Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 150 di 160 primaprima ... 50100140148149150151152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #1491
    Aggiunta comandi al volante con radio android
    Salve a tutti
    Ho da poco acquistato questa radio che mi deve ancora arrivare (BT6 il cui CPU è octa UIS7862)
    https://it.aliexpress.com/item/10050...d=A2NIQmfCARLv
    Ora nella mia golf 7 non ho i comandi al volante, ma ho trovato una di queste soluzioni
    https://it.aliexpress.com/item/1005004336176273.html?spm=a2g0o.detail.0.0.3d0bTIa 9TIa9Qx&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.36209 4.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=c6dca2a1-8148-468c-907b-b0f9ffa44dda&_t=gps-idcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:c6dca2a1-8148-468c-907b-b0f9ffa44dda,tpp_buckets:668%232846%238113%231998& isseo=y&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2161.83%2149.46%21%2 1%21474.92%21%21%402101f00017033484894385369eefc0% 2112000028806351940%21rec%21IT%21%21AB
    Questi comandi vanno a batteria, e hanno dei cavi in dotazione da collegare. ma la domanda è questa: Avendo già la radio android, questi cavi vanno installati lo stesso, o i comandi si interfacciano comunque?
    Nel caso vadano collegati, come si fa? Sembra che il cavo si colleghi tra il connettore auto e quello radio
    Aggiungo anche, generalmente il canbus che è in dotazione alla radio va collegato o per la golf 7 non occorre?
    Ultima modifica di ragno84; 24-12-23 alle 13:30
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,508 volte in 2,588 Posts
    Quote Originariamente inviato da ragno84 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    avevo il tuo stesso problema con la mia Audi A3. Vagliando le varie soluzioni bluetooth con comandi esterni al volante le ho bocciate tutte, principalmente per un discorso estetico (sono orribili).
    Il consiglio e' : comprati usata una centralina multifunzione sottosterzo per golf (si trova a 50 euro o meno su ebay) e un volante multifunzione (il costo dipende da quello che cerchi) . La radio riconoscera' immediatamente i comandi senza bagoli vari.
    Ultima modifica di bluemask; 26-12-23 alle 07:39
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (26-12-23),ragno84 (26-12-23)
  5. #1493
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Grazie del consiglio.
    Per quando riguarda l'installazione della radio android, Non ho ben chiaro se sulla golf 7 del 2016 devo collegare il canbus che è in dotazione con la nuova radio, oppure non serve in quanto la golf ne è già dotato
  6. #1494
    Oneplus 8T 12/256
    le radio specifiche per un tipo di auto hanno tutte l'interfaccia canbus, quindi va collegata a quella dell'auto. Le radio "universali" normalmente non sono dotate di interfaccia canbus.
    Ultima modifica di bluemask; 26-12-23 alle 10:41
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (31-01-24)
  8. #1495
    Galaxy S4-Galaxy Note10.1 2014
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Ciao, ho acquistato una unità android specifica per Ford focus mk4 del 2021, la radio è fornita di candus
    Ho collegato il tutto e funziona praticamente tutto (avvisi, sensori di parcheggio, comandi al volante, clima ecc ecc) ma non so come collegare la telecamera di retromarcia originale,dietro la radio android ho un cavo rca femmina con scritto camera e nell'attacco ISO che si collega all'attacco originale c'è un cavo rca video maschio...ho provato a collegare i due cavi rca l'uno con l'altro ma non funziona.
    Come si collega la telecamera di retromarcia originale alla radio?
    Questa è la radio Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata!
    270,69€ 50%di SCONTO | 12.3 pollici 2 Din Android Autoradio Radio Per Ford Focus 2018 2019 2020 2021 2022 Multimedia Video Player Navigazione GPS Carplay Autoradio Unità di Testa No DVD Con Accessori Dello Schermo
    https://a.aliexpress.com/_EwIPH5b
    Ultima modifica di lele3990; 31-01-24 alle 01:29
  9. #1496
    Feb 2024
    buonmgiorno, volevo chiedervi cortesemente come mai dalla fiat qubo al peugeot biiper i cablaggi sono diversi. Giorni fa abbiamo tolto una radio originale touch dal qubo e l'abbiamo messa sul biper, risultato quadro strumenti in tilt. In teoria i connettori iso dovrebbero essere uguali, ma non è cosi. In allegato la foto dei connetori, a parte scritture diverse non riesco proprio a capire. Visto che sul qubo ho montato un android non capisco come mettere i collegamenti in specifico non so cosa sono:
    swr left, swr right, swr grp
    ill, acc, 50 e 30.
    grazie a chi potra aiutarmi
    [IMG][/IMG]
  10. #1497
    Feb 2024
    Buongiorno a tutti, approfitto di questo 3d pur non avendo un autoradio android. Per una vecchia Fiat 600 ho comprato un minuscolo adattatore bluetooth per collegare il telefono agli altoparlanti (scelta dopo 3 furti delle vecchie autoradio). Collegamento perfetto, funziona benissimo, l'unico problema che ho è che il cavo rosso che dovrebbe essere sotto chiave che invece è perennemente in tensione. Stessa cosa ovviamente per il cavo giallo. La cosa strana è che le vecchie autoradio si spegnevano con chiave tolta, e sta cosa mi lascia molto perplesso. Vi viene in mente qualcosa ? Grazie a tutti
  11. #1498
    Salve,
    ho acquistato un autoradio Android 13 specifico per Opel Meriva B. Ho installato tutto quanto, funziona al meglio, tuttavia non ho modo di fargli configurare i comandi al volante ne tantomeno i pulsanti dello stereo di fabbrica CD-300.
    Purtroppo il venditore dopo i primi giorni che rispondeva cercando di prendere tempo adesso non risponde più alle mie richieste. Ho aperto una controversia su aliexpress ma prima di restituire il tutto magari tento con il vostro aiuto.
    Praticamente mi ha inviato il Box per il CANBUS, e i comandi al volante rispondono, ma non sono quelli che dovrebbero essere (esempio Volume + fa andare avanti le tracce ecc..). Quando provo a fare apprendimento fisico anche premendo i tasti non succede nulla se non fare la funzione errata per cui è preimpostato.
    Come già detto non ho modo di fargli leggere i pulsanti del vecchio apparato CD 300 Per intenderci questo:
    Ma in tutti i video vedo che almeno il pulsante del volume e i tasti per cambiare stazioni radio funzionano ( ma dovrebbero funzionare tutti)
    Oltretutto quando tolgo la chiave dal quadro resta acceso almeno per altri 5 minuti e poi si spegne.
    Il venditore continuava a dirmi di dover vericare il box CANBUS... ma non mi ha inviato mai dei file per aggiornarli. Sulla scatoletta c'è indicato RAISE CAN BUS G-RZ-GM09, ed effettivamente quello per Meriva B (anno 2010-2017, la mia è del 2013)
    Il modello dell'autoradio in questione è questo: COLORE 8G 128G AHD DVR 2K
    Se riuscite a darmi qualche dritta... vi invio o indico tutte le foto dei cablaggi. Tenete conto che non mi è stato inviato nessun manuale di installazione nè tantomeno ci sono figure.
    Ultima modifica di frankieorabona; 20-02-24 alle 13:01
  12. #1499
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    POCO M7 PRO 5G GTabA⑥
    Ringraziato 745 volte in 557 Posts
    Buongiorno
    @frankieorabona ,
    Inizierei con il capire che versione Can Bus ti hanno inviato, visto che si trovano distinti per "Meriva A" e "Meriva B".
    Vedi esempio qui: Colore: Full Set B
    Ultima modifica di elmegio; 20-02-24 alle 13:45
  13. #1500
    Come già scritto il modello del CANBUS risulta essere corretto. Deve essere il modello G-RZ-GM09, ed è proprio quello...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato frankieorabona per il post:
    elmegio (20-02-24)
