Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 160 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tommi16 Visualizza il messaggio
    Solitamente questo ingresso nella radio si chiama ? C'è sempre ?
    Qualora non collegarsi questo positivo alla radio, quest'ultima rileva comunque il segnale automaticamente senza si debba fare niente ?
    La retrocamera va collegata x logica all'ingresso video REV e il cavo segnale REVERSE . L'impianto è questo
    Se non entrambi collegati non si attiva .
    Solo cn il Video.... a meno che ci sia qualche nuova radio diversa. ..proprio no
    Oppure ci metti un interruttore con un positivo sul cavo REVERSE e la accendi quando vuoi...
    Vedi tu
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Riporto la mia esperienza in merito. Ho appena installato una retrocamera modello A0119 della Eonon con la radio GA5152F. Si deve portare il cavo RCA della telecamera all'ingresso dedicato della radio, collegare il filo nero (negativo) della telecamera a massa ed il filo rosso (positivo) sempre della telecamera all'alimentazione della luce di retromarcia.
    Ultima modifica di mrgiaco; 20-01-16 alle 20:34
  4. #43
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Quote Originariamente inviato da gefumaga Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    Ma dove trovo la luce retro per collegare il reverse control.
    Io ho un camper Ducato già con predisposizione e cablaggio.
    Saluti
    La devi portare con un filo direttamente dalla lampadina di retromarcia oppure dalla centralina che la comanda. Nella mia auto si trova nel bagagliaio, nella parete laterale sotto le coperture. Nel tuo caso non so dove si trova.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mrgiaco per il post:
    gefumaga (20-01-16)
  6. #44
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da mrgiaco Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti..sono nuovo del forum e vorrei chiedervi aiuto per risolvere un problema con la mia autoradio specifica per fiat bravo. Ho il modello con android 4.4.4 e quando metto la retro in automatico lo schermo si spegne e mi viene visualizzato un punto esclamativo, credo aspetti il segnale della retrocamera..che non ho..fin qui nessun problema se non fosse che sull'auto ho il cambio automatico e quando inserisco le marce pari (2-4-6) mi da la stessa schermata nera della retro..
    Come posso fare a toglere l'inserimento automatico della retrocamera?
    Grazie in anticipo
  7. #45
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Quote Originariamente inviato da dany280781 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Verifica dove va a finire dietro la radio il cavetto relativo al reverse e prova a metterlo su un negativo penso non lo farà più ...a meno che tu non abbia un modulo canbus...andrà allora identificato li quale sia il cavetto relativo alla retromarcia
  8. #46
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da pk313 Visualizza il messaggio
    Purtoppo neanche in rete riesco a a reperire lomschema elettrico dei cavetti posteriori..la radio ha una scatoletta dietro su cui c'è scritto can bus..come faccio a sapere quap'è il filo??
    Ma non c'è il modo di disinserirlo dal software??
    Se riesco a togliere l'inserimento automatico della retrocamera dovrei risolvere..
  9. #47
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Devi entrare nelle impostazioni di fabbrica e togliere la spunta relativa alla camera (reversing switch,) Non serve fare cablaggi strani, è sufficiente questo. Testato personalmente.
    Ultima modifica di mrgiaco; 21-01-16 alle 20:44
  10. #48
    Baby Droid L'avatar di gefumaga
    Jan 2015
    Bergamo
    Samsung
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Vediamo se ho capito bene:
    A. Spinotto video
    B. Cavo da collegare a reverse control
    C. Cavo da collegare alla lampadina retro
    D. Cavo massa
    Saluti e grazie per la pazienza
  11. #49
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    A. Spinotto video
    D. Cavo massa
    Tutto valido solo se sulla radio hai il filo reverse control. Se non c'è devi collegare soli due fili, l'alimentazione alla lampada di retro ed il filo a massa. Il positivo che esce dallo spinotto giallo lascialo libero.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mrgiaco per il post:
    gefumaga (21-01-16)
  13. #50
    Jan 2016
    Il menù impostazioni di fabbrica è quello con l'icona dell'auto protetto da password??
    La password se non sbaglio è 126..giusto?
