Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 25 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 249
[UFFICIALE] Backup & Ripristino dati da cell con schermo rotto
  1. #61
    Unhappy
    è possibile piallare Android da PC (con touchscreen rotto sullo smartphone)?
    Salve a tutti...
    Vi spiego il motivo della mia domanda nell'oggetto...
    Ho un MyMobi MM500 su cui mi si è frantumato lo schermo, quindi con touchscreen completamente inutilizzabile.
    Lo smartphone si accende, ovviamente anche senza sim, ma non è possibile attivare o disattivare nulla, men che meno cancellare qualcosa o formattare.
    Quando si è rotto erano disattivate anche tutte le connessioni (dati, wifi, bluetooth, ecc), quindi è "raggiungibile" solo da pc tramite connessione usb.
    Nonostante da pc io abbia già cancellato foto e messaggi (quel che era possibile), mi farebbe piacerebbe formattarlo e cancellare tutto prima di portarlo al riciclo.
    Ma come posso fare?
    Esiste un programma da installare su pc che possa permettermi di formattare questo dispositivo tramite collegamento usb, come se fosse una chiavetta?
    Con Samsung in precedenza (stesso incidente, è una congiura) ci sono riuscito tramite Kies, ma quest'altro non è samsung...
    Altrimenti gli faccio fare il bagno nella varichina... :-D
    Grazie per la vostra attenzione, e per le eventuali gradite risposte :-)
    P.S. Ho già letto il thread nel quale sono stati unificate tutte le discussioni simili alla mia, ma non ho trovato nessuna soluzione al mio problema...
    Ultima modifica di Giak; 08-11-15 alle 22:41
    Androidiano L'avatar di Vincent230388
    Sep 2013
    Salve a tutti, ho un dubbio sul mio galaxy s4, ma non so se si tratti del display.
    In pratica quando lo accendo. Vibra ma non si vede niente a schermo. Poi niente.
    Se accendo tenendo premuto. Vibra, rilasciando il tasto accensione vibra di nuovo.
    Se lo provo a caricare, dopo un po' mi parte la spia rossa, se premo un tasto si spegne la spia rossa e riappare dopo un po' come se stesse caricando. Ma a schermo non vedo niente.
    Ho provato con un'altra batteria ed è uguale. Come posso essere sicuro? Grazie.
  4. #63
    Feb 2015
    Salve a tutti,
    come da oggetto è giunta la fine del mio ormai vecchio (2anni e 1/2 ahimè, anche se pochi sono decenni per uno smartphone)
    Si è rotto il display e per ripararlo mi han chiesto circa 130-140 €. 4-5 ore dopo ho comprato un huawei P8 lite (sembrerebbe un buon compromesso qualità/prezzo)
    Il problema è che adesso devo trasferire tutto, perchè la sincronizzazione dell'account gmail è stata solo parziale, sul nuovo Smartphone
    Ho installato wondershare mobile go, ma non riesce a connettersi col cellulare tramite usb, mi propone di farlo per mezzo di QR code, ma ovviamente avendo il display assente è operazione impossibile, il wizard del software mi dice di abilitare il debug USB, ma per le stesse ragioni di cui sopra non mi è possibile
    1) come posso scaricare la mia rubrica su pc o meglio come posso trasferirla sullo huawei?
    2) è possibile recuperare tutte le conversazioni whatsapp?
    3) ma la memoria SD del Samsung non è in alcun modo compatibile con Huawei?
    Per favore, aiutatemi
    Vi renderete conto che ho bel problema
    Nov 2015
    Salve!
    Prima di tutto grazie a chiunque sia in grado di darmi una risposta, e ancora complimenti per questo forum e per il vostro impegno.
    Passiamo alle situazioni tragiche...il mio problema,
    dopo aver sostituito lcd e touch del mio s4 i9505 (rotto per una caduta) mi sono ritrovato in questa situazione:
    Secondo il vostro parere e' rotto anche questo lcd oppure e' qualche altro componente?
    il telefono e' perfettamente funzionante, si accende riceve messaggi ecc...
    Ultima modifica di noeasy; 18-11-15 alle 22:52
  6. #65
    Oct 2014
    ciao a tutti
    stesso problema ovviamente, schermo non funzionante per 2/3 dello schermo ( funziona in alto ) ma ovviamente è bloccato
    è un Blackview Crown, e nella recovery mod di base il tasto per confermare è quello delle impostazioni, che ovviamente non funziona (andrò in cina solo per fargli notare che caz di scelta è) quindi niente Nandroid
    cercavo un modo per riprendere i dati di un paio di app, soprattutto alcuni miei appunti personali a cui tengo.. wondershare mobilego non mi trova il telefono, anzi il pc non lo trova proprio, anche se il telefono ricarica.
    prima di flashare una recovery mod moddata ( che non so neanche come fare visto che il pc non lo rileva ) volevo provare altre sluzioni... ADB 1.4.2 detto in precedenza non sta aperto, crasha da solo
    grazie in anticipo...
  7. #66
    Sep 2013
    Salve a tutti, oggi sfortunatamente mi è caduto il telefono per terra non riportando nessun danno estetico ma soltanto all'interno.
    Il telefono funziona, si accende ma nello schermo non fa vedere nulla se non dei ''tratti'' colorati
    http://i.imgur.com/Tm1FTBn.jpg
    Cosa posso fare? Cosa è successo al telefono?
    Grazie mille a tutti
  8. #67
    Mar 2015
    ragazzi, ormai non so più a chi rivolgermi. Il mio telefono è stato investito da una macchina quindi come conseguenza ha lo schermo devastato e ovviamente tutto nero e il touch che non funziona. In compenso il cellulare è ancora acceso, le notifiche arrivano e i tasti si illuminano.Il computer lo riconosce ma non visualizza ciò che c'era dentro. Quindi vi vorrei chiedere due cose:
    Cosa dovrei comprare per aggiustarmi lo schermo
    Ma sopratutto vorrei sapere come posso fare a recuperare i dati che avevo (foto,conversazioni whatsapp video ecc.)
    Non ricordo se il mio telefono era in debug usb, vorrei aggiungere che ha il root e che ha due anni quindi non venitemi a dire di portarlo in garanzia. Potreste aiutarmi?
    Grazie mille
  9. #68
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da vinx01 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Ti conviene portarlo a riparare e vedere che si può fare, difficile che sia solo il display
  10. #69
    Mar 2015
    buongiorno,ho rotto lo smartphone in oggetto sia i cristalli che lo schermo,non leggo più niente,si accende ma non posso fare nulla,non posso inserire il pin,non posso utilizzare il degub USB perchè non si vede ,ho necessità di accedere ai contatti e ad alcuni video fatti per lavoro,come posso fare per accedere ed prendere i file?grazie in anticipo.saluti.
  11. #70
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da tonietto Visualizza il messaggio
    Non vedo come possa essere un problema con il forum. Unisco alla discussione dedicata, usiamo il tasto cerca e possiamo nella sezione appropriata cortesemente.
    Smartphone:
