Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
cambio batteria su asus zenfone 4 (lo ho da 4 anni),vale la pena?
    Senior Droid L'avatar di cippico
    May 2015
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    premetto che va benissimo e non ha alcun problema...peccato siano finiti gli aggiornamenti dopo poco piu' di 2 anni...
    era uno dei primi smartphone di fascia medio bassa con una batteria da...camion 5000 mAh
    ora comincia a risentire dei suoi 4 anni e piu'...sempre caricata con suo caricatore turbo
    ho visto un tutorial su youtube e la sostituzione e' veramente semplice...ammesso che si riesca a trovare il ricambio originale (se sapete indicarmi dove,mi inchino al vostro cospetto) varrebbe la pena sostituirla...anche se non so quanto potrebbe costare originale...20 o 30 € immagino... ?
    o meglio cambiare smartphone...mi trovo cosi' bene ch emi seccherebbe passare ad un modello sempre asus e dover rifare tutta installazioni e configurazioni daccapo
    oltretutto di suo registra le chiamate ottimamente e senza problemi di nessun tipo (cosa che vedo sarebbe molto apprezzata da molti)
    grazie e ciaooo a tutti
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da cippico Visualizza il messaggio
    Io ti consiglierei di sostituirla la batteria. Il costo si aggira intorno alla cifra che hai scritto, il dispositivo è abbastanza buono e dalle informazioni del sito Asus dovresti avere Android 9 installato (ZenFone 4 - ZE554KL)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    cippico (06-04-22)
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,322 volte in 6,302 Posts
    Ciao, ho spostato la discussione nella sezione apposita di Asus Zenfone 4.
    Concordo con la risposta del nostro amico @9mm
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    cippico (06-04-22)
  7. #4
    May 2015
    purtroppo si ferma ad android 8.1 ...appena acquistao aveva android 7,come sempre si dispone sempre e solo di un salto di versione,almeno per quello che mi riguarda rispetto ai modelli avuti,miei e di amici...
    le batterie originali dove si potrebbero reperire secondo voi,avevo un sito che vendeva anche alcune parti di ricambio originali,ma la batteria non c'e',hanno solo quella da 4000 mAh
  8. #5
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Che modello esatto hai di Zenfone 4 ?
    Sul sito Asus c'è un firmware per il downgrade da Pie (Android 9) a Oreo (Android 8); quindi deduco che Android 9 sia stato rilasciato.. Il modello in questione è ASUS Zenfone 4 (ZE554KL).
    Sempre per questo dispositivo la batteria originale ha una capacità di 3300 mAh e su qualche e-commerce abbastanza conosciuto si trova.
  9. #6
    May 2015
    Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
    Asus_X00HD
    Android 8.1.0
    ultima patch sicurezza 05.09.2019
    link scheda lo prendo qui da inizio pagina relativa al mio modello
    https://www.kimovil.com/it/dove-acqu...content=header
    avevo cercato su sito e avevo trovato che la versione 9 per i vari zenfone 4 era riservata solo ad alcuni modelli superiori al mio
    su xda ho trovato una versione PIE beta...con alcuni problemi non risolti quindi di dubbia stabilita´...
    forse hai trovato qualcosa di diverso o piu´ recente?
    a questo punto potrei cercare la batteria originale da 5000,visto il costo non proibitivo e sostituirla...
    certo che nel momento in cui l´ obsolescenza si fara´ sentire...anche la sicurezza pero´ ha la sua importanza...come vedi e´´ fermo al 2019...
    mia moglie con un vecchio samsungs s3 che adora proprio l´altro giorno si e´´ accorta ch euna app non funziona piu´ e su playstore esiste aggirnamento ma non e´ installabile sulla su versione Android obsoleta piu´ della mia...
    da quel lato PER ORA non ho problemi...
  10. #7
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Asus_X00HD
    Android 8.1.0
    Anche per questo modello c'è una beta di Pie, ma te la sconsiglio in quanto non ci sono stati più firmware successivamente.
  11. #8
    May 2015
    meglio...ho provato a cercare batteria...ma non la trovo...
    a proposito..avevo gli auricolari in dotazione nella scatola...erano perfetti per le mie orecchie...potevo tenerli per ore e non avevo nessun fastidio...e sentivo i basdi benissimo..un giorno di colpo uno dei 2 ha smesso di funzionare...
    non sono riuscito a trovarli chiaramente..e quelli che nel frattempo ho provato non erano all'altezza...nemmeno i jbl che ho ora...sarebbero buoni,ma la forma li tiene un po' staccati dalle orecchie e i bassi si perdono,a meno che noni tengo premuti con le dita...ma non esiste che uno rimanga in quella posizione
    scusa la divagazione
