Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Caricare la batteria: si disattiva la carica quando raggiunge il 100%
    Caricare la batteria: si disattiva la carica quando raggiunge il 100%?
    Salve a tutti.
    Ho da poco un samsung galaxy s advance e sto scoprendo piano piano il mondo di android. Ovviamente la prima cosa che ho studiato un pò a fondo è il funzionamento della batteria e i modi per cercare di non consumarla troppo.
    Tra questi ho ancora forti dubbi sul funzionamento della carica nel momento che raggiunge il 100%. Mi spiego meglio:
    Immagino che fino a poco tempo fa qualsiasi dispositivo che si caricava, quando raggiungeva il 100% di carica,il trasformatore erogava sempre corrente mantenendo la batteria sempre carica. Questo stato però superate le 10 ore può essere nocivo alla batteria riducendole la vita e bisognava sempre stare attenti a staccare l'alimentazione una volta carica la batteria.
    Ora con i nuovi smartphone non so se accade sempre questo o no. Ho provato un paio di volte a lasciare il cellulare attaccato al caricabatteria ma non capisco se la alimentazione viene interrotta o no vsto che mi sono trovato alucne volte la batteria al 100% e altre volte al 98%.
    Esistono programmi che possono interrompere l'alimentazione alla batteria?
    Ho visto su questo sito che vendono un caricabatteria che ha la funzione di spegnersi automaticamente al momento della carica completa. Secondo voi può valere la spesa?
    Androidiano VIP L'avatar di Roydroid
    padova
    motorola moto g
    Ringraziato 793 volte in 642 Posts
    L'alimentazione della batteria si interrompe arrivata al 100
    tapatalkando allegramente
    Terminale : Motorola Moto G
    Rom : Stock 4.4.4 ottimizzata da morire
    Kernel : Stock 4.4.4 in work in progress
    Recovery : TWRP 2.7.1.0
    Un saluto al mio Galaxy S+ il miglior Galaxy di sempre che montava Android 4.4.4 perfettamente funzionante
    Androidiani Power User
    Nel momento in cui arriva al massimo si stacca e non carica piu la batteria.
    Inviato dal mio GT-S6102 usando Androidiani App
    Anche da spento vale lo stesso discorso? E allora perchè creare un alimentatore che toglie elettronicamente la corrente al dispositivo? Perchè su internet trovi tantissime persone che dicono che la prima volta il cell va caricato per 1012 ore?
    padova
    motorola moto g
    Perché é serve a calibrare la batteria , ma nelle nuove batterie a litio anche questo problema é stato risolto
    Su internet trovi un sacco di gente che dice un sacco di cose. La leggenda vuole che si carichi per 12 ore e tutti ripetono a pappagallo, ma in realta non e cosi, android ha un suo file interno in cui sono memorizzati i dati sulla carica della batteria e arrivata al massimo stacca la carica. Infatti se questo file e corrotto o scritto male si usano programmi che resettano tutto e in quel caso si carica per 6 ore in quanto anche se android da la batteria carica essa non e detto che lo sia davvero e continua a caricare, a questo punto il file con i settaggi verra ricreato e la batteria funzionera correttamente. Spero di non essere stato troppo contorto.
    Allora io ho fatto questa prova: telefono acceso, carico la batteria fino al 100%. Poi sempre con il caricabatterie attaccato mi metto a giocare e fare una chiamata contemporeanamente della durata di circa 20 minuti.. Quando esco dal gioco e dalla chiamata noto che la batteria è sempre al 100%. Se è come dite voi la batteria si sarebbe dovuta scaricare.. e invece non è così.. Come mai?
  9. #8
    Mai avuto un portatile? Si carica fino al 100% e poi la batteria non si scarica se rimane attaccato l'alimentatore. Ergo, facendo due conti, il cellulare da carico e collegato alla corrente si alimenta con la presa a muro e quando lo stacchi si collega la batteria.
