Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Asus k012 guida metodo unbrick!
    Ciao a tutti,
    dopo aver abusato per troppo tempo degli insperati aiuti trovati su questo fantastico forum,
    voglio contribuire anche io con una piccola guida, per risolvere un fastidioso problema che può capitare ai possessori del Fonepad 7 K012 Fe170cg.
    Dopo averlo rootato in tutte le sue versioni firmware, dalla 4.3 in poi, a più di due mesi di uso con lollipop, inspiegabilmente al riavvio dopo una notte spento,
    il device non risultava più registrato in rete...mi era già capitato sin dal mio primo smartphone, così vado a controllare e non risulta più il codice imei.
    Tentando le varie,(poche) guide reperite in rete cerco di downgradare il firmware, ma le varie procedure non danno risultati,fino a che il telefono riavvia solo in
    modalità droidboot, recovery della versione downgradata!
    Dopo diversi disperati tentativi di ripristino ,attraverso fastboot e cmd ho trovato questo metodo che potrà sembrare tanto facile quanto strano...
    Avevo scaricato precedentemente, il file
    <https://www.androidfilehost.com/?fid=95897840722644693 >
    consigliato in questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/as...cpu-intel.html, postata da Grean,..
    Il tentativo di reinstallare il firmware stock da cwm era andato a vuoto, ma provando da twrp,e quindi flashando la stessa come recovery,
    la partizione interna del telefono viene riconosciuta dal pc, così che ho potuto copiare al suo interno il pacchetto zip del fimware stock della 4.3.
    La twrp non sembra funzionare sul K012,ma riflashando la cwm,ho potuto installare il file dalla memoria interna.
    Al riavvio il telefono ha rebootato normalmente,finalmente dopo due giorni, e il problema iniziale,la perdita del l'Imei,era risolta!
    Si trova molto poco per questo device,in rete ,e spero che questa guida,scritta malissimo e presentata ancora peggio,possa esser di aiuto!
    Nel caso fate pure domande...
    Ultima modifica di muskario; 08-09-15 alle 02:00
    Inviato dal mio amico bot
    AGGIORNAMENTO: ho rifatto tutti gli aggiornamenti OTA, uno a uno ,fino a Lollipop e reinstallato le decine e decine di apps,
    il device funziona perfettamente e fluido e non lagga ,
    ma non riesco più a rootare col metodo illustrato nel tread di Grean,
    in modalità fastboot non riesco più a flashare né la CWM, né la TWRP,
    ed il firmware stock caricato in memoria interna per downgradare non si riesce a eliminare
    AGGIORNAMENTO 2: Per eliminare update.zip per il downgrade è bastato un format factory della 5.0
    il problema droidboot rimane, il device non entra più in recovery mode...
    Ultima modifica di muskario; 21-09-15 alle 02:51
