Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Come attivare connessione dati immediatamente con lollipop/marshmallow?
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Dess
    S7
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Allora ti ripeto, serve il root, Xposed e modulo GravityBox, e poi puoi fare quello che intendi tu più altre belle cose. Come ultima soluzione, hai provato a vedere se con Power Toggles ti fa attivare/disattivare direttamente la connessione dati senza portarti nel sotto menu?
    Ma l'ho messo gravity box.
    Il toggle dei dati risultava già attivo.
    Eventualmente power toggle è un altro modulo o cosa?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Dess Visualizza il messaggio
    No è un applicazione scaricabile da Play Store.
    Smartphone:
  4. #13
    Malaya
    Qualcosa non quadra, GravityBox è configurato correttamente? È la prima volta che leggo l'impossibilità di disattivare i dati mobili direttamente dal toogle avendo root, Xposed, GravityBox.
    "Power Toggles" è un'App che aggiunge dei toogles nella barra delle notifiche (compreso quello per disattivare/attivare i dati mobili senza passare per il menu impostazioni). Anch'essa funziona bene con il root, per questo motivo scarica l'App e provala visto che hai il root.
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Non è possibile fare quello che vuole, tappando il toggle si apre sempre e comunque la schermata dei consumi, è una cosa di lollipop che non si può cambiare, gravity box ti fa aggiungere il toggle qualora mancasse ma non ti fa fare quello che intende fare lui.
    P.s. si può comunque attivare/disattivare il 3g da toggle ma sempre dopo che si apre la schermata dei consumi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato robbyestark95 per il post:
    Dess (24-12-15)
  7. #15
    Malaya
    Ma sei sicuro che nel tuo "menu a tendina" (Scorciatoie/Quick Settings) non c'è il Toggle per attivare/disattivare la connessione dati? Una volta aperto/abbassato il menu a tendina, prova a scorrere il menu a tendina verso destra/sinistra e vedi se ci sono altri Toggles.
    Comunque, con GravityBox certo che puoi aggiungere tutti i Toogles che vuoi, anche quello per spegnere/disattivare la connessione dati mobili oltre a quello dello switch 2G/3G/LTE. Oppure se proprio non ti va giù GravityBox, potresti optare per l'App scaricabile sul Play Store "Power Toggles" https://play.google.com/store/apps/d...nless.pc&hl=en
    @Dess avevo già postato il link di "Power Toggles" in questo post mio post quotato.
    Quote Originariamente inviato da robbyestark95 Visualizza il messaggio
    Diciamo che dipende dal suo Device o meglio dalla sua Rom, perché io con un Samsung Galaxy Grand Prime con Lollipop riuscivo a disattivare/attivare direttamente i dati mobili senza passare dal sotto menu. Se ha il root con "Power Toggle" dovrebbe riuscirci.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    Dess (24-12-15)
  9. #16
    Jun 2015
    Samsung ha il touchwiz che probabilmente lui non ha.. Li quello che vuole lui è di default ma emularlo su android puro non è facile, l'unica soluzione è aggiungere un widget con queste impostazioni(WiFi,3g,GPS ecc) ma dalla tendina non c'è possibilità di farlo.
  10. #17
    Malaya
    Con "Power Toogle" si può, non proprio nella tendina dove c'è il Wi-Fi, rotazione automatica, bluetooth ecc (tanto per intenderci), ma crea dei toogles a sua scelta configurabili sulla tendina delle notifiche.
  11. #18
    S7
    installato ora power toggle, sembrava troppo bello per essere vero.
    Ho inserito il toggle e premendolo mi porta alla schermata dell'utilizzo dei dati nelle impostazioni, in pratica poi da lì con lo switch dovrei attivare i dati. Direi che cosi è ancora può scomodo di prima XD
    Vabbè grazie comunque ragazzi, peccato
  12. #19
    Malaya
    Per curiosità, magari può essere utile a chi legge, che Smartphone hai? Stock o Rom diversa?
    Un buon e sereno Natale a tutti.
  13. #20
    S7
    un s4 mini con la cyanogenmod 13
