Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 56 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Considerazioni sui possibili utilizzi della funzione OTG
  1. #11
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da bocao Visualizza il messaggio
    Osservazione che avevo scritto anche io @complicazio ma Stahl mi ha detto che questa spiegazione l'ha fatta in base al' utilizzo di Vernee Thor e quindi l'ho rimossa.. rimane un osservazione giustissima che non molti sapranno
    Non l'ho messa questa possibilità ( anche io ho letto che si può usare in quella maniera ) per gli stessi dubbi che avete anticipato infatti se il cavo OTG ha da una parte il micro USB maschio e dall'altra l'usb femmina l'unica maniera che vedo è collegare l' altro terminale con un cavo USB maschio - micro usb maschio..
    EDIT
    Ragazzi mi sono perso . Se intendete con batteria la possibilità di alimentare un H/D esterno questo non è possibile con il solo cavo semplice OTG ma ci vorrà un cavo OTG ad Y.
    Date un'occhiata a questa mia guida se non avete avuto modo di vederla.
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-massima.html
    Quando ho scritto le considerazioni sulle memorie in marshmallow ho originariamente formattato la sd come memoria interna e so soltanto io quanto ho poi dovuto penare per riportare tutto alle condizioni normali ( Flashtool, restore di backup, riformattazione delle sd..etc) cosa che appunto non ho voluto fare con l'H/D partizionato ad un teraByte. ma forse la cosa che sfugge è che Android non permette di leggere dispositivi di memoria che non siano formattati originariamente in FAT32 e windows non permette di farlo ( nel caso di un H/D ) perchè l'unica maniera di formattazione è NTFS.l'unica maniera è bypassare questa limitazione come appunto descritto nella guida sopra.
    Ultima modifica di Stahl; 25-06-16 alle 19:56
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Senior Droid L'avatar di bocao
    Apr 2011
    Android
    Ringraziato 267 volte in 199 Posts
    A proposito occhio agli adattatori otg soprattutto a quelli type c..io utilizzo un adattatore preso a suo tempo per Meizu Pro 5 su eBay ed uno su gearbest
  4. #13
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    [quote name="complicazio" post=7554082]@Stahl chiaro e preciso come sempre..... se possibile aggiungerei cosa succede quando si decide di impostare la memoria OTG come disco di scrittura predefinito, e le eventuali differenze che si hanno, se ce ne sono, con questa opzione attiva tra le varie versioni di Android. È solo un suggerimento vedi tu se ritieni che sia utile.
    Inviato usando Androidiani App
    Ci avevo pensato , a frenarmi è stato il fatto che probabilmete facendo in questa maniera avrebbe formattato o la chiavetta usb o l'H/D in formato Ext4 dacui poi sarebbe stato difficile uscire o riformattare ( ad esempio non so se 1TB sarebbe stato riformattato in FAT32 ) così come era stato possibile far leggere 1TB formattando con FAT32 Format.[/QUOTE]
    Quindi MM ti formatta anche l'eventuale memoria OTG? Perché se non sbaglio non c'è nessun problema con kk e LP, al massimo ti salva i dati lì invece che sulla memoria interna.
  5. #14
    Apr 2011
    Android
    Come dicevo dipende dal device.io ho un LG v10 con abbordo marshmallow e non ho avuto bisogno di fare nessuna operazione...ma se devo spostare file o copiare ecc devo obbligatoriamente usare il suo fike manager
  6. #15
    Feb 2015
    Ragazzi ancora una volta : voi parlate di chiavette usb preformattate in fat32. Io ho mostrato come addirittura si possano utilizzare memorie fino a 3TB ed oltre , credevo di essere stato chiaro quando parlavo di chiavette che costano e sono al massimo da 256GB , oltre non ne esistono al momento. Se collegate un H/D non verrà mai letto perchè è formattato in NTFS e , ripeto , l'unica maniera è quella di formattarlo in FAT32. Ho mostrato, ma forse nessuno se ne è accorto , come io possa leggere una tale memoria di un terabyte e, per esempio ci ho inserito una serie di video che. regolarmente posso leggere e trasferire, volendo , Pls date un'occhiata a questa guida.
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-massima.html @complicazio
    credo che sia ovvio che formatta anche la memoria OTG se decido di utilizzarla come memoria di sistema.ma ovviamente, per le ragioni esposte sopra non ci ho neppure provato..
    Ultima modifica di Stahl; 25-06-16 alle 20:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (26-11-16),bocao (25-06-16)
  8. #16
    Apr 2011
    Android
    Sei stato no chiaro ma chiarissimo il riferimento era solo sul fatto che,e sono sicuro che capiterà la domanda: scusa io fatto ciò che tu hai scritto ma perché non mi vede l'archivio esterno?..quindi qui nasce il problema del dispositivo e del sistema android utilizzato ..non mi dare un pugno altrimenti ti mando Thor
  9. #17
    Feb 2015
    Se l'archivio esterno è formattato in fat32 allora dovrebbe vederlo ho giusto controllato di aver trasferito dall'H/D alla memoria interna il primo episodio de il trono di spade con copia/ incolla ( sull'H/D nessun problema a vederlo sul telefono ) . Il trasferimento avviene regolarmente e ovviamente posso vederlo anche da memoria interna. Non penso possa essere un problema di telefoni diversi. Se esiste una funzione OTG dovrebbe tranquillamente vedere quello che vi è contenuto come archivio esterno , leggerlo e fare un trasferimento di file.
    Ultima modifica di Stahl; 25-06-16 alle 20:42
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  11. #18
    Sep 2014
    [quote name="Stahl" post=7554143][quote name="bocao" post=7554129]Come dicevo dipende dal device.io ho un LG v10 con abbordo marshmallow e non ho avuto bisogno di fare nessuna operazione...ma se devo spostare file o copiare ecc devo obbligatoriamente usare il suo fike manager[/QUOTE]
    credo che sia ovvio che formatta anche la memoria OTG se decido di utilizzarla come memoria di sistema.ma ovviamente, per le ragioni esposte sopra non ci ho neppure provato..[/QUOTE]
    Non tutti usano MM, non avevo capito, dall'altra tua discussione, che anche le memorie collegate con OTG potessero essere integrate al sistema, pensavo solo le sd. Ho letto e sperimentato a suo tempo la guida sulla formattazione degli HD esterni, ma io mi riferivo solo al fatto che con kk e LP le memorie collegate con OTG, a prescindere dalla dimensione, possono essere utilizzate come disco predefinito per salvare i dati. Siccome queste considerazioni non sono nel thread del Thor ma in tips and tricks mi sembrava una info in più alla già ottima spiegazione.
    Ultima modifica di complicazio; 25-06-16 alle 21:11
  12. #19
    Feb 2015
    Non tutti usano MM, non avevo capito, dall'altra tua discussione, che anche le memorie collegate con OTG potessero essere integrate al sistema, pensavo solo le sd. Ho letto e sperimentato a suo tempo la guida sulla formattazione degli HD esterni, ma io mi riferivo solo al fatto che con kk e LP le memorie collegate con OTG possono essere utilizzati come disco predefinito per salvare i dati. Siccome queste considerazioni non sono nel thread del Thor ma in tips and tricks mi sembrava una info in più.
    Inviato usando Androidiani App[/QUOTE]
    Grazie complicazio , chiarito tutto.
    Ho messo in tips and tricks perchè quelle considerazioni valgono per tutti. Ovviamente per fare gli screenshots ho usato il mio Thor e soltanto la prima volta che ho connesso il telefono all'H/D mi ha chiesto se volevo farlo diventare memoria di sistema . Ovviamente ho detto di no...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #20
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da starmau Visualizza il messaggio
    Scusate la mia ignoranza in materia ma avevo letto da qualche parte che la funzione OTG da anche la possibilità di usare il telefono come power bank. Se fosse così che tipo di cavo di deve usare?
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    Con ulefone power si può. Avendo 6050mha di batteria si ha pure la possibilità di usarli come power Bank. Basta usare il suo cavetto otg e collegare l'altro dispositivo con il cavo che si usa per collegarlo al caricabatteria.
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Woody70 per il post:
    starmau (25-06-16)
