Pagina 6 di 21 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 203
[APK][Android 9/9.1/10/10.1]Registrazione delle chiamate su tutti i modelli Huawei e Honor da Android 9 a 10.1
  1. #51
    Sep 2013
    Tra huawei p30 lite con apk installato per registrare le telefonate e asus zenfone 5 con applicazione nativa installata nel dialer del telefono quale consigliate fra i due dispositivi?
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da micheleross Visualizza il messaggio
    Grazie. Installarla è stato facile, avevo chiesto perchè non avevo mai installato degli apk. 1. Ma si incorpora nella app Registratore già presente sul dispositivo? 2. Come faccio ad aprire la app per modificarne le opzioni, ad esempio per impostare che la registrazione parta automaticamente anziché doverla ogni volta attivare manualmente?
    1. L'app si incorpora direttamente nel dialer.
    2. Non ho il P30 PRO, ma il procedimento dovrebbe essere simile: aprendo l'app del telefono, cercare il menù delle Impostazioni e da qui l'opzione Registrazione automatica
  4. #53
    Jun 2014
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    1. Intendevo che le registrazioni le ritrovo nell'app Registratore.
    2. Nell'elenco delle app ce ne è una che si chiama Recorder ed immagino sia questa, ma nelle schermate non la trovo e quindi non riesco ad aprirne l'interfaccia.
  5. #54
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Ci sono due miei post all'inizio del Thread.... li hai letti?
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8101319
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8103223
    Ci sono parecchie indicazioni...
    ___________________
  6. #55
    Jun 2014
    Il primo post che mi hai linkato mi era sfuggito, so che è noioso che tutti chiedano sempre le stesse cose e per questo ti chiedo scusa. Adesso ho attivato dal dealer la registrazione automatica.
    Ma veniamo al secondo post che mi hai linkato e che qui si seguito quoto.
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Per il riascolto si può accedere al Dialer nel dettaglio chiamate e far partire la registrazione
    Oppure seguire il percorso:
    Gestione File - Memoria Interna - Sounds - CallRecords - Selezionare la Telefonata da riascoltare
    Parto dalla fine. Andando in gestione file, come da te indicato, trovo l'elenco. L'elenco lo trovo - pure tu? - anche nell'app Registratore già presente sul p30 pro, ed è anzi più comodo - mi permetto di dare questo suggerimento - perchè l'accesso è più veloce e l'elenco più completo in quanto i dettagli della chiamata (nome, numero, ecc.) sono in esteso. Il problema nel mio caso qual'è? Che nel dettaglio chiamate del dialer non trovo la possibilità di riascoltare la registrazione, cosa di grandissima comodità. Se vuoi, posso farti una screenshot. Come si spiega? Tu hai il mio stesso telefono (p30 pro)? Può darsi che la versione dell'apk che mi ha fatto scaricare @JuJu75 sia diversa da quella che hai scaricato tu perchè su XDA ne esistono diverse?
  7. #56
    JuJu75
    L'app è sempre quella, se nel dialer non c'è la possibilità di riascoltare la telefonata, bisogna controllare che l'app Contatti abbia le autorizzazioni per poter accedere alla memoria.
    Aggiornato il primo post con Istruzioni e utilizzo.
  8. #57
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Grazie mille, sei - al pari di Varoflex - prezioso. Aggiungo per quelli più inesperti come me che affinchè "l'app Contatti abbia le autorizzazioni per poter accedere alla memoria" è necessario procedere nel modo seguente: impostazioni: App: Autorizzazioni: Contatti e qui accanto dare l'autorizzazione.
  9. #58
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Funziona alla grande. Testato con Honor 10 View.
    Jun 2014
    Ragazzi, ricevo molte telefonate e spesso si inseriscono l'una sull'altra con avviso di chiamata. Ho notato che quando metto in attesa la chiamata numero 1 messa per rispondere alla chiamata numero 2, nel registro mi ritrovo due differente file audio (chiamata 1 e 2) e questo è molto comodo, visto che con Call Recorder di Boldbeast c'era un unico file con dentro le diverse chiamate. Il punto è che quando ritorno alla chiamata 1, devo ricordarmi di cliccare su registra, perchè di default la registrazione non riparte. Che dite, segnalo su XDA? Secondo voi hanno modo di poter intervenire?
  11. #60
    Jun 2014
    Ragazzi, un quesito che volevo porvi giÃ* da un paio di settimane. Su altro forum un utente (non credo posso citare il forum, ditemi voi se devo citare l'utente) il 24 febbraio scriveva:
    "Arrivato ieri aggiornamento 10.0.0.186.
    Non ho notato differenze se non che dal dialer mi è sparita l'icona per registrare le telefonate.
    Problema mio o è sparita a tutti?
    Cercando nelle impostazioni ho notato che invece adesso c'è la possibilitÃ* di attivare la registrazione automatica delle chiamate. Magari era giÃ* presente nelle versioni precedenti ma l'ho notata solo ora"
    Vorrei capire se è vero prima di procedere con questo aggiornamento che oramai rimando da molti giorni. L'utente - da quello che ho capito - dice che le chiamate vengono ancora registrate, ma è scomparsa l'icona dal dealer.
    Ne approfitto per chiedere poi una seconda cosa. Sempre l'utente sostiene che la registrazione fosse automatica anche senza fare la procedura che è oggetto di questa discussione, leggete pure quanto ha scritto, incollo il suo intervento qui in basso. E' vero quanto sostiene circa questo secondo punto?
    "Certo, con la EMUI si può da circa un anno sui telefoni Huawei... Praticamente da quando su tutti gli altri le app possono registrare solo in uscita! XD
    Non so se si possono linkare altre fonti, quindi basta che cercate "registrazione chiamate huawei" e vi potete leggere gli articoli. All'inizio c'era un piccolo accrocchio da fare, poi è diventato default, c'era il tastino registra da cliccare durante la chiamata (come attiva altoparlante, aggiungi, muto, ecc...) provate a vedere... ora mi è sparito ma nelle impostazioni c'è il registra automaticamente tutte le chiamate, da attivare."
    PS: perchè i caratteri accentati mi son venuti fuori così? Non capisco...
