Utente del mese: megthebest con ben 54 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Downgrade RC30 --> RC29
    Jan 2009
    Ringraziato 48 volte in 30 Posts
    Mi sono imbattuto in questo articolo di Gizmodo che trovo assai interessante.
    Ancora si dibatte di questo "scandalo" prontamente corretto, d'altro canto pero' per alcuni era un'importante tool di sviluppo. I ragazzi di XDA vi danno la possibilita' di tornare indietro, se volete.
    L'Hack richiede il downgrade del firmware alla versione RC29 (<- download) o RC7 (<- download) e di connettersi allo smartphone tramite telnet. la procedura e' piuttosto semplice:
    1- formattare la vostra SD card in FAT32 (e' consigliato non ci siano altri file oltre a quelli necessari.)
    2- estrarre dall'archivio di RC29 o RC7 il file DREAMIMG.nbh sulla SD (RC29 per terminali US, RC7 per quelli UK)
    3- Spegnere il terminale e inserire la SD.
    4- Tenere premuto il pulsante della fotocamera e schiacciare il pulsante Power per accedere al Bootloader.
    5- Premere il pulsante Power per far partire la procedura di upgrade (downgrade in realta'). <----- NON INTERROMPERE PER NESSUN MOTIVO QUESTA PROCEDURA!!!
    6- Al termine della procedura effettuare un Reboot tramite Soft Reset.
    Una volta che avete questa versione del firmware installata qualunque cosa digiterete sulla tastiera sara' eseguita all'interno di una console nascosta con i permessi di root. Per accedere coi privilegi di Root:
    1- riavviare il terminale e aspettate che carichi completamente l'interfaccia.
    2- digitare telnetd e premere enter - Partira' una ricerca tra i contatti, non preoccupatevi.
    3. scaricate un client telnet per android (dovrebbe essercene uno disponibile sul Market) e connettetevi al localhost.
    4- Se vi siete connessi correttamente avrete un prompt root "#".
    Ok, quello che ho fatto io e' stato semplicemente tradurre le indicazioni che trovereste QUI, percui per domande, dubbi o quant'altro dovreste fare riferimento proprio a questo link.
    In ultimo vi quoto (in lingua originale stavolta, sono un po' stanco :P) cosa potete fare coi privilegi di root:
    * You can install a full Linux distribution, like Debian.
    * You can run applications that require root, like Screenshot and Auto Rotate your Browser and or any other application.
    * You can install the latest Android build directly from the Android source tree.
    * Customize your boot image.
    * Create full backups of the state of your phone.
    * Create custom ROMs.
    * Install Applications to your SD Card to save space.
    * Use your phone as a tether to connect your computer/laptop to the internet.
    * Turn your phone into a wireless router that provides internet access.
    nel post originale troverete anche i link per fare effettivamente queste cose.
    Ultima modifica di Aleckxander; 09-01-09 alle 22:15
    Administrator L'avatar di Sebastiano
    Nov 2008
    Jesolo
    Nexus 4
    Ringraziato 305 volte in 106 Posts
    l'ho visto pure io oggi fra i vari feeds questo downgrade..
    Grazie per aver pubblicato la procedura! Sarebbe anche bello farne un post sul blog..
    Io personalmente con l'avvento di cupcake punto più ad un eventuale upgrade comunque!
    hehehehe
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sebastiano per il post:
    gion65 (22-08-13),led zeppelin (09-04-13)
  5. #3
    Jan 2009
    beh c'e' da dire che ci sono RC30 modificate per mantenere il profilo di root quindi probabilmente anche la RC relativa al cupcake avra' una release customizzata, se vi interessa posso provare a tradurre anche la procedura per l'upgrade custom :P
    edit: se volete fare una entry sul blog con questo post per me no problem..
  6. #4
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Aleckxander io ho proprio una rc30 modificata.. Mi sto informando per mantenere aggiornato android dalla build tree ufficiale
    Se non avessi fatto questo thread nemmeno sapevo si potesse fare
  7. #5
    Jan 2009
    ciao a tutti sono nuovo,vorrei sapere quali sono gli svantaggi di aggiornare il telefono tramite il modo ufficiale e come fare ciò,
    da quello che ho capito però con questo aggiornamento posso avere la rotazione dello schermo in base alla posizione del telefono,inoltre facendo quella ufficiale non potrò godere di applicazione come quella di avere una tastiera virtuale nel phone,è così?
    scasate,ma non sono molto pratico
  8. #6
    Jan 2009
    ma il cupcake nuovo lo si installa ufficialmente oppure è un aggiornamento"pirata"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato guidoguido per il post:
    Crhis78 (28-08-14)
  10. #7
    Nov 2008
    cupcake e un aggiornamento ufficiale che pero non e ancora stato rilasciato. tuttavia installarlo piratamente potrebbe provocare dei problemi in quanto cupcake nn e ancora stabile ed e per questo che nn e stato ancora rilasciato ufficialmente..
    ad ogni modo che firmware hai?
    Twitter @veke87
  11. #8
    Jan 2009
    io non ho modificato niente,in teoria dovrei avere quello base.
  12. #9
    Nov 2008
    Prova a dare uno sguardo alla pagina firmware del nostro wiki ..
    Li c'è scritto come sapere che versione hai.
    Twitter @veke87
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Andrea per il post:
    N1m0Y (13-04-13)
  14. #10
    Jan 2009
    rc 30,può darmi una mano con il problema della connessione wifi,vai su forum e preoblemi,li spiego meglio.grazie
Discussioni simili
  1. Downgrade come fare?
    Da Francoterni nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 2
  2. Downgrade si può?
    Da giojkd nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  3. downgrade da crb43 a rc7, e' possibile?
    Da makatira nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 3
  4. haykuro's 6.0 downgrade altre rom?
    Da nabbi87 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 0
  5. Downgrade del G1 non italiano
    Da Ignobile nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
