Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Android 13 ed applicazioni installate a mano (APK)
    Feb 2024
    Ciao Ragazzi
    volevo chiedere un consiglio su una questione che recentemente mi ha sottoposto un amico:
    installando manualmente degli APK su Android 13, quando si cerca poi di settare l'app come default, per aprire il relativo file (ad esempio un'app per la lettura degli .epub), il sistema non la mostra tra quelle disponibili
    ... come se installandola manualmente, non venisse registrata tra quelle utilizzabili per quell'estensione file.
    E' per caso una sorta di protezione interna dell'SO ?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da Metalhammer Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi
    Non credo che ci sia nessuna protezione, probabilmente non trovi l'opzione per scegliere ed utilizzare un'app diversa da quella impostata di default.
    Feb 2024
    ... quando selezioni il file e scelgi 'apri con' ti mostra la lista di tutti gli applicativi 'registrati' dal sistema per gestire/aprire quel file.
    Poi selezionando 'sempre', anzichè 'solo una volta', imposta l'app selezionata come default per quel tipo di file.
    In questo caso (installazione da .apk e non da Playstore) l'app non viene mostrata tra quelle disponibili.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se si sceglie "sempre" non dovrebbe nemmeno proporre le altre opzioni, in quanto "sempre" vuol dire che ogni volta che apro quest'app che gestisce questo tipo di file dovrebbe aprilo in automatico.
    Che dispositivo è quello in questione ?
    Al massimo ripristina di default le impostazioni delle app e riprova.
    Feb 2024
    ... se seleziono (tap) il file il SO lo apre con l'app di default senza chiedere nulla, come ci si aspetterebbe.
    Se invece tengo premuto (equivalente del tasto destro di Win), posso scegliere 'apri con' anche se c'è già un'app di default ed eventualmente cambiarla (selezionando prima l'app poi 'sempre').
    Il telefono è un Samsung S20 ultra ...
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se invece tengo premuto (equivalente del tasto destro di Win), posso scegliere 'apri con' ...
    Questa funzione sul mio non c'è, ma se reimposto le preferenze app me lo richiede di scegliere con quale app la devo aprire.
    Se manca l'app che avete installato, potrebbe essere che quell'app non sia utilizzabile per quel file, quindi provate a scaricare qualcos'altro.
    Al massimo si può provare con qualche app di terze parti come Better Open With che ha la stessa funzione di quella di default Android.
    Feb 2024
    L'app 'Better Open With' sembra interessante ;-)
    Grazie del suggerimento !
