Contatti, da Nokia S40 ad Android
    Sep 2009
    Ringraziato 8 volte in 1 Post
    Ciao.
    infine ce l'ho fatta.
    E' stata lunga.
    Cell di partenza: Nokia 6288
    SO: Nokia S40 (non è Symbian)
    Cell di arrivo: Samsung Galaxy
    SO: Android 1.5
    Con Nokia PC Suite ho copiato i contatti.
    Andando in Rubrica, apre una pagina di Esplora Risorse che punta alla cartella Rubrica del 6288.
    I contatti li ho copiati in cartella locale con un drag'n'drop.
    Appaiono dei file .vcf
    Aperto Outlook (non l'express).
    Sono andato nei Contatti, creato un nuovo gruppo, o meglio, una nuova cartella, l'ho chiamata 6288.
    E' comparsa ed era vuota.
    Vi ho copiato tutti i .vcf.
    Ogni vcf comporta l'apertura di una finestra, quella relativa alla scheda del contatto.
    Ho copiato il campo "visualizza come" nel Nome.
    Sistemato il numero, l'indirizzo mail, le note.
    Al termine (ci ho messo circa 2 ore), ho esportato.
    File, Esporta, in File, CSV Windows.
    Ho ottenuto un file csv che ho rinominato in .txt, per poterlo meglio elaborare con Excel.
    Importato.
    Tolte di brutto tutte le colonne che non mi servivano.
    Salvato in CSV, confermando SI alla domanda che pone sul formato.
    Ho poi aperto il suddetto file con WordPAD.
    Ho corretto tutti i numeri di cell che iniziavano con 39, anteponendo il +.
    Ho corretto tutti i numeri di tel fisso anteponendo lo 0.
    Mi son loggato su Gmail, quindi Contatti ed ho importato i contatti.
    Eccoli poi sincronizzati con la rubrica del telefono.
    In tutto circa 3 ore di lavoro, mannaggia.
    Buon proseguimento.
    Rod
    Androidiano L'avatar di Spremuta
    Aug 2009
    io per fare una cosa del genere ho copiato i contatti sulla sim col nokia e poi importati direttamente con android e corretto qualche nome lungo a mano su gmail...
    10 minuti di tempo insomma..
    - OnePlus 5T
    - FB OP5T Fanboys: http://bit.ly/2jp9HYt
    Sep 2009
    Dimmi Spremuta...
    che modello di cellulare Nokia era nel tuo caso?
    Grazie.
    Rod
    Aug 2009
    un nokia e51 s60
    - OnePlus 5T
    Sep 2009
    Appunto.
    S60, quindi Symbian.
    Quindi la Nokia PC Suite gestisce il telefono in tutt'altro modo.
    Ad esempio esporta direttamente la rubrica in CSV.
    Ma con un tel S40, come fai?
    Ecco come ho fatto io.
    Una volta ottenuto il CSV è poi facile aggiornare il tutto, concordo.
    Si può anche utilizzare (così mi dicono) un software a pagamento, dovrebbe chiamarsi NOKI (o qualosa del genere), del costo di 79$.
    Fatto apposta per gestire tutti i formati possibili si SMS, MMS, Rubrica, per "giocarci" a piacimento tra un cell e l'altro.
    Buon proseguimento.
    Rod
    Aug 2009
    non so se con l'S40 si può fare, ma io non ho utilizzato affatto nokia pc suite, direttamente dal Nokia ho copiato i contatti dal tel alla sim e poi li ho importati mettendo la stessa scheda su android
    - OnePlus 5T
    Sep 2009
    Scusa se insisto.
    Evidentemente hai meno di 250 contatti.
    La copia da rubrica del telefono a SIM si fa anche con un cell con S40.
    Ho usato una SIM 128K, per non aver problemi.
    E vi ho copiato tutti e i 459 contatti.
    Poi, sull'Android... ne ha importati 250.
    Come risolvere, occorre passare attraverso GMail.
    Da cui tutto il tran tran di cui sopra.
    Rod
  9. #8
    Aug 2009
    Figurati siamo IT quindi non devi scusarti.
    I miei contatti telefonici effettivamente erano inferiori a 250, probabilmente il problema è il numero dei contatti allora, forse in 2 tempi si poteva fare, vabbè ormai tanto hai fatto
    - OnePlus 5T
Discussioni simili
  1. Android sui Nokia, possible?
    Da Andrcon nel forum Android Cafè
    Risposte: 0
  2. importazione contatti da nokia
    Da ammappate nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
  3. android anche su nokia!
    Da Fawen nel forum Android Cafè
    Risposte: 0
  4. Caricare i contatti nokia su g1
    Da Vesponauta nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 22
