Utente del mese: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 101 di 160 primaprima ... 519199100101102103111151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #1001
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Honorato Visualizza il messaggio
    dipende dalla macchina, il cablaggio in sè è semplicissimo: un cavo coassiale RCA (che immagino sia compreso nel kit) che va dalla telecamera alla radio, poi un filo singolo che va dalla tlecamera alla luce di retromarcia(o al suo filo positivo se lo intercetti prima) e uncavo dalla telecamera a un punto di massa8una vite/bullone nel telaio oppure direttamente al negativo della luce di retromarcia.
    considerando che questi ultimi due fili li hai anche nei sistemi wireless, l'unica differenza è il cavo coassiale RCA che deve attraversare la macchina.
    molte auto hanno il rivestimento di plastica tra longherone del telaio e moquette che è fissato solo ad incastro, basta far leva e viene via. Io sulla mia me la sono cavata in meno di un'ora.
    il kit wireless invece può avere problemi di immagine disturbata e ritardi nell'attivazione dello schermo(non è detto, ma capita).
    inoltre il kit wireless devi collegarlo alll'alimentazione ANCHE lato autoradio.
    io preferisco decisamente il collegamento con cavo, almeno su auto normali (su auto di lusso il passaggio del cavo può essere più complicato e delicato, ma anche no).
    l'unica fase un po' più laboriosa è se la telecamera devi installarla nel portellone, ma con un po' di pazienza in più si fa anche quello
    Io pensavo di installare una retrocamera al posto della luce-targa.
    La luce targa, su Kuga, è sul portellone piccolo (la Kuga ha la doppia apertura del portellone di dietro).
    Mi spiegavano che il passaggio di cavi dal portellone piccolo a quello grande è molto ostico.
    Tuttavia potrei optare per una retrocamera da targa, bypassare il problema del passaggio dal portellone piccolo, e installare una camera filare.
    Come luce targa, quei coi led ha senso ? Oppure già la luce della retro illumina abbastanza ?
    Grazie,
    Salvo
    Viagrande CT
    Hauwei Mate 9
    Ragazzi, salve, un consiglio: mi deve arrivare par hyundai ix35 una Dasaita 9", android 8.0 con px5 4 gb ram. Volevo conferma se devo inviare il positivo della luce retromarcia alla radio per la commutazione automatica della schermata. Spero l'audio sia buono di questa dasaita.
    ( lo chiedo perchè ho preso una android seicane che indicava la commutazione automatica, ma non si commutava, e non aveva un cavo specifico di ritorno 12v, ma due cavetti cortissimi chiusi ai quali per tentativi ho inviato i 12volt ... e si è bruciato il fusibile retromarcia. Morale non si commutava, e per vedere la retro camera l'ho dovuta inserire in aux. Sto acquistando una dasaita perchè l'audio della seicane è assurdo, non migliorabile, emette ad un livello alto una frequenza mediobassa fastidiosissima, un equalizzatore tarocco che non risolve , cioè le prime 4 bande sono sempre la stessa, poi le tre medie sempre uguali , e le tre alti pure uguali, una specie di bassi medi ed alti in formazione 4 - 3 -3 soldi buttati 120 euro)
  4. #1003
    Jul 2016
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luciferme64 Visualizza il messaggio
    secondo me il +12v devi mandarlo solo alla telecamera (al limite ci sarà da attivare l'opzione di auto-riconoscimento nei menu della radio)
    occhio che se la telecamera è quella di serie del veicolo potrebbe essere a 6volt, in tal caso ci vuole un adattatore
    la Seicane che processore e versione di android aveva?
    Quote Originariamente inviato da parisisal Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Salvo
    non conosco la kuga, ma, se il portellone piccolo ha la luce targa(o altre cose elettriche al suo interno), un passaggio per i cavi lo hai già. Non c'è alcun motivo di passare il cavo telecamera da un portellone all'altro(ti basta passare da portellone a bagaliaio). l'unico dubbio è se il conettore RCA ci passa nel soffietto di gomma dei cavi targa tra portellone e scocca della macchina.
    esistono anche telecamere con cavetto non standard che hanno,lato telecamera, un connettore più piccolo di un RCA.
    Ultima modifica di Honorato; 07-03-19 alle 18:43
  5. #1004
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    @Luciferme64
    Dipende tutto dalla configurazione dell'automobile
    In alcuni casi il segnale di commutazione viene invito automaticamente via canbus quando si innesta la retromarcia
    Se questo non avviene automaticamente allora si, bisogna collegare il filo rosso che accompagna il cavo video della retrocamera , prelevare la corrente dalla luce retromarcia e individuare il cavo "back" tra i cavi dell'autoradio e collegare l'altro capo(questo almeno è quello che ho fatto sulla mi px5 in una Skoda)
    Ultima modifica di linux33it; 07-03-19 alle 18:46
  6. #1005
    Viagrande CT
    Hauwei Mate 9
    La retrocamera non è di serie. L'ho montata io nella radio precedente che è morta. Si alimenta con i 12v della luce retromarcia, e nella precedente si faceva ritornare il 12v alla radio che consentiva la commutazione. A vedere i cavi, la dasaita che dovrebbe arrivarmi sembra concepita in questo modo.
    Inviato dal mio MHA-L09 usando Androidiani App
  7. #1006
    Viagrande CT
    Hauwei Mate 9
    Linux, si, non ha canbus, quindi sarà come dici tu.
  8. #1007
    Jul 2016
    una radio decente dovrebbe avere il riconoscimento automatico del segnale video (lo stesso principio per cui se colleghi una fonte video esterna ti appare a schermo automaticamente).
    il segnale della retro fino alla radio di solito serve per il GPS (il navigatore deve sapere se ti stai muovendo in avanti o all'indietro), non per la telecamera.
    poi so' cinesi e ogni costruttore fa come gli pare...
    ma secondo me l'auto-riconoscimento del segnale video in ingresso dovrebbe esserci in ogni autoradio(magari da attivare tramite menu)
    c'era già sulle prime autoradio con video di 15 anni fa....
    Ultima modifica di Honorato; 07-03-19 alle 18:49
  9. #1008
    Dec 2009
    Rimini
    ..e infatti c'è l'hanno , è l'auto che potrebbe non supportarlo
    Ad esempio nel mio caso, in una Skoda fabia è stato necessario collegare il filo rosso per dare il consenso, mentre in una Golf plus non ce n'è stato bisogna perché il consenso gli arriva dalla centralina(via canbus)
  10. #1009
    Jul 2016
    cosa c'entra l'auto??
    un segnale video su RCA è un segnale video su RCA, l'autoradio non è mica quella di serie.
    o forse intendi che è l'auto che non fornicsce il +12v di retromarcia alla telecamera?
    quello non la fa nessuna auto(con telecamera NON di serie), bisogna collegare la telecamera alla lampadina di retromarcia
    l'unico problema è se l'autoriconoscimento del segnale video è nascosto nel menu delle impostazioni di fabbrica invece che nei menu normalmente accessibili all'utente(ma su una px5 la cosa è facilmente aggirabile trovando la password in rete) o se l'autoriconoscimento non è proprio implementato in quella radio
    Ultima modifica di Honorato; 07-03-19 alle 19:10
  11. #1010
    Feb 2014
    esistono anche telecamere con cavetto non standard che hanno,lato telecamera, un connettore più piccolo di un RCA.[/QUOTE]
    Esatto, il problema è proprio il connettore RCA, il passaggio è striminzito.
    Ma in extremis, tagliare il connettore RCA e rifarlo una volta passato il cavo ?
