Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Scheda SD inaccessibile con file system RAW
  1. #11
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Se gli hanno cancellato tutto, non penso proprio riesca ad accedere alle sue cose, altrimenti non avrebbe aperto una discussione.
    Poi bisogna capire se la priorita é formattare o recuperare i contenuti.
    Per formattare,
    HP USB Disk Storage Format Tool,
    Formattare in modalità full in quanto deve cancellare e riscrivere la partizione table. (che è il problema che hai)
    Oppure, se hai un PC e non hai su linux puoi scaricare una distribuzione Linux livecd, e avviarla da una penna USB senza installarla sull'hard disk.
    Al suo interno trovi gparted che aiuta...
    Oppure, potresti provare con Windows da terminale
    Apri una finestra DOS con il comando CMD.exe
    Che eseguirai come amministratore.
    Ora, dai questo comando:
    chkdsk Y: /f /r /x
    Dove Y va sostituito con la lettera che Windows ha assegnato alla unità.
    Inviato dal mio Huawei P20 Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di insanity; 03-04-23 alle 11:06
    Mar 2016
    VOG-L29 (C301)
    Ringraziato 131 volte in 115 Posts
    Non ho soluzioni da offrire, sono invece curioso riguardo questo hacheraggio di ben due cellulari. Sarebbe utile sapere come sia successo, tramite App strane? Hackerata la SIM, WhatsApp? Servizi segreti? Non è una cosa che si sente tutti i giorni...
    Inviato dal mio SM-S916B usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BobIT68 per il post:
    gianpassa (03-04-23)
  5. #13
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 314 volte in 298 Posts
    Quote Originariamente inviato da Momo666 Visualizza il messaggio
    Non credo che i file siano compromessi perché la schedina nel cellulare e anche in altri telefoni funziona benissimo.
    Ho scoperto il problema del file system cercando di recuperare una cartella di fotografie cancellata inserendo la scheda nel computer ma non è andato a buon fine.
    Scusa eh... ma se in altri telefoni funziona benissimo allora metti la scheda sd su uno di questi telefoni in cui funziona poi fai il backup dei dati (magari su otg), e poi formatti la scheda sd, così quando la rimetti sull'altro telefono funziona, e poi magari rimetti pure i dati dal backup che hai fatto su otg.
    Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
  6. #14
    Feb 2023
    Confusione, tu sei figlia...
    Se leggo e non solo ci riesco ancora ma capisco pure cosa leggo, nel suo post indica altra cosa.
    Ha perso il contenuto della sd.
    Sbaglio ?
    E se un PC rileva la SD come RAW significa,
    File system sputtanato
    Settori danneggiati
    Nand andata.
  7. #15
    Nov 2022
    Italia
    Il file system si può riparare, l'hò fatto io anni fa direttamente da cellulare, quindi son sicuro al 100% che si può, però ripeto se è il file system danneggiato, per altre cause non saprei, ma di solito quando non si formatta più è morta la scheda sd.
  8. #16
    Feb 2023
    Memorie nand, cicli scrittura
    100000
    10000
    1000
    Chi conosce che tipo di memoria flash ha sulla SD può farsene una idea.
    La tecnologia nand soffre da sempre di settori, danneggiati che vengono considerati come Bad dal SO.
    -naturalmente non vengono scritti, comando skip.
    Se ne hai troppi, hai un problema.
    il mio box Linux ad esempio ne ha 8, e quelli son rimasti negli anni.
    Box nuovo che mi ha spedito direttamente il produttore.
    Inviato dal mio OnePlus 8T utilizzando Tapatalk
