Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
consiglio per modifica cavo di alimentazione
    Ringraziato 203 volte in 100 Posts
    perdonate il doppio post (c'è anche nella sezione tf201), ma la soluzione potrebbero darmela tranquillamente anche utenti del tf300, visto che il cavo è uguale...
    Allora, a causa di un piccolo incidente mi si è rotto l'attacco usb del cavetto di ricarica originale.
    siccome possiedo anche un secondo (a dire il vero pure un terzo ed un quarto...) cavetto compatibile, mi è venuta l'idea di unire il cavetto originale rotto (tagliando l'attacco usb) ed il cavetto nuovo non originale, al fine di avere un nuovo cavetto più lungo dell'originale.
    Temo solamente una cosa. i tre filetti interni del cavetto cinese se non li saldo nel corretto ordine con quelli del cavetto originale, potrebbero rompere il tablet.
    qualche consiglio su come capire con certezza quali sono i fili dati e quali quelli della corrente?
    ps: se necessario posso postare le foto delle sezioni dei due cavi...
    Senior Droid L'avatar di Corti88
    Ravenna
    Pixel 3A - Nexus 5X - Nexus 4
    Ringraziato 79 volte in 64 Posts
    perche se non li saldi nel ordine corretto dovrebbero rompere il tablet?
    SE TI SONO STATO D' AIUTO PREMI IL TASTO THANKS!!!
    Google Pixel 3A Android 9.0 Pie
    Google Nexus 5X Android 8.1 Oreo
    Google Nexus 4 Official Lineage OS 15.1 Oreo
    Samsung Galaxy S Advance AOSP 4.4.4 KitKat
    Samsung Galaxy S SCL Android 2.3.5 Gingerbread
    Quote Originariamente inviato da Corti88 Visualizza il messaggio
    beh, se per caso il caveto della corrente si salda in uno dei due cavi dati, arriva corrente a 15V diretta dove ci sono i dati, che se non sbaglio si alimentano massimo a 5V... quindi temo che 15V nei dati possano bruciare un circuito..
    ha senso quello che ho scritto?
    Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
    __________________
    Se lo merito e se volete farmi contento, un thanks è sempre graditissimo.
    possiedo un galaxy s5 neo (per ora stock e no root) un asus tf 201 root con katkiss 6.1 e un ottimo chuwi hi12 dual boot!!
    Ravenna
    ah adesso ho capito... cmq no, non e che non ha senso quello che dici, anzi, non ha senso come l hai scritto allora... piu che ordine corretto, direi con il suo opposto corretto... dire nell ordine corretto sembra che ci sia un cavo rosso, un cavo giallo e un cavo nero, che vanno collegati perforza nell ordine nero giallo rosso (e un esempio)... invece no
    adesso o capito... si ovviamente ogni cavo ha il suo corrispondente quindi devi trovare l altra sua parte corretta...
    esatto...
    io temo, però, che il cavetto cinese non abbia i colori giusti, che corrispondono esattamente ai due dati ed alla corrente...
    come posso capire con certezza quale è la corrente?
    __________________
    Ravenna
    bhè non per scoraggiarti, ma se anche fossero dello stesso colore non vuol dire che siano cmq provenienti dalla stessa sorgente... tu potresti avere ad esempio i colori nero-giallo-rosso... ma forse anche il cinese... ma non vuol perforza dire che il tuo giallo non sia in realta il rosso sul cavetto cinese...
    ti consiglio pero, dato che dici di averne anche un terzo ed un quarto di cavi, di aprire almeno uno dei connettori e vedere come passano i fili... perche dal momento che non ce neppure corrente non puoi neppure vederlo con un tester...
    occhio che puoi cucinare il tablet...
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    io invece ti consiglio di lasciar perdere sta cosa.... se ci tieni al tablet..... anche perchè non ne vedo prp l'utilità...
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da glesius Visualizza il messaggio
    beh, l'utilità è di avere un cavo più lungo per usarlo mentre sta in ricarica...
    non voglio rischiare nulla, ovviamente, se riesco a capire in qualche modo ogni cavo a cosa corrisponde lo faccio, altrimenti nada!
  10. #9
    Ravenna
    e un rischio perche come ti ho detto non si sia quale cavo devi congiungere... il tester non puoi usarlo perche i cavi non sono alimentati quindi non ce corrente...
    hai il 50% di possibilita che tu possa indovivare il cavo giusto... ma anche il 50% delle possibilita che tu frigga il tablet...
    dato che ci tieni proprio perche non rpovi a fare come ti ho detto... dato che cmq di cavi ne hai abbastanza, apri un connettore di un cavo e vedi come sono messi i fili... se no evita... consiglio da amico...
  11. #10
    Ma non è più semplice comprare una prolunga maschio-femmina usb ?
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato rafing2 per il post:
    alesi80 (17-04-13)
