Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 53 di 160 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #521
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    Ho già una telecamera posteriore ora vorrei installare anche quella anteriore . Vorrei sapere di norma da dove si deve prendere l'alimentazione 12 volt . Nel mio caso , l'alimentazione della luce della retromarcia già è occupata dalla telecamere posteriore , mentre l'alimentazione della Autoradio stessa è già occupata da un ricevitore Dvbt (TV) che ho nel cruscotto. Ho fatto una prova prendendo l'alimentazione 12 volt dal Dvbt e il segnale video da RCA sempre nel cruscotto , ma ho notato che surriscalda i fili della telecamera . Forse perché rimane sempre attiva a differenza di quella posteriore che si attiva solo con la retro . È così ?
    Perché non una telecamera USB visto che l'autoradio è predisposta?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    dario85re (02-11-17)
    Sep 2015
    Salve ragazzi, avrei bisogno di un installatore per montare l autoradio alla mia golf, è questo il thread giusto in cui chiedere?
    Sono di Napoli, dovrò montare un autoradio Android con camera posteriore.
  5. #523
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Perché ho già attaccato varie cose alla USB compreso il TPMS e temo possa rallentare ulteriormente il sistema . Poi ormai ho questa. Preciso " non è una DVR che è concepita per fare quello ! " Il mio dubbio principale è che potrebbe bruciarsi stando sempre attaccata alla corrente diretta . Per questo sono indeciso se attaccarla sulla luce di retromarcia o direttamente dietro l'autoradio.
    Ultima modifica di bettuccio; 02-11-17 alle 19:16
  6. #524
    Dec 2009
    Rimini
    Pensavo che TPMS funzionasse tramite il bluetooth, mi puoi postare un'immagine o un link per vedere come è fatto?,Mi interessa
    Io ho usato una camera USB che si attiva all'accensione per registrare ,non ho notato niente di diverso,nessun rallentamento
  7. #525
    Non credo che il TPMS bluetooth funzioni sulla mia PX5 ! Almeno fino a qualche tempo fa che il ricevitore bluetooth non riusciva ad abbinarsi all'autoradio . Ora coi vari aggiornamenti mcu e vari tool non saprei dirti .. Io questo USB ce l'ho da qualche anno che lo usavo con una S 160 kit Kat . Appena posso , metto un link.
    Il negozio dovrebbe essere lo stesso solo che hanno cambiato modello, il mio è più sottile ma il funzionario è lo stesso . Tra l' altro questo modello aggiornato costa anche di meno ..!
    http://s.aliexpress.com/jqqEnyQ7
    Ultima modifica di bluemask; 03-11-17 alle 08:55
  8. #526
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Salve..
    Problema con telecamera posteriore della Toyota Yaris 2013 ed Xtrons TB706APL..
    Ho acquistato l'adattatore dedicato della Phonocar per la Yaris..
    Collegato il tutto, anche la massa.. mi commuta nella schermata di Retro con tanto di linee di parcheggio.. ma non vedo il video.. solo un triangolo con un punto esclamativo..
    Provati tutti i connettori gialli.. anche se credo che quello giusto sia quello con linguetta che indica CCD ecc.
    Dimentico qualcosa?
    Vi è una funzione in qualche menù da attivare..
    Grazie in anticipo per ogni suggerimento..
  9. #527
    Androidiano L'avatar di Remtraveler
    Ferrara
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Riprendo il discorso chenhainaperto nell'altro 3d
    ... il cavo rca dovresti metterlo all'ingresso rear cam, almeno sulla mia si chiama così, e quello rosso al cavo dell'autoradio che si chiama reverse in, così dovrebbe funzionare tutto
    Xiaomi Mi A1 Black - Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Tab2 7" - Samsung Galaxy Tab A 10.1 - Autoradio Kanor Rockchip PX5 2Gb 32Gb
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Remtraveler per il post:
    tron1 (03-11-17)
  11. #528
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da tron1 Visualizza il messaggio
    Salve..
    Dimentico qualcosa?
    posso sbagliarmi ma a me viene il sospetto che la telecamera non sia alimentata , di solito l'alimentazione viene presa o dalle luci retromarcia o attraverso il canbus se l'auto è predisposta, per essere sicuro prova ad alimentare la fotocamera a parte prendendo corrente da qualche parte con dei fili volanti
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    tron1 (03-11-17)
  13. #529
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Remtraveler Visualizza il messaggio
    il cavo rosso serve a dare il consenso per commutare sulla telecamera e questo è collegato bene (se è collegato) perchè lo schermo diventa nero quando inserisce la retro
    il problema è che non gli arriva i segnale video e rimane nero , quindi probabilmente la fotocamera non è alimentata
  14. #530
    Ok.. grazie!!
    Domani provo!!
