Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 29 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 290
[GUIDA] Come installare Android su architettura x86
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    Nono tivi-full dove si vede anche Mediaset
    Se si appoggia ad un lettore esterno, mi sa che non c'è soluzione, mancando i codec, manca tutto.
    Oct 2013
    Salve, vorrei se possibile chiedere qualche delucidazione sull'installazione.
    Possiedo un HP tm2 su cui desidero installare android. In realtà ho già fatto l'installazione, o meglio forse non è corretto parlare di installazione perché il boot lo faccio partire dalla chiavetta. (Ho seguito le istruzioni di un altro forum).
    Il problema è che non mi si avvia l'antenna wifi, e questo ne rende l'utilizzo praticamente inutile.
    Sapete per cortesia dirmi se c'è qualche soluzione oppure se il mio pc-tablet non è compatibile? Oppure mi consigliate semplicemente quale iso è meglio scaricare, intendo più adatta al mio pc, tra quelle linkate nel post iniziale?
    Grazie mille!
  4. #123
    /home/klaasmad
    Quote Originariamente inviato da jnicola Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Ciao a me è capitata la stessa cosa da live, ma dopo l'installazione è partito. Non ti assicuro niente, poiché dipende da quali moduli wifi ci siano caricati nel kernel, però si vede che la iso in live non carica tutti i moduli, motivo per il quale, una volta installato, a me è andato.
  5. #124
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Ma ad installarlo sono sicuro che non distruggo windows??
    Scegliendo l'opzione installazione mi si apre una finestra che dice:
    choose partition
    please select a partition to install Android-x86:
    sda1 hpfs/ntfs wdc wd3200bekt-6
    sda1 Win95 FAT32 (LBA) wdc wd3200bekt-6
    sdn1 Win95 FAT32 (LBA)
    Create/Modify partitions
    Detect devices
    Io scelgo "Create/Modify partitions" ma mi dà poi una schermata di errore:
    FATAL ERROR: Bad primary partition 3: Partition ends in the final partial cyclind
    cosa posso fare?
    Aggiungo queste info:
    in Windows in gestione disco vedo queste partizioni:
    C: 272gb NFTS (avvio, file di paging, dettagli arresto anomalo sistema, partizione primaria)
    HP TOOLS 103mb (partizione primaria)
    RECOVERY (D 25,53 GB NTFS (partizione primaria)
    SYSTEM 199mb NFTS (sistema, attivo, partizione primaria)
    Ultima modifica di jnicola; 01-11-13 alle 10:01
  6. #125
    /home/klaasmad
    choose partition
    Detect devices
    cosa posso fare?
    Ci sono le istruzioni in prima pagina. Prima di installarlo, devi riservargli uno spazio (40-50gb per stare larghissimo, bastano anche 15-20) formattato in ext3. Puoi farlo creando una usb live di una qualsiasi distro linux e fare il tutto con gparted (sudo apt-get install gparted se non ce l'hai installato).
  7. #126
    Oct 2013
    nella prima pagina leggo che questa partizione si crea dopo aver selezionato "install android to hard disk".
    "- riavviate il pc ed impostate dal bios come primo boot la pendrive (o dal menu di boot)
    - dal menu che comparirà, selezionate "Install Android to Hard disk"
    - create la partizione e formattatela in ext3
    - avviate l'installazione (ci vorranno non più di 2-3 minuti)
    cosa sbaglio?
  8. #127
    /home/klaasmad
    cosa sbaglio?
    Sì, ma quella procedura implica che tu abbia già una partizione in ext3 creata. Tu non ce l'hai e se lo installi, cancelli windows. Per cui, scaricati una qualsiasi distro (vai su ubuntu che è la più semplice), crea la usb live e poi avviala live. Da lì apri una finestra di terminale e digita:
    codice:
    ed una volta installato digita:
    codice:
    sudo gparted
    È un tool di ripartizionamento. Ritaglia un po' di spazio dalla partizione centrale di Windows (15~30gb, a piacere tuo) e formattala in ext3. Dopo, rimetti la pendrive di android x86 ed installalo sulla partizione in ext3 che hai appena creato.
  9. #128
    Oct 2013
    grazie, più tardi ci provo!
  10. #129
    Oct 2013
    Ho scaricato la iso ubuntu 13.10 desktop, con unebootin l'ho installata sulla chiavetta usb. Alla fine dell'installazione mi si chiede di riavviare, lo faccio e mi si apre la schermata blu con le varie opzioni. Scelgo "prova ubuntu", da lì in poi però lo schermo si fa nero e così rimane.
    Cosa sbaglio?
    EDIT:
    ho creato la partizione con minitoolpartition.
    Ora ho fatto tutto il procedimento di installazione e sembra essere andato tutto a buon fine, arrivo fino alla domanda "run Android" oppure "reboot"
    Ora dovrebbe anche partire senza la chiavetta giusto? Come faccio però a dirgli di fare il boot con Android anziché con windows? Dal bios dovrei trovare qualche opzione? Non ho installato boot loader grub, ho letto che se c'è windows non è da installare, oppure lo devo fare?
    EDIT 2:
    ho pensato di installare anche il GRUB, incrociando le dita.
    Ora all'avvio del pc mi viene chiesto quale sistema operativo avviare, tra cui Android-test
    ....purtroppo la wifi non si attiva comunque!!!! tutto 'sto smanettamento per niente!!!!
    Vabbè, rimango sintonizzato se c'è qualcuno che legge e che ha qualche soluzione da consigliarmi. Ripeto il mio pc è un HP touchsmart tm2 dove android gira ma non si attiva l'antenna wifi!
    Grazie comunque!
    Ultima modifica di jnicola; 02-11-13 alle 12:18
  11. #130
    /home/klaasmad
    Cosa sbaglio?
    EDIT:
    EDIT 2:
    Grazie comunque!
    Vedo che ce l'hai fatta con le tue forze, bravo. Per il driver, purtroppo, se non sai come compilare il kernel, non si può fare nulla, al massimo colleghi il pc via ethernet.
