoltre ho l'impressione che il touch prima di reinstallare tutto era più preciso !!
    Ringrazio coloro che in questi giorni si sono impegnati a darmi consigli per risolvere i problemi riscontati
  12. #880
    Feb 2016
    Ciao a tutti raga, volevo esporvi un altro problema che ho riscontrato nelle ultime settimane.
    In pratica, il wifi si connette e disconnette continuamente dalla mia rete wifi.
    Anche prima dell'aggiornamento del firmware faceva le bizze.
    Qualcuno che magari ha modificato i setaggi su MobileUncle, li potrebbe pubblicare per cortesia?
