Ma se non ci dici di che colore è l'auto non si può fare nulla...
Scherzi a parte, se non spieghi meglio i problemi riscontrati non è possibile aiutarti
Smartphone personali: Nokia 6630, Nokia 5800, Huawei P6, Wiko Fever, Asus ZenFone Max Plus M1, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto G32
Smartphone aziendali: Blackberry Curve, Blackberry 9862, iPhone6, iPhone7
Ho un erisin 7.0 dopo un aggiornamento... è diventato lo schermo nero , ma il resto funziona tutto
é stato collegato il cavetto retrocamera sull'ingresso av in della radio, mentre deve essere collegato nell'ingresso rear camera sempre della radio. Per commutare la schermata della radio in rear camera bisogna mandare un impulso a +12 v all'apposito cavo della radio, predisposto proprio per questo.Io nella mia mando l'impulso preso dalla lampadina delle luci di retromarcia, un apposito filo dal retro della mia macchina, ix35, arriva al vano radio con i +12v ogni volta che inserisco la retro. Per fare le cose bene ho anche messo sul filo in uscita dalla lampadina retro anche un fusibile da 5, ovviamente questo cavo alimenta anche la mia rear camera.
Ultima modifica di Luciferme64; 27-03-19 alle 08:35
Ho provato ma non va
Inviato dal mio P20 pro usando Androidiani App
Scusa ma il filo dalla lampadina lo hai passato tu o arriva già di suo sul vano? Perché le nostre auto sono simili
Ultima modifica di bluemask; 27-03-19 alle 09:54
L'ho passato io, ho smontato il fanale, ho preso il positivo, ed ho collegato a questo sia il cavo di alimentazione della retrocamera che quello di ritorno al cruscotto, insieme al cavetto video. Ho fatto tutto il cablaggio.
Tu prima accennavi che al tuo cruscotto arriva il cavo video e i cavi di alimentazione. Verifica se l'alimentazione che ti arriva insieme al cavo video eroga i 12 volt quando innesti le retromarcia, ed in quel caso prendi il + e lo colleghi alla radio. In ogni caso devi mandare i +12 v alla radio, in quel momento si commuta. Il cavo video invece lo passi sull'altro spinotto.
Grazie mille ho fatto come mi hai detto di fare adesso va alla grande
Luciferme64 (06-04-19)
Buonasera , forse sono fuori tema, ma ho una domanda da fare, sperando che qualcuno può aiutarmi . Ho comprato un autoradio 9 pollici dasaita , mi hanno mandato il cablaggio sbagliato, cioè non posso mettere il canbus per impianto bose , qualcuno sa dove potrei comprarlo ?
