Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Creare immagine di sistema di Android
    Dec 2014
    Cerco un tool affidabile ed attivamente sviluppato da usare per creare un’immagine di sistema di uno smartphone o tablet Android, possibilmente senza che siano necessari i diritti di root.
    Mi servirebbe qualcosa che funzioni alla stregua di tools come Norton Ghost o Acronis True Image eseguiti da CD-ROM, che leggono il filesystem e creano un’immagine escludendo lo spazio libero.
    Spero possiate aiutarmi. Grazie.
    Ultima modifica di glandroid; 17-03-24 alle 12:49
    massimo2967
    Senza i diritti di root, alcune zone del file system sono inaccessibili.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato massimo2967 per il post:
    glandroid (17-03-24)
  5. #3
    Dec 2018
    Sarebbe interessante
    Se lo si fa con Windows perché non dovrebbe essere possibile da Android?
    Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Tac78 per il post:
  7. #4
    massimo2967
    Da android 5 in poi vi è la possibilità di criptare il contenuto dello smartphone, il classico sblocco dello smartphone tramite impronta oppure codice o segno, serve per sbloccare e decriptare al volo i dati presenti sul telefono.
    La chiave per decodificare i dati è in una zona protetta della memoria del telefono, se si effettua un immagine del sistema e dei dati contenuti, senza la chiave di decodifica si ottengono dati inutilizzabili.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato massimo2967 per il post:
  9. #5
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da massimo2967 Visualizza il messaggio
    ... la chiave per decodificare i dati è in una zona protetta della memoria del telefono, se si effettua un immagine del sistema e dei dati contenuti, senza la chiave di decodifica si ottengono dati inutilizzabili.
    Se la mancanza dei diritti di root mi preclude solo l'accesso a zone del filesystem dove ci sono le chiavi di criptazione, allora nel mio caso non è un problema, perché almeno inizialmente mi serve per dispositivi non criptati.
    Comunque mi interessano sia tool che richiedono il root del dispositivo che altri software che invece non lo richiedono.
  10. #6
    massimo2967
    Il programma più usato era titanium backup, ma non viene più aggiornato da tempo.
    https://www.titaniumtrack.com/titanium-backup.html
    P.S.
    Anche le impostazioni dei vari programmi sono in zone non normalmente accessibili, altrimenti sarebbe troppo facile per un malintenzionato ( in caso di sottrazione del device) recuperare dati personali del proprietario del telefono.
    Di solito si usa fare il backup dei dati sul cloud, e l'invio è il salvataggio dei file in rete sono criptati proprio per cercare di evitare eventuali accessi non autorizzati.
    Ultima modifica di massimo2967; 14-03-24 alle 20:25
  11. Il seguente Utente ha ringraziato massimo2967 per il post:
  12. #7
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Ormai ci sono valide alternative per fare il backup delle applicazioni più i relativi dati come Swift Backup, alpha backup, Data Backup, ecc.
    Per il backup delle partizioni serve una custom recovery.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  14. #8
    Dec 2014
    Non voglio fare un semplice backup dei dati, che posso fare in altri modi, ma creare un’immagine di sistema, in quanto ho un vecchio Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 con Android 4.4.2 che vorrei provare ad aggiornare ad Android 7.
    In caso di problemi voglio poter tornare al vecchio sistema, incluse le vecchie app che ho installato nel tempo.
    Il tool Odin della Samsung, non ha qualche funzione specifica per creare delle immagini di sistema senza richiedere i diritti di root ?
  15. #9
    Mar 2022
    Ringraziato 106 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da glandroid Visualizza il messaggio
    L'unico modo per fare quello che chiedi è utilizzando una recovery custom tipo TWRP, facendo un nandroid backup che includa partizione di sistema (per il sistema) e partizione utente (per app e relativi dati).
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Steamblade per il post:
  17. #10
    Sep 2014
    Come ti ho scritto sopra devi usare una custom recovery per fare il backup delle partizioni.
  18. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
