Utente della settimana: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Resistenza del vetro agli urti - quanto conta il corning gorilla glass?
    Nov 2015
    Mio nipote ha fatto cadere un nokia lumia 630 (con custodia silicone) decine volte, con fuoriuscita della batteria ma il vetro e lo smartphone sono perfettamente funzionati dopo cadute da 80-90 cm (solo la cover della batteria è crepata).
    Le domande sono queste:
    -una così buona resistenza del vetro è imputabile alla presenza del corning glass o allo specifico smartphone lumia?
    -di fronte alla possiilità di acquistare smartphone cinesi (ovviamente non parlo dei c.d. rugged o come si chiamano quelli da "carpentiere"), ho notato che molti non hanno il corning gorilla glass, questo può incidere sulle cadute anche su quelle minime?
    Ultima modifica di forza7; 27-04-16 alle 15:06
    Malaya
    Non esiste, aspetta che se fosse caduto di piatto con il vetro sopra una pietra oppure un marciapiede di cemento grezzo senza piastrelle, il vetro si sarebbe sicuramente frantumato. Purtroppo è così 😊.
    Ovviamente, opinione personale, anche se Gorilla Glass, io ci metterei una "Pellicola Vetro Temprato", nei casi descritti poc'anzi aiuta un bel po' perché prima si creperà la pellicola in vetro temperato, visto con i miei occhi. Ma questo varia secondo quanto appuntito è l'oggetto su cui sbatte il vetro quando cade, soprattutto la violenza della caduta nonché l'altezza.
    Per chi non lo sapesse: avete presente la "Candela" dell'automobile oppure di uno Scooter? Bene, se viene frantumata la ceramica di cui è composta la candela nella parte superiore, basta tirare contro un solo "pezzettino" di quella ceramica per frantumare in mille pezzi l'intero vetro laterale di un'automobile, oppure far crepare il parabrezza laminato (parabrezza in vetro laminato, ovvero formato da due lastre di vetro e da uno strato di plastica intermedio). La pellicola "Vetro Temprato" si comporta tipo il parabrezza laminato dell'automobile che vorrà solo crepato ma non cadrà in mille pezzi. L'esempio della "Candela" vale anche per dire che, dipende dall'oggetto appuntito nonché il materiale su cui può sbattere il vetro di uno Smartphone durante una caduta.
    Ultima modifica di Malaya; 27-04-16 alle 21:38
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    breve ot! quando esistevano le autoradio aftermarket e di conseguenza il loro furto era l'attività prediletta, dai vari ladruncoli, le candele auto usate, erano ricercate, dai topi d'auto, proprio per infrangere i finestrini!Ovviamente per i "vecchiotti", come me, che ricordano il fenomeno!!
    Malaya
    Sono "vecchiotto" anch'io, e purtroppo ricordo molto bene il fenomeno della "Candela" come descritto nel mio precedente post. Per fortuna i tempi cambiano, ma alcuni "deficienti" anche per divertimento, lo fanno tutt'oggi.
    Nov 2013
    Ah ecco, questo particolare mi mancava!
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    La qualita' principale dei gorilla glass e' la resistenza ai graffi, puoi buttare il telefono nella borsa o in tasca assieme alle chiavi senza problemi... o meglio ti si graffia il retro, ma non il vetro. Comunque resiste meglio di uno normale anche agli urti.
    Per le cadute tutto dipende dalla costruzione e dal punto di impatto. Se ti cade di piatto su un sassolino accuminato (tipico cristallo di silice o anche il basalto dell'asfalto) il vetro si graffia o si incrina.
    Se impatta sul bordo... dipende dal bordo materiale e costruzione: se di plastica normalmente si deforma ed attutisce, se di metallo o resiste o trasmette la botta al vetro.
    Se ti guardi qualche "crash test" su youtube ti renderai conto che il punto d'impatto e' tutto. .... stringendo, e' una questione di fortuna.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    forza7 (29-04-16)
  9. #7
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Non esiste, aspetta che se fosse caduto di piatto con il vetro sopra una pietra oppure un marciapiede di cemento grezzo senza piastrelle, il vetro si sarebbe sicuramente frantumato. Purtroppo è così ��.
    è chiaro per cadute intendevo quelle dalle mani di un bambino, sempre dentro casa, su pavimento in ceramica.
    Ma a me interessava sapere in termini di resistenza, uno snartphone cinese o non (es. redmi note 3 o redmi 3) senza il vetro gorilla glass, in caso di caduta quanto può essere più soggetto a rottura contro uno smartphone con il gorilla glass tipo il motog o un lumia? parlo di quelle piccole cadute che uno smartphone può avere dentro casa cioè dal tavolo o dal comodino del letto.
    Ultima modifica di forza7; 28-04-16 alle 14:01
  10. #8
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da forza7 Visualizza il messaggio
    Per le cadute dentro casa su pavimento in ceramica, causate da un bambino, ormai qualsiasi Smartphone resiste, a prescindere dal vetro. Per il resto vale quanto scritto da me nel precedente post, e da @pumaro nel post sopra questo tuo (avete postato entrambi nello stesso momento &#128522.
    Ciao.
