Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
resuscitare zenfone laser 2 ZE550kl senza sistema operativo ma con TWRP
  1. #11
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da rosatrovato Visualizza il messaggio
    Ho eseguito tutta la procedura e al termine riavviandolo il telefono entra in bootloop.Ho fatto quindi come mi hai suggerito wipe data factory reset e wipe cache partition ma nulla da fare continua ad andare in bootloop.Che posso fare ancora?
    Entra in Recovery Mode e riporta le scritte in rosso presenti in alto.
    Una prova che puoi sicuramente fare è quella di copiare il file del firmware così com'è su una scheda microSD, inseriscila nel dispositivo spento, Avvialo in Recovery Mode e da qui scegli l'opzione Apply update from external storage. Scegli il file del firmware e installalo.
    Riporta comunque le scritte in rosso presenti in alto nella Recovery Mode
    Ultima modifica di JuJu75; 01-08-20 alle 17:47
    Ho fatto anche questo ma il risultato non cambia.Non ci sono scritte in rosso ma solo in giallo e riguardano il firmware installato
  4. #13
    JuJu75
    Che versione riporta ?
  5. #14
    La 2196...
  6. #15
    JuJu75
    La 2196...
    Dal pacchetto del firmware estrai il file boot.img con un software per la decompressione dei file tipo 7zip o WinRAR, e spostalo nella cartella adb.
    Apri un prompt dei comandi come Amministratore.
    Avvia il dispositivo in fastboot mode e collegalo al pc.
    Digita
    cd C:\adb
    fastboot devices
    (dovrebbe rimandare un codice alfanumerico che indica che il dispositivo è stato riconosciuto)
    digita
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot reboot
    Dovrebbe riavviarsi e vedi se riparte
  7. #16
    In effetti compare il codice alfanumerico ma dopo aver digitato fastboot flash boot boot.img mi appare la scritta: fastboot: error: Couldn't parse partition size '0x'.
  8. #17
    Cosa vuol dire questo errore? Quali altri tentativi posso fare?
  9. #18
    JuJu75
    Se devi aggiungere qualcosa e nessuno ha risposto ancora, utilizza il tasto Modifica messaggio, aggiungi il testo e salva modifica.
    L'errore indica che il comando non riesce a definire la dimensione della partizione in cui installare il file boot.img (probabimente corrotta).
    Non è un buon segno. Si potrebbe provare col tool Asus Flash Tool, ma... provare; non è detto che funzioni, anche perchè di firmware di servizio non se ne trovano tanti per questo modello.
    Da 4PDA:
    Scarica questo tool ed installalo https://cloud.mail.ru/public/ASP8/Md2VwfBX3
    Scarica questo firmware senza scompattarlo https://cloud.mail.ru/public/J94j/PKn2RWbwX
    Avvia il tool Asus Flash Tool come amministratore
    Punto 1 - Selezionare il modello ZE550KL
    Punto 2 - Scegliere se effettuare una pulizia profonda (perdendo tutti i dati) o meno (Consigliato Yes)
    Punto 3 - Selezionare il file scaricato
    Nel tool dovrebbe apparire il dispositivo come nell'immagine
    Selezionare il nome del dispositivo all'interno della schermata del tool e premere il pulsante Start.
    Attendere la fine della procedura.
    Se dopo il riavvio si presentano bootloop entrare in Recovery Mode ed effettuare i Wipe.
  10. #19
    Il tool che mi hai fatto scaricare una volta installato nel pc ed eseguito mi dice : " your tool version 1.0.0.65 is invalid .Please update".Ma non si puo' aggiornare..
    Ultima modifica di rosatrovato; 02-08-20 alle 01:52
  11. #20
    JuJu75
    Qui ci sono tutte le versioni di AFT https://yadi.sk/d/k6Q2WJnStvbkQ
    Disinstalla quella installata e installa l'ultima, l'importante è che nel modello ci sia ZE550KL
    Inoltre sul pc deve essere installato questo componente C++ Microsoft https://www.microsoft.com/it-it/down....aspx?id=40784
