Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[GUIDA DETTAGLIATA]batteria android calibrazione e info
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    ciao ragazzi è la mia prima guida quì sul forum vi spiegherò tutto in maniera dettagliata
    1)BATTERIA ANDROID IN GENERALE
    la batteria degli android è di tipo litio.le batterie al litio sono fatte per essere caricate più e più volte senza alcun danno a patto che non le facciate caricare troppo, e che non le facciate scaricare oltre il 20%.Infatti le batterie al litio si rovinano se le fate scaricare oltre il 20% perchè il loro materiale(gli ioni di litio)non è fatto per essere scaricato del tutto quindi non superate mai il 20% di batteria residua e non abbiate paura di mettere in carica il telefono anche se la carica residua è pari al 50%.
    2)QUANDO E PERCHE' CALIBRARE LA BATTERIA
    1) PER LA ROM
    Ogni android genera al suo primo avvio un file di nome batterystats.bin dove il sistema scrive le statistiche della batteria(quanto è durata la carica quanta è durata la batteria ecc.).se voi passate da una rom all'altra il sistema legge le statistiche della vecchia rom e le unisce a quelle della rom nuova.Questo potrebbe causare un contrasto che può portare a una lettura errata della batteria....
    2)LA BATTERIA VI DURA POCO
    La poca durata della batteria su un device senza rom o altro può essere data da 2 fattori
    il primo perché la vostra batteria si è rovinata
    e il secondo perché il telefono per motivi a noi ignoti inizia a leggere male lo stato della batteria.
    o ancora perche il telefono vi si spegne dal 10% in su (ma anche meno) di carica. senza arriviare prima all'1% per poi arrivare allo 0%.
    3)TEST CONDIZIONI DELLA BATTERIA
    il primo test è quello di spegnere il device togliere la batteria reinserirla e riavviare...se la batteria e scalibrata avrete un 10% di batteria in meno al riavvio.
    il secondo test è quello del comportamento secondo voi anomalo della batteria tipo che ad un certo punto vi segna l' 1% di più di prima
    e il cellulare vi si spegne al 10% o più.
    4)METODI PER CALIBRARE BATTERIA CON E SENZA ROOT
    1)METODO SENZA ROOT
    Fate scaricare la batteria del telefono fino a quando il telefono non ha la forza di avviarsi e si blocca al logo di avvio
    quindi farlo caricare da spento 2 ore di più dopo che segna il 100%.
    poi scollegare il device dal caricatore ,togliere la batteria e contare 10 secondi (se la batteria non è removibile contare 10 secondi a device spento).infine riavviate il device e ripetete questo processo 2-3 volte.
    5)METODI CON ROOT
    1)[APP]BATTERY CALIBRATION[[CONSIGLIATO (ma non obbligatorio) QUANDO PASSATE DA UNA ROM O FIRMwARE ALL ALTRO]]
    IN questo primo metodo con root dovete semplicemente scaricare l app battery calibration dal play store concedergli il root mettere in carica il device e aspettare che la carica raggiunga il 100% e cliccare su "calibrate" questo cancellerà il file batterystats.bin che verra poi rigenerato in maniera pulita dal sistema.dopo aver fatto ciò scollegate il telefono e fatelo scaricare tutto per poi metterlo in carica spento in modo che il telefono veda dove sta l' errore di lettura batteria.
    2)[RECOVERY MOD] WIPE BATTERY STATS
    Quì non dovete fare altro che far caricare il device al 100% poi con device ancora collegato andate in modalita recovery NECESSARIA UNA CWM andare in advanced e selezionare "wipe battery stats" che vi cancellerà il file batterystats.bin. dunque far scaricare il device fino allo 0% e caricare da spento
    spero di esservi stato utile
    Ultima modifica di androidexpert35; 24-04-14 alle 22:34
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Esiste già un thread ufficiale:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
    Chiudo.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  4. Il seguente Utente ha ringraziato royy7 per il post:
    Gege98 (27-04-14)
