Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Eliminare le applicazioni di sistema pre-installate
  1. #11
    May 2010
    allora se hai windows cerchi una guida per arrivare fino ad essere nella shell di adb, se hai linux apri il terminale, scrivi
    - ./adb shell
    - mount -o remount,rw
    - cd /system/app/
    - ls
    - rm NOME_APP1.apk NOME_APP2.apk NOME_APP3.apk
    prova così e poi facci sapere
    ps: il comando 'ls' ti elenca una serie di nomi che sono i nomi delle APP di sistema, per cancellare scegli tra quei nomi quelli che ricordano le APP che vuoi cancellare scrivendo 'rm NOME.apk'
    per es: col comando 'ls' ti esce fuori my190.apk, allora tu scrivi 'rm my190.apk'
    PPS: NON CANCELLARE le app che non capisci a cosa servono perchè sei nella cartella di sistema lì.
    Ultima modifica di pbaxter; 07-06-11 alle 20:32
    'Mi sedetti dalla parte del torto poichè tutte le altre sedie erano occupate'
    ***Scmabio con thunderz: condizioni e cura eccellenti***
    Androidiano L'avatar di nerofalcon
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da pbaxter Visualizza il messaggio
    - ./adb shell
    - cd /system/app/
    - ls
    ho provato a ripristinare il telefono ai dati di fabbrica e ho lasciato l'interfaccia acer.. dopo due giorni che lo uso e che scarico app, nella memoria interna ho 70mb liberi.. ovviamente ho rootato il telefono e scaricato move2sd enabler..
  4. #13
    Androidiano L'avatar di WONDERBRAun
    Feb 2010
    Avellino
    Vedi firma
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    - ./adb shell
    - cd /system/app/
    - ls
    Non posso farlo direttamente da Terminal Emulator?
    HTC Tattoo | Samsung Galaxy Spica i5700 | Acer Liquid Mini E310 | ZTE Blade | Samsung Galaxy SII | Samsung Galaxy SIII | LG Nexus 4 | LG Nexus 5 | Samsung Galaxy Note 3
    Mediacom SmartPad 810C | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Mediacom SmartPad 870 S2 | Asus Nexus 7 (2012) | Asus Nexus 7 (2013)
  5. #14
    May 2010
    se sei root sì!
  6. #15
    Feb 2010
    Avellino
    Vedi firma
    Nulla da fare, succede esattamente la stessa cosa: i file sembrano cancellarsi ma al riavvio successivo le app sono ancora là...
  7. #16
    May 2010
    è strano...
    fai una cosa
    dal pc scrivi 'adb shell' e poi 'ls'
    dimmi qual'è l'output
  8. #17
    Feb 2010
    Avellino
    Vedi firma
    è strano...
    fai una cosa
    No ho fatto tutto da terminal emulator...
    Ho scritto prima su per ottenere i permessi di root
    poi mount ecc ecc
    poi cd system/app
    e poi tramite ls ho copiato il nome di un paio di file che volevo canellare e li ho cancellati con il comando rm ed è andato tutto a buon fine (facendo di nuovo ls i file erano effettivamente scomparsi)...
  9. #18
    May 2010
    appunto, per capire perchè non funziona devi fare una cosa:
    dal terminale, scrivi 'ls' e dimmi qual'è l'output (cioè copialo e mettilo qui o in un posto in cui possa vederlo)
    evidentemente c'è un file modificato che ad ogni avvio le rimette...(modificato dalla casa che ti ha venduto il telefono)
  10. #19
    Apr 2011
    mi aggrego anch'io a questa discussione che mi interessa...
    ho rom moddata e root...
    non ho problemi di spazio perchè ho una ext4 da 2 gb...però vorrei un po' pulire il mio terminale in quanto mi sembra inutile tener su dei programmi base di android che poi non uso...
    per esempio uso calengoo e vorrei eliminare il calendario classico, ho sia opera mobile che dolphin hd e vorrei eliminare il browser standard, ecc ecc...dite che posso eliminare tutte queste app senza rendere instabile il sistema?
    ciao
    B.
  11. #20
    Feb 2010
    Avellino
    Vedi firma
    Quote Originariamente inviato da Bulldozer Visualizza il messaggio
    ciao
    B.
    Io eviterei di eliminare le app di android perchè a mio avviso sono troppo "addentrate" nel sistema e potresti poi avere dei messaggi di errore. Nel mio caso mi limito a cancellare le app aggiunte dalla Vodafone per la brandizzazione.
