Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 95 di 160 primaprima ... 45859394959697105145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #941
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    Ciao ragazzi, è arrivato l'autoradio Xstrons te70pl, è l'ho installato su Alfa Romeo 159 adattando un'interfaccia per il recupero dei comandi al volante. Gli unici 2 inconvenienti che ho avuto:
    1) La luce dei tasti che non si accende (pur scegliendo il colore si accende per pochi istanti e poi si spegne);
    2) L'autoradio spegnendo il quadro non si spegne, mentre con quello originale lo faceva.
    Potete aiutarmi?
    Per la luce sicuramente non hai collegato il cavo dimmer (di solito arancione) non ho la 159 e quindi non so dirti se lo hai nell'iso o se devi recuperarlo tu... Se non sei certo aspetta qualcuno che ne sa di più... Per l'altro problema non so io fossi in te comincerei a vedere se la posizione del giallo è del rosso su questa autoradio sono posizionati come nella precedente o se sono invertiti
    Inviato dal mio SM-G960F usando Androidiani App
  4. #943
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    Grazie Gildue, allora il problema dei tasti l'ho risolto, collegando il filo arancione (ILL) al 12V con fusibile. Per il secondo punto, ho osservato i fili e sembrano combaciare,
  5. #944
    LG NEXUS 5X 32GB
    Quote Originariamente inviato da neno3067 Visualizza il messaggio
    Mettilo sotto chiave altrimenti dopo qualche giorno ti trovi con la batteria dell'auto ko.
    Saluti
  6. #945
    Jan 2019
    Ciao a tutti, premetto che sono nuovo del forum e non so se ho azzeccato la sezione giusta.
    Da poco ho installato sulla mia Nissan qashqai una Dasaita HA5225-V840-8 con relativo modulo canbus, smanettando tra le impostazioni devo aver toccato qualcosa di sbagliato e l'autoradio non mi visualizza più il riquadrino della macchina quando apro gli sportelli. Sapete dirmi come settare il Canbus della Nissan Qashqai 360 del 2018?
    Grazie mille
  7. #946
    Sep 2017
    Sono riuscito a risolvere collegando a massa e ora i comandi al volante mi vanno (precedente post). Mi ritrovo ora però la presa USB che non va più (una delle due la avevo utilizzata precedentemente ore tentare di alimentare la retrocamera), può essere un problema di schermatura? Inoltre manco più gli slot sd vanno. Dovrebbero essere indipendenti dalle prese USB vero?
    Inviato dal mio Mi MIX 2S usando Androidiani App
  8. #947
    Dec 2018
    Daisata C008 SM001 Octacore 64bit Rockchip PX5 per Nissan Qashqai con Bose System. Tutto ok, ma sento una specie di rumore nei Twitter, quando il processore è sotto sforzo. Capita solo a me...?
  9. #948
    Nov 2018
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da rigno1 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    dopo verifico le impostazioni. ma sei per caso entrato anche nelle impostazioni di fabbrica?
    Quote Originariamente inviato da Buda Visualizza il messaggio
    riusciresti a registrare il rumore? a me succede quando arrivano notifiche, devono essere artefatti delle app audio che vanno in conflitto
    Ultima modifica di bluemask; 16-01-19 alle 09:04
  10. #949
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    ciao!
    vorrei esporvi il mio problema... con un cinesino isudar 4gb, android 8, per la mia focus mk 2.5.
    Allora, come mio solito, ho sottovalutato il problema. Già togliere la mascherina è stata dura... Un dente di plastica si è rotto, o forse li era già. Tolta la radio originale, primo problema. Ho collegato il mega connettore all'uscita della macchina e il connettore piccolo (quello attaccato al mega connettore) all'autoradio. Pensavo bastasse invece non dà segni di vita. Cos'altro devo collegare? Volevo provare giusto se si accende, quindi al momento non volevo collegare GPS, retro camera, antenne varie... Ma mi sa che manca qualcosa?
    Altro problema: Non riesco a reinserirla... Con quel groviglio di cavi e connettori, non entra più nel suo alloggio...
    Dubbio: Devo staccare la batteria? Ho visto un video in cui un tizio cambia la radio alla focus e fa tutto con la batteria attaccata. Io l'ho lasciata attaccata, posso aver fatto danni?
    Alla fine ho rimesso l'originale e tutto funziona.
    Ma non esiste una guida sui collegamenti da fare?
    Altra domanda: Dove devo passare l'antenna GPS? Deve stare sul parabrezza suppongo... Ma come ci arrivo?
    grazie per qualsiasi eventuale consiglio!
  11. #950
    Jun 2015
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Salve a tutti, ho dato una letta veloce ai vari post (sono tante 95 pagine!!!!), ma non ho trovato nulla che sia simile al problema che ho riscontrato oggi. In pratica ho acquistato usato, un sistema android della Dasaita per il mio Mitsubishi Outlander 2.2 del 2009, lo monto con la sua scatoletta CanBus in dotazione, lo posiziono e funziona tutto compresi i comandi al volante e fino qui tutto bene. questa mattina apro le impostazioni di fabrica e noto che alla voce CanBus risulta indicato "NO", decido di abilitarlo cercando marca e modello della mia auto, ne riporta 2: Outlander anno 2014 (non mio) e un'altro che comprende pajero, lancer, asx e outlander e seleziono questultimo, mi si aprono degli altri menu' a tendina e visualizzo la possibilita' di indicare l'opzione per l'amplificatore di serie (Impianto RockfordFosgate) e anche fin qui nessun problema. Parto con la macchina regolarmente e dopo alcuni chilometri l'auto va in protezione con la spia avaria motore accesa e si spegne . Con la diagnostica rilevo errori relativi al "numero di telaio" come se ci fossero problemi di comunicazione interni al sistema "automobile" o problemi di connessioni interne al CanBus; decido di ripristinare la funzione originaria del CanBus riportandola sul valore "no", resetto gli errori in centralina e tutto riparte sensa dare noie . Da cosa puo' dipendere?
    P.S.: Scusate se non sono stato chiaro, ma domani parto per un lungo viaggio e nella fretta non ho fotografie da allegare.
