Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 134 di 160 primaprima ... 3484124132133134135136144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #1331
    Oct 2013
    Ciao a tutti, circa 1 anno fa ho installato un autoradio ERISIN 4863c 2 din fatta apposta per ma mia Mercedes CLK, funziona tutto perfettamente compresi i comandi al volante.
    1 mese fa ho dovuto sostituire alternatore e batteria per altri motivi e da allora mi trovavo sempre la batteria scarica. ho riportato l'auto dall'elettrauto che mi ha fatto il lavoro dell'alternatore e dopo giorni e varie prove mi ha confermato che gli assorbimenti che mi scaricano la batteria sono da imputare all'autoradio.
    è possibile che anche senza aver toccato i collegamenti fisici, sia variata qualche impostazione di fabbrica (magari a causa dello scollegamento della batteria) che mi causa questo problema?
    se si, cosa devo impostare?
    grazie per l'attenzione e per la collaborazione.
    tra l'altro, a macchina spenta e senza chiavi nel quadro, se telefono con il cellulare vicino all'auto, parte l'autoradio e il vivavoce! questo NON mi piace... senza chiave non dovrebbe avere la potenza..
    Ultima modifica di bluemask; 18-02-21 alle 11:19
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da diegoturbo Visualizza il messaggio
    Ciao. Direi che sarebbe opportuno dare un occhiata al cablaggio dei cavi della tua autoradio. Evidentemente rimane alimentata anche quando non dovrebbe. Sentiamo anche @bluemask.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #1333
    Oct 2013
    si è così: tolgo la chiave e rimane accesa! ricontrollo i cablaggi...
  5. #1334
    Jan 2010
    Se i cablaggi sono corretti, potrebbe rimanere comunque alimentata per un tot di tempo (almeno fino a quando la centralina non interrompe l'alimentazione sul can-bus) questo dipende dalla gestione che fa la centralina del veicolo sull'alimentazione. Se così fosse credo che come unica opzione per eliminare il problema sia quello di far interpretare all'autoradio l'interruzione della chiavetta come spegnimento dell'autoradio e non come semplice standby.
  6. #1335
    Mar 2021
    Ciao, vorrei provare ad aprire l'autoradio per montare un connettore esterno, mi potresti dare qualche dritta
  7. #1336
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,486 volte in 2,573 Posts
    si deve programmare lo spegnimento definitivo via android in extra settings
    Quote Originariamente inviato da ziochecco Visualizza il messaggio
    un video lo trovi qui
    https://youtu.be/k4HYcKsszsg
    Ultima modifica di bluemask; 06-03-21 alle 07:24
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (18-03-21)
  9. #1337
    Salve ragazzi, ho ordinato un car tablet android,essendo canbus,al momento dell inserimento della retromarcia da schermo nero,quindi nn ho bisogno di collegare il positivo alla luce della retromarcia.Su un sito spagnolo mi hanno detto di collegare tutto allo stereo,e quindi sarà così:
    Spinotto giallo in camera-in
    Filo rosso che esce da rca giallo a reverse camera.
    Positivo e negativo dello spinotto di alimentazione a positivo acc e negativo nero che escono dall 'autoradio.
    È giusto?
  10. #1338
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da urbtar Visualizza il messaggio
    È giusto?
    Senza uno schema della radio è difficile dare consigli, ma ad occhio mi sembra che il rosso dello spinotto giallo RCA non devi metterlo su reverse (se non sbaglio il reverse della radio serve come input per commutare in retro camera la radio) prova a vedere senza collegare nulla al cavo reverse dell'autoradio se inserendo la retromarcia lo stesso sia un +12v, se così fosse, con quello alimenti la retro camera, altrimenti se così non fosse credo sia solo un input per la radio a commutare (nelle macchine non canbus) la visione della retro camera, ma ripeto senza schemi di collegamento sono solo ipotesi!!
    Inviato dal mio CPH1907 utilizzando Tapatalk
    Xtrons TB706PL - Oppo Reno2Z
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pillolola per il post:
  12. #1339
    Mar 2021
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho installato autoradio specifica per hyudai tucson 2017 ma mi sono accorto che la radio non é sotto chiave. Anche se spengo la macchina la radio resta accesa e dopo 2 giorni la batteria si é quasi scaricata. Esiste un modo per fare in modo che quando spengo l'auto (non ho la chiave per mettere in moto ma solo il pulsante) la radio si spenga?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Alcuni stereo Android hanno un connettore con due fili, uno dei due è arancione l'altro può variare. Questo connettore va scollegato in quanto è la causa dello scaricamento della batteria perché lo stereo rimarrà sempre acceso. Il connettore in questione va collegato solo in alcuni modelli di auto datate.
  13. #1340
    Mar 2021
    Ciao a tutti! Mi scuso in anticipo se sbaglio post.
    Ho da 2 mesi acquistato in autoradio AOTSR/ Android10/1 DIN. Specifica per la mia Ford Fiesta Dal 2009 in poi. Dopo la connessione di tutti i cavi L’autoradio ha funzionato per 2/3 settimane. Dopo non si è accesa più.La tensione 12v arriva. Ma nessun segno di vita. Ho notato che il cavo12v acc. Non è presente nel connettore ISO fornito con l’autoradio. Ho provato a dare un ponte dal connettore Ford al connettore ISO fornito. E l’autoradio ha preso vita parzialmente! Cosa potrebbe essere la causa se prima funzionava tutto anche senza questo ponte 12v acc?ps: Premetto che col ponte fatto12v acc l’autoradio si accende, fa le. Due funzioni. Ma non mi funziona la pulsantiera Ford nessun comando! Nessuna retroilluminazione! La retrocamera camera non funziona! I comandi al volante non funzionano! Prima andava tutto! A parte la Retrocamera illuminazione.
    Potreste spiegarmi un po’? Il perché prima si accendeva, e funzionava tutto anche senza il filo 12v acc?
    Ciao a tutti! Mi scuso se sbaglio post.
    Vorrei porgervi il mio problema: Ho da pochi mesi acquistato in autoradio Aotsr Android apposita per la mia Ford Fiesta. Monraggio plug& play fatto da me. Tutto ha funzionava bene. Dopo poche settimane non si accende più! Ho controllato se arriva corrente. Ed e affermativo la 12v arriva a tutti i connettori compreso il CanBus. Ho notato che nello spinotto ISO fornitomi con l’autoradio manca il contatto 12v acc. Ho provato a fare un contatto tra il 12v acc dall’ ISO Ford all’ISO fornitomi con autoradio. E l’autoradio a ripreso vita! Si accende, funziona. A parte questi problemi: Cimandi al volante non funzionano. La retrocamera non funziona. La tastiera Ford Fiesta non funziona. La retroilluminazione dei tasti Ford Fiesta non funzionano. Cosa potrebbe essere che prima funzionava tutto anche in mancanza di questo contatto 12v acc. Chi ponticellato io? Se lo tolgo l’autoradio non si accende più come prima? Grazie a tutti per l’aiuto!
    Ultima modifica di bluemask; 06-04-21 alle 11:07
