Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
collegare hard disk esterno al tablet
    lg nexus 5
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    io tempo fa avevo provato con un doppio cavo usb.. uno andava ad un alimentatore e l altro al cavo otg classico. . purtroppo oggi con lo stesso metodo non ci riesco. forse l aggiornamento ha cambiato qualcosa? fatemi sapere se voi ci siete riusciti e come.
    Mmm...
    Fa anche a me questo problema, che riesco a risolvere in due modi:
    1) accendo con il disco gia' alimentato e collegato
    Oppure
    2) metto un hub (ho provato con uno non alimentato) fra il disco e il tablet.
    Ho l‘impressione che siano stati inseriti dei controlli per evitare che la porta OTG fornisca corrente intanto che sugli stessi fili c'e' anche un altro alimentatore. Se i circuiti non sono progettati in modo opportuno infatti questa operazione puo' danneggiarli.
    Ultima modifica di francesco1964; 01-06-13 alle 22:26
    Senior Droid L'avatar di gerryfi
    Leggo in un 3d che l'ME301 riesce tranquillamente a gestire HD autoalimentati sia in lettura che in scrittura, sia fat32 che NTFS, questo corrisponde a verità?
    Inoltre va bene qualsiasi cavetto micro - USB acquistabile sulla baia o ci vuole quello brand ASUS?
    Aspetto ansioso una risposta, Gerry
    mate 20 lite-p10 lite
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    basta un cavetto OTG micro usb normale che trovi sulla baia a due euro circa...
    a me deve ancora arrivare e quindi non so dirti...
    lg nexus 5
    l hd ha bisogno di una potenza superiore e quindi va alimentato per essere letto costantemente dal tablet.. io ho risolto con un doppio cavo.. uno va al tablet ed uno ad un alimentatore usb collegato alla presa.. entrambi partono dall hard disk.
    ps prima di collegare l alimentazione bisogna collegare l hd al tablet e dopo alimentarlo.
    Dipende dall'hd.
    Io ho un Seagate da 1 tera di ultima generazione e il tablet lo alimenta senza problemi.
    Ho anche un hd di un paio di anni fa e devo utilizzare il cavo doppio o un hub alimentato.
    Tieni presente che se alimenti l'hd dal tablet la batteria dura meno, non so quanto, mai provato.
    Quote Originariamente inviato da 1liam1 Visualizza il messaggio
    E' possibile avere uno schema di collegamento?
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di quizface
    Ringraziato 95 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da gerryfi Visualizza il messaggio
    Se usi un cavo a Y
    USB A (di solito cavo piu' sottile) all' alimentatire per USB
    USB B cavo piu# grosso al cavetto adattatore OTG (tablet)
    Se usi un HUB USB deve essere uno alimentato
    Il cavetto dell' HUB USB al cavetto adattatore OTG (tablet) una delle prese USB all' hard disk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato quizface per il post:
    gerryfi (19-06-13)
  11. #9
    Ho cervato il cavetto a Y ma con USB Micro da una parte e due USB dall'altra non ho trovato niente.
    Faccio una considerazione ..... l'HD ha una mini USB, l'alimentatore una USB e il ME301 una micro USB ...... se prendo un cavo 1 miniUSB -> 2 USB e collego la mini all'HD, la USB 1 all'alimentatore e la 2 USB al cavetto del ME301 tramite un adattatore femmina femmina, funzionerà ??
  12. #10
    il cavetto adattatore deve essere OTG (On The Go) per funzionare le periferiche in entrata al tablet
    come spiegato sopra
