Utente del giorno: gianfrinico con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Blocco schermo con display acceso
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    ho un problema con il mio asus memo pad ME103K con android 4.4.2 e asus launcher.
    Il tablet in oggetto, lo devo lasciare esposto al pubblico, chiuso in un apposito piedistallo ove non ho accesso ai pulsanti. Devo di conseguenza lasciare il display acceso con un'immagine di sfondo preimpostata, il tutto proteggendo l'accesso ad app ed impostazioni con un pin.
    Premetto che ho spulciato tutte il menù opzioni:
    settando Display -> Sospensione -> Mai disattivo lo schermo rimane acceso, ma non si attiva la schermata di blocco, abilitando la richiesta pin per l'accesso alle app, si ha sempre la possibilità di modificare il layout della home (aggiungere icone/widget/pagine, modificare lo sfondo...)
    Ho provato varie app (tipo keep display on e simili) ma il comportamento è lo stesso: il display rimane acceso ma il tablet non va in blocco.
    Ho provato la soluzione alternativa di lasciare la home sempre accesa e di bloccare gli accessi alle funzioni. Ho installato GO laucher, col quale posso impostare un "blocco layout" della home (che è però rimovibile senza pin) ma non esiste la possibilità di impostare un pin d'accesso alle app e (anche con applock) tutte le app/giochi incluse in GO launcher risultano utilizzabili senza restrizioni.
    Premesso che preferisco la prima strada, quella della schermata di blocco +pin, non esiste un tool/framework che permette di disabilitare lo spegnimento display nella schermata di blocco?
    In alternativa, quale launcher posso utilizzare che blocchi completamente (con pin) l'accesso alle impostazioni e all'esecuzione delle applicazioni?
    Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto!
    Ciao a tutti.
    Riesumo questo post perché sarei interessato anch'io alla funzione che cercava core81.
    Dopo 6 anni, non c'è soluzione al problema?
    Core81, hai poi trovato quello che cercavi?
    Grazie.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fredereich Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie.
    Diciamo che se si imposta un blocco schermo e si imposta da Impostazioni > Opzioni Sviluppatore > Rimani sempre Attivo (ovvero ogni volta che collegato ad una fonte di energia elettrica il display non si spegne mai) quando il display viene spento dal tasto Power e allo stesso tempo riattivato, la prima immagine che vien fuori è proprio quella della schermata di blocco impostata, che se collegato ad una fonte di energia elettrica, il dispositivo dovrebbe mantenere sempre attivo, senza andare in standby.
    Grazie 9mm.
    Ho capito cosa intendi.
    Quello che vorrei io è una cosa un po' diversa. Nel senso che il display dovrebbe restare sempre acceso ma dopo un tot di tempo di inattività, dovrebbe andare in blocco schermo da solo senza l'intervento umano. Rimanendo sempre acceso.
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Dubito che l'utente core81 sia ancora attivo sul forum, sono 3 anni che non posta. Spero che qualcuno trovi comunque la soluzione per aiutarti.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Grazie 9mm.
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    Mi vengono in mente i tablet dei supermercati (quelli degli ingredienti) che sono sempre accesi. Bisognerebbe approfondire.
    Resta il fatto che un tablet commerciale non credo resista molto in queste condizioni e quantomeno lo schermo si danneggerà molto presto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Sicuramente hanno Sistemi Operativi Demo, che consentono di effettuare pochissime operazioni, giusto quelle basilari che servono a loro.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (14-10-21)
