Utente del mese: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 53
problema in ricarica
  1. #21
    Alla ASUS credo conoscano perfettamente il problema, cause e soluzioni. La questione, per quanto mi riguarda, è la possibilità di ripararlo senza passare per l'assistenza!
    Samsung S7 Edge
    Se però la riparazione è così banale, come mai a me hanno deciso di restituire i soldi piuttosto che il tablet rimesso a posto? È questo che non mi spiego. L'unica risposta è che la riparazione era troppo costosa....
    Cussia
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da Cussia Visualizza il messaggio
    Cussia
    Attenzione! Quella da me suggerita non è una riparazione, ma una "pezza" che potrebbe funzionare o meno e, se funzionasse, non so per quanto tempo, anche per questo cercavo un supporto da qualcuno ferrato di elettronica! Una cosa del genere all'ASUS non la farebbero mai, piuttosto sostituirebbero la scheda madre (da qui la convenienza....).
    Se facessi il presunto ponticello, arriverebbero sempre i 4,7 volt, anche quando la batteria è carica al 100%....e non so se la cosa è igienica.....
  5. #24
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucrab Visualizza il messaggio
    la tensione di 0,9 la misuri con batteria collegata o scollegata?
    Quando la batteria é carica che tensione musuri? E al punto 3?
    Con batteria carica, ma senza carica batterie collegato, che tensione misuri nei vari punti?
    Ultima modifica di TheyKilledKenny; 12-11-13 alle 21:50
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da TheyKilledKenny Visualizza il messaggio
    Ovviamente scollegata!
    Non te lo so dire, perché dopo 24 ore di ricarica è arrivata all'85% (c'è però da dir che non ho utilizzato il suo caricatore ). A questa percentuale siamo intorno ai 3,9 v.
    E al punto 3?
    Sempre 4,7
    1 e 2 3,9V; 3 0V
  7. #26
    Sempre 4,7
    1 e 2 3,9V; 3 0V
    Ok, il problema della ricarica lenta è quasi sicuramente dato dal caricabatteria non originale.
    Io riesco a fare carica rapida solo con il suo originale, con quello del nexus7 (praticamente identici) oppure utilizzando un'adattatore usb-usb che era abbinato ad un alimentatore usb generico e serve appunto per alcuni tipi di telefono (tra cui Fonepad o il mio precedente LG Optimus Dual) o per iPad (se non ricordo male). Da usb standard parte la carica lenta perchè lo standard impone solo 0,5Ampere (500mA), mentre il Fonepad ne può richiedere di più, il suo alimentatore è da più di 2A (2000mA).
    Il ponte tra il punto 3 e il punto 2 NON deve essere fatto.
    La tensione che misuri al punto 2 è la tensione della batteria quando è collegata.
    Se fai ponte con il punto 3, quando stacchi il caricabatteria porti a 3,9V anche il punto 3 che deve essere a 0V come hai notato dalle misure che hai fatto, infatti se il punto 3 è un diodo (e non una resistenza), questo componente serve proprio per evitare che accada quello che tu vuoi forzare.
    Quindi unire il punto 2 con il punto 3 porta ad una sovratensione costante verso la batteria (si brucia la batteria in poco tempo) oppure, a caricabatterie scollegato, porta una corrente inversa nel circuito di ricarica e questo è mooolto meglio evitarlo.
    La tensione di ricarica, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4.2V, se fosse di 0.9V la batteria non si caricherebbe, ma continuerebbe a scaricarsi.
    Quello che hai fatto tu con il ponte tra punto 3 e punto 2 è stato di dare una piccola sovratensione alla batteria che si è caricata quel tanto che basta per riprendere il ciclo di carica normale.
    In molti casi è sufficiente staccare la batteria per 10 minuti, in modo che si generi un minimo di carica autoindotta così che ricollegandola riprende normalmente il suo funzionamento. In pochi casi però questo non è bastato.
    Ciao.
  8. #27
    Grazie TKK.
    Hai perfettamente ragione, avevo bisogno di qualcuno che me lo dicesse ;-).
    Comunque la cosa strana è che la batteria, sia pure molto lentamente, si ricarica arrivando quasi al massimo anche con una tensione applicata di 0,9V; cioè, al famoso punto 2, è sempre presente la tensione della batteria (sempre maggiore di quella fornita dall'usb) che però tende ad aumentare , contraddicendo quello che scrivi, su cui comunque sono daccordo (La tensione di ricarica, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4.2V, se fosse di 0.9V la batteria non si caricherebbe, ma continuerebbe a scaricarsi).
    Un bit aggiuntivo: Stamattina la batteria era all'85%; ho spento il tablet e circa un'ora fa l'ho riacceso ed era al 35%!!! nella parte posteriore, in alto a destra ho sentito un calore anomalo proveniente da un componente protetto da una griglia metallica; è evidente che è questo il fenomeno che ha fatto scaricare la batteria ma a questo punto credo che ci sia un GROSSO problema a livello di scheda madre...:-(
  9. #28
    ...Comunque la cosa strana è che la batteria, sia pure molto lentamente, si ricarica arrivando quasi al massimo anche con una tensione applicata di 0,9V; cioè, al famoso punto 2, è sempre presente la tensione della batteria (sempre maggiore di quella fornita dall'usb) che però tende ad aumentare , contraddicendo quello che scrivi, su cui comunque sono daccordo.
    I 4,2V per la ricarica sono il limite massimo teorico supportato dalle celle agli ioni di litio.
    La tensione di 0.9V è il minimo di una cella agli ioni di litio.
    Tra i 0,9V e i 2,5V la carica viene eseguita a corrente costante, cioè la tensione si alza man mano che si carica la batteria. Passati i 2,5 Volt si dovrebbe passare ad una carica a tensione costante, cioè viene imposta una tensione costante di massimo 4,2V (ma nessuno usa questa tensione massima per evitare problemi) e la batteria assorbe più o meno corrente a seconda di quanto è carica, ma la tensione non cambia.
    Questa è la teoria perchè la pratica ci insegna che ogni produttore impone i cicli di carica come più gli aggrada.
    La batteria agli ioni di litio non dovrebbe MAI scendere sotto i 2,5V perchè si deteriora più facilmente (questo tipo di batteria non andrebbe tenuta mai completamente scarica, soprattutto se non utilizzata per molto tempo), quindi, da queste considerazioni, posso azzardare che il Fonepad (come quasi tutti i telefoni) ha implementato solo la fase di carica a tensione costante, ma per qualche motivo la batteria del nostro tablet scende sotto quella soglia e quindi la carica a tensione costante non basta più a ricaricarla.
    Si possono aprire molti argomenti su come mai alcuni Fonepad abbiano questo problema. Potrebbe essere dovuto ad una tolleranza dei componente del circuito di protezione della batteria che quindi variando di poco (per l'invecchiamento o semplicemente per una temperatura differente) e fanno scendere la batteria sotto la soglia. Oppure semplicemente non c'è un circuito di protezione batteria e anche se completamente spento, il tablet consuma comunque quei pochi milliamper che lasciato li per molto tempo fanno scendere il livello sotto la soglia dei 2,5V. mah! Solo Asus sa il casino che ha combinato.
    Ecco appunto c'è qualcosa che ti fa scendere la batteria troppo in basso.
    Se lo avevi spento completamente e si è scaricato lo stesso, portalo in assistenza (togli il ponte che hai fatto tra il punto 3 e il punto 2 ).
    Ciao.
  10. #29
    Ecco, questo è il bello dei Forum ;-).
    ...è comunque, il ponte tra 3 e 2 l'avevo fatto solo per un paio di minuti, giusto per dare lo spunto ;-)
  11. #30
    Nov 2013
    Anche a me è capitato il prob della batteria, lo ho comprato 15 giorni fa, lo mandato in garanzia spero che lo sistemano.
    A voi dopo l'assitenza il prob si e manifestato di nuovo , fate mi sapere, ciao a tutti.
