Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 116 di 160 primaprima ... 1666106114115116117118126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #1151
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da skk Visualizza il messaggio
    Questa la risposta della Erisin, questa mattina:
    Hello,please make sure that the wires ACC and BATT are not connected conversely, red—ACC, yellow—BATT, and if your car use ISO connector, please check the layout of the ISO connector if the ACC and BATT cable position is conversely. The correct wire connection when install it in your car should be: ACC(red) to your car ignition switch, BATT(yellow) to your car battery positive pole, and GND(black) to your car battery negative pole or ground.
    Sabato farò le dovute verifiche
    Mi sfugge tuttavia l'utilità della connessione del "positivo sotto chiave" (ACC), dato che tale segnale viene ricevuto correttamente tramite canbus. E sempre grazie a questo sistema, benché la radio si spenga, con la corretta procedura di arresto di android, allo spegnimento del veicolo (ecco perché a mio parere il positivo sotto chiave è superfluo), rimane comunque alimentata vari minuti dopo lo spegnimento del veicolo, quindi, riceve il comando di spegnimento ma rimane alimentata.
    Idem il negativo (GND), connessione già presente nel connettore ISO, altrimenti la radio non funzionerebbe
    Ok invece il positivo costante per mantenere l'orario anche a radio spenta.
    In questi giorni collegherò il cavo giallo, che a mio parere dovrebbe essere sufficiente per far funzionare tutto e per non perdere l'orario quando il connettore ISO viene disalimentato dall'auto
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
    Nov 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ringrazio Tennic,il collegamento lo avevo fatto peró alimentando la telecamera con una presa 12v nel baule,il portellone aperto ,lo start and stop attivo ed non riuscivo a vedere nulla.Proveró a collegare alla retro ,speriamo non sfarfalli
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
  4. #1153
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da capretta Visualizza il messaggio
    Se sfarfalla prelevando l'alimentazione dalla lampada, lo farebbe anche dall'accendisigari, l'alimentazione è unica
    Infatti ci sono, eventualmente, i filtri appositi
    Mi sfugge però il motivo per il quale non vedessi niente... Ossia, commutava l'immagine verso il segnale retrocamera, però arrivava una immagine nera? Oppure non commuta proprio il segnale e non ti mostra la schermata con la retrocamera, ma continua a mostrarti radio etc?
    XIAOMI Mi9
  5. #1154
    Sep 2019
    In merito al problema, ho notato che quando la radio "suona" la tensione della batteria si attesta sui 14.5 V +/- 1 V, mentre quando è "muta" si aggira sui 12.7 V +/- 1 V. Può essere questa la ragione del malfunzionamento?
    Nov 2015
    Commutava la schermata ma si vedeva tutto nero.Forse non ho attivato qualcosa nelle impostazioni? senza retrocamera cablata da radio ,mettendo la retromarcia,il px5 passa alla schermata con il rettangolo giallo ed le linee sterzanti con il volante funzionanti.Quindi ,forse,solamente la luce retro è canbus.Ho paura che dovrò, altrimenti,recuperare il PIN video dal body....
    B[img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2019/09/image_E5QBh.jpg[/img]
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2019/09/image_YEyZq.jpg[/img]
    Forse dovrei scollegare cam vin con con cam cvbs+ ed collegare CAM aux vin con cam cvbs+ e ora libera cam vin al cavo retrocamera .Otterrei qualcosa?
    Non ho fatto il collegamento di prima(molta paura del crash)ma collegando aux video in alla retrocamera ed usando fcam (app che mi da la possibilità di scegliere telecamera anteriore o posteriore)riesco a vedere le immagini.Pensavo di collegare video out 1 o 2 (date in dotazione) ma non funzionava.Ora sono + soddisfatto ma vorrei capire i cablaggi reali di questo Px5 Dasaita
    Ultima modifica di bluemask; 26-09-19 alle 06:55
  7. #1156
    Jan 2011
    Salve ragazzi. Un paio di settimane fa ho preso su Ali un'autoradio Isudar specifico per Alfa Mito (8 core px5 android 9),perfetto in tutto tranne che per l'audio in uscita quando telefono (dall'altra parte mi sentono pianissimo e male). Secondo voi c'è la possibilità di montare un microfono esterno? C'é qualcuno nel gruppo che lo monta così da confrontarsi?
  8. #1157
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da aviox Visualizza il messaggio
    Ciao, domanda molto banale. Nelle specifiche è riportata la possibilità di montarlo? Se no, credo che bisognerebbe modificare qualcosa.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #1158
    Jan 2011
    Questo è lo schema stampato sopra l'autoradio
    [IMG] photo hosting[/IMG]
    Ultima modifica di aviox; 03-10-19 alle 21:49 - Motivo: Foto modificata
  10. #1159
    Jul 2016
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Mi pare di vedere che l'ingresso MIC è chiaramente presente(e previsto) nel connettore "F" della radio che hai fotografato.
    ti resta solamente da controllare com'è il relativo connttore maschio e relativo cablaggio
  11. #1160
    Come avete risolto il problema della perdita di memoria per abbassamento della tensione in fase di accensione motore?
    Gentilissimi, scrivo qui disperato poichè con mia sorpresa vedo che abbondanza di persone che ne sanno in materia.
    Disperato perchè sono già alla terza autoradio doppio din Android Custom Fit che cambio.
    Ho provato queste
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    https://www.eonon.com/Android-Car-GP...er-System.html
    e ora o questa
    Purtroppo il problema si presenta comunque.
    La prima volta ho dato per scontato che fosse un problema della radio, ma Amazon non aveva più disponibile il prodotto e quindi ho dovuto scegliere altro.
    La seconda, una EONON che forse era quella con la migliore qualità costruttiva, però lenta e aveva un display troppo sbiadito, con Waze e Maps non riuscivo a vedere le strade dal fondo bianco.
    Comunque anche questa con lo stesso problema.
    La terza che monto ora soddisfa per display ed è molto più veloce della EONON ma... si resetta anche questa.
    Pensavo fosse un problema RANDOM ma in maniera più attenta direi che è un discorso di abbassamento di tensione in fase di accensione motore.
    Direi che se, per vari motivi, la batteria sta giù, il guizzo d'avvio motore porta un brusco calo di tensione che manda la radio in reset alle impostazioni di fabbrica.
    Ma è una mia supposizione.
    Mi chiedo se è possibile che questi fenomeni di cinesi non abbiano predisposto un sistema di tampone per mantenere la memoria.
    Esperienze e soluzioni in merito?
    Grazie anticipato
    Ultima modifica di bluemask; 11-10-19 alle 17:17
