Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 138 di 160 primaprima ... 3888128136137138139140148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #1371
    Jan 2010
    Prova a dare il +12v (magari con un filo volante dalla batteria sul "rosa-back" e vedi se l'autoradio switcha in modalità rearcam
    Inviato dal mio CPH1907 utilizzando Tapatalk
    Xtrons TB706PL - Oppo Reno2Z
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pillolola per il post:
    bluemask (16-10-21)
    Oct 2021
    Quote Originariamente inviato da pillolola Visualizza il messaggio
    scusami non sono ferrato in materia il +12v quale sarebbe?
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. #1373
    Jan 2010
    Qualsiasi filo dove sei sicuro sia presente il polo positivo della batteria (eventualmente attacca solo per fare la prova) un filo volante direttamente dal positivo della batteria. Il filo che cercavo è quello in un modello precedente di autoradio era esattamente come il tuo. Quindi se quando dai +12v a quel filo l'autoradio switcha hai risolto (ovviamente poi li devi portarci il positivo della luce di retromarcia) se non switcha credo che l'autoradio sia difettosa.
    Comunque SE NON SEI AVVEZZO E NON SAI COSA STAI FACENDO anche per queste prove rivolgiti ad un elettrauto, mi raccomando, altrimenti rischi di fare danni.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pillolola per il post:
    bluemask (16-10-21)
  7. #1374
    Aug 2021
    Buongiorno scusate se mi intrometto, ho un problema con il mio Isudar T72 montato su una Golf 5
    Se collego il cablaggio così com'è l'autoradio rimane sempre accesa.
    Nel cablaggio c'è uno spinotto con i cavi arancione e rosso ho provato a scollegarlo e sembra funzionare bene.
    Sapete se è corretto il collegamento con questi 2 cavi staccati che dovrebbe essere sottoquadro e luci se ho capito bene.
    Probabilmente il segnale sottoquadro e luci viene preso da canbus.
    Grazie spero che qualcuno possa aiutarmi a capire
  8. #1375
    Ciao.
    Ho appena preso una Hizpo PX5 Android 10 4G 64G da montare su una Nissan Qashqai
    https://a.aliexpress.com/_uudcb2
    Nei magazzini Europa non c'era con cavi dedicati ma solo in versione ISO.
    Ho trovato su Amazon i cavi per la mia auto, secondo voi va bene? Vi giro immagine spinotto lato autoradio.
    Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk
  9. #1376
    Jul 2021
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    se non lo sanno loro che forniscono assistenza italiana.....
    ciao ragazzi sono ancora alle prese con il mio problema l'assistenza non riesce a risolvere il problema e l'istallatore dice che è un problema della mia auto perché con l'installazione semplice che loro fanno cioè collegando i connettori che vengono forniti dal costruttore della radio senza fare ponticelli o altro nelle altre auto funzionano. c'è qualcuno che mi può aiutare? grazie
  10. #1377
    Sep 2021
    Buongiorno mi è appena arrivata la Teyes CC3 da montare su VW Tiguan 2008, sapete dirmi dove devo prendere l'alimentazione 12v per l'autoradio?
    grazie mille
  11. #1378
    Jul 2020
    Dovresti averlo nel connettore originale della macchina.
  12. #1379
    May 2016
    Ciao a tutti
    Sto avendo un problema con i collegamenti della retrocamera .
    In pratica ho collegato l’alimentazione della camera alla luce della retromarcia e lo spinotto giallo al corrispondente che esce dall’autoradio con scritto cam. Poi ho collegato il cavetto dello spinotto giallo al cavo reverse dello stereo in modo da attivare la camera quando metto la retro. Ok…fin qui i collegamenti mi sembrano buoni ma quando metto la retro sul display mi esce scritto nessun segnale. Ho provato a collegare la telecamera senza cavo reverse e cambiando spinotto giallo ( collegata a spinotto aux ) in modo da avere l’applicazione corrispondente nel sistema e vedere se funziona…la camera se apro l’APP funziona ma senza cavo reverse non si attiva automaticamente … appena collego il cavo reverse mi viene fuori nessun segnale come se disabilitasse il flusso video. Avete qualche soluzione ?
    Auto Volvo v40
    Autoradio Android
  13. #1380
    Jan 2010
    Controlla bene i cavi autoradio, secondo me lo attacchi allo spinotto (giallo) sbagliato! Cerca bene se invece di CAM ce n'è uno sempre giallo con rcam, rear CAM rear, o qualcosa di simile
