Utente del giorno: complicazio con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Leggere chiavetta USB e ricaricare contemporaneamente
  1. #11
    Onda TQ 150
    Temo che stiamo scivolando nella polemica.
    Il connettore tipo B, che è poi quello che può dare corrente, oltre che negli host si trova nei caricabatterie e negli hub.
    Nella Wikipedia in inglese
    Universal Serial Bus - Wikipedia, the free encyclopedia
    C'è scritto
    "Charging ports exist in two flavors: charging downstream ports (CDP), supporting data transfers as well, and dedicated charging ports (DCP), without data support. A portable device can recognize the type of USB port from the way the D+ and D- pins are connected. For example, on a dedicated charging port, the D+ and D- pins are shorted."
    In italiano
    "Le porte in grado di caricare esistono in due varianti: charging downstream ports (CDP), che supportano anche il trasferimento di dati, e le dedicated charging ports (DCP porta dedicata alla carica), senza il trasferimento di dati. Un dispositivo portatile è in grado di riconoscere il tipo di porta USB dal modo in cui i pin D + e D- sono collegati. Ad esempio, su una dedicated charging port, i pin D + e D- sono cortocircuitati."
    Ripeto:
    Il punto 4 dovrebbe essere che "solo le periferiche slave possono ricevere corrente" e "gli host non possono ricevere corrente" visto che la erogano. Per cui non posso collegare un alimentatore ad una porta di PC perché violerei la seconda regola del punto 4 creando un loop di corrente.
    C'è anche scritto questo
    "To reliably enable a charge-only feature, modern USB accessory peripherals now include charging cables that provide power connections to the host port but no data connections, and both home and vehicle charging docks are available that supply power from a converter device and do not include a host device and data pins, allowing any capable USB device to be charged or operated from a standard USB cable."
    Cioè i caricabatterie USB non contengono un dispositivo host nè i pin di dati. Per cui non è vero che solo le periferiche host possono erogare corrente.
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Scusate ragazzi,
    non voglio entrare nel discorso tecnico ma vorrei rimanere sul pratico...
    Io con il mio Hyundai A7 ho provato a collegarci un hub USB non OTG con un adattatore OTG "miniusb to usb". Poi su una delle porte dell hub ho collegato un caricabatterie e in effetti il tablet si carica... Ma se provo a collegare contemporaneamente su un'altra porta dell'hub una chiavetta usb non me la legge... Non vorrei che dipenda dal tipo di hub... Sulla baia ho trovato questo
    Dicono che per il Samsung S2 funge e anche per altri... Io ho uno Hyundai A7 e un HTC EVO 3d... Questo sarebbe un HUB OTG... Credo quindi si tratti solo di un problema di hub e di device..."ALSO CAN USE FOR ALL MICRO USB OTG DEVICE"... Se ho l'hub giusto otg, che ho comprato e sto aspettando che mi arriva e il mio device è otg allora posso fare tutto...
    Tralasciamo i discorsi teorici...
  4. #13
    Onda TQ 150
    Puro empirismo.....
    Francamente mi son letto il discorso sulle porte OTG sulla Wikipedia...
    USB On-The-Go - Wikipedia, the free encyclopedia
    e quello che non mi è chiaro (ma non ho letto con attenzione) è proprio la questione alimentazione, cioè se la porta si comporta da host può ricevere corrente?
    Da quello che c'è scritto qui
    "A charger and a B-device are attached. The OTG device is allowed to charge and enter host mode." tradotto: un caricabatterie e un dispositivo di tipo B (cioè uno slave, una penna usb) sono connessi. Il dispositivo OTG (il tuo cellulare) può ricaricarsi ed entrare in host mode.
    Sembrerebbe che la cosa si possa fare.
    Facci sapere.....
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Sull'xperia S qualcuno ha trovato ed usato il cavetto maschio micro usb +2femmine micro usb (con cavettino in più per USB normale) per simulare la funzione delle dock station disponibili ( lettura usb e carica) e funziona... Il cavetto mi sembra l'avesse trovato su ebay...
    Non so se però è una cosa per alcuni device o valida per Android in genere con otg...
    Postato da un Xperia con Tapatalk 2
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Sapresti dirmi qual'é questo cavo e come è stato collegato? Io non ci sono riuscito in alcun modo... Ora sto aspettando un hub org dalla Cina...
  7. #16
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da fabryroma82 Visualizza il messaggio
    Mi dispiace, non è un informazione diretta, ma letta altrove... Credo che google è pazienza diano qualche risultato con:
    micro USB M + 2 micro USB F...
    Io ho solo la dock destinata all'ARC... Si connette la micro USB nel device ( credo qualunque) dalla dock e c'è disponibile una porta USB ( oltre che alimentatore)... Anche qui passa tutto per micro usb insieme...ľ usb dispone della stessa operatività OTG ( memorie, mouse, tastiera etc...non tutte)..
    Questo è quanto della mia esperienza diretta...
    Forse puoi trovare dati tecnici relativi alla dock..come spunto..
