Pagina 323 di 365 primaprima ... 223273313321322323324325333 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,221 a 3,230 su 3650
[ACQUISTO][Autoradio Android] Consigli per gli acquisti
  1. #3221
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,493 volte in 2,578 Posts
    Quote Originariamente inviato da NEOMAICOL Visualizza il messaggio
    Chiedo anticipatamente scusa per il doppio post, ma non so come altro fare
    Comunque ormai a forza di navigare qua e là sono completamente fomentato da queste radio e avevo quasi deciso di oltrepassare il mio budget prestabilito, mi spiego meglio
    Premetto che Isudar ancora non mi ha risposto, e l’unica cosa che non mi convinceva del tutto della Topway loro è che non ha una ventola integrata, ma alla fine poteva anche andare bene senza, anche se la mia macchina è nera e d’estate sotto al sole diventa incandescente a tal punto che parte anche la ventola della radio originale appena accesa, e forse l’assenza di ventola in piena estate sarebbe un problema, ho visto che ci si può mettere ma non mi va di stare a fare modifiche
    Ritornando al discorso principale, non so come ma a forza di cercare sono riuscito a trovare su AliExpress dal venditore Mekede ( che mi sembra aver capito essere il più famoso per le FYT e bluemask aveva anche lui detto non si trovavano radio specifiche per la Suzuki Swift del 2013 ne dà Mekede ne da Navifly ) questa radio per la mia macchina https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y ( pensavo al modello M600 per i 6 GB di RAM ) non so come mi è venuta fuori questa radio anche perché se riprovo a cercarla normalmente tra i risultati non la vedo, boh, gli ho scritto e purtroppo spedisce solo dalla Cina, ma mi ha detto che si può fare qualcosa per non avere contrattempi e spese doganali ( spero sia così )
    Poi ho continuato ancora a girare sul suo store e ho trovato questa https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y che mi ha mandato fuori di testa per il QLED e anche per il 2K con lo schermo anche più grande, ed è qui che ho pensato di sforare ampiamente il mio budget di 250 euro, c’è anche scritto direttamente sull’inserzione che è una 7862 FYT, ma purtroppo la fanno solo da 4 GB e 8 GB di RAM, quindi per non arrivare a pagarla quasi 400 euro mi ha creato dubbio se prendere quella con lo schermo più piccolo ma con 8 GB o la 2K però con 4 GB di RAM
    Per poi in ultimo arrivare a trovare questa https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y ( modello NF-6 2K ) il venditore non si chiama Navifly che però è scritto ovunque nell’inserzione, che rispetto alla precedente il prezzo è molto più conveniente, il processore è giusto, non c’è scritto se è FYT ma in caso glielo chiedo sia questo che se si può fare qualcosa per la dogana, attualmente in caso di risposte positive sono intenzionato all’acquisto di quest’ultima
    Voi che ne pensate, 4 GB di RAM sono pochi?
    E poi i vari venditori con lo stesso nome scritto in qualche parte tipo i vari store con su scritto Mekede oppure i vari store con su scritto Navifly sono tutti uguali oppure quello originale è solo uno e gli altri solo copie con nome simile per ingannare gli acquirenti?
    Il modello QLED venduto da Mekede e il modello venduto da Navifly è la stessa radio venduta dai due venditori oppure hanno qualche differenza?
    4 gb possono essere sufficienti per delle radio android, ma almeno 6 gb sarebbe consigliabile.
    Sia Mekede che Navifly distribuiscono gli stessi prodotti FYT (da verificare caso per caso comunque, hanno anche Qualcomm) , di negozi alias ne hanno diversi.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    NEOMAICOL (20-05-24)
    Quote Originariamente inviato da Cesco67 Visualizza il messaggio
    Scusate se vado OT.
    Sono conscio del regolamento, ma credo che si debba applicare se dal post sono trascorsi pochi minuti o al massimo una qualche ora. Perché può capitare (e a me è successo diverse volte) di perdere le modifiche al post visto che non vengono inviate notifiche nel caso di edit, e se nessuno risponde al thread non c'è proprio modo di sapere del "nuovo" post che magari aggiunge info utili. Inoltre, se il post modificato è l'ultimo della pagina, si rischia di non vederlo anche se nel thread sono stati invitati nuovi messaggi, visto che il link della notifica punta al primo messaggio non letto e di conseguenza nella pagina successiva al post modificato.
    My2c
    ciao
    quello che dici ha senso
    le regole però servono a cercare di rendere tutto più fruibile e a volte una cosa che serve ed è necessaria in 99 casi per un caso potrebbe essere bypassabile. Valida ma bypassabile
    Visto anche l'ottimo lavoro fatto dai mod di sezione sono convinto che si possa continuare così come si sta facendo, sono comunque convinto che Blue ha letto e valutato il tuo post
    buon proseguimento
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    bluemask (20-05-24),gianpassa (20-05-24)
  6. #3223
    May 2024
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Grazie infinite a tutti per le informazioni, alla fine ho preso questa dell’ultimo link che ho postato ( https://it.aliexpress.com/item/10050...t_key=bm2aeAra modello NF-6 2K ) grazie ai vostri chiarimenti e al venditore che oggi rispondeva a tutte le domande molto velocemente, ha confermato tutte le cose che servivano sia il processore sia che è FYT e che non ci dovrebbero essere problemi con la dogana, penso di aver fatto un buon affare alla fine, il prezzo finale poi non me lo aspettavo ma è stato più basso di quello scritto sull’inserzione, il top, poi quando arriva inizio a vedere anche cosa ci si può fare di bello, il topic di queste radio tanto è questo giusto? https://www.androidiani.com/forum/au...20-sim-4g.html
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NEOMAICOL per il post:
    bluemask (21-05-24),elmegio (21-05-24)
  8. #3224
    Oneplus 8T 12/256
    esattamente quello
    Ultima modifica di bluemask; 21-05-24 alle 08:15
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (21-05-24),NEOMAICOL (21-05-24)
  10. #3225
    Oct 2018
    Salve a tutti,
    sto valutando di comprare un'autoradio android per la mia honda jazz GK (2019).
    Ho letto un po' questo forum e sono arrivato alla conclusione che dovrebbe andare bene una di queste sorgenti visto che ha il processore che consigliate.
    Cosa ne pensate?
    Ho il dubbio se lo schermo sia buono o meno. Potete aiutarmi. Fondamentale per me è l'uscita ottica perchè sono un malato del car hifi.
    Sarei orientato a queste:
    NF7 2K
    https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    NF7 credo che quella sopra abbia lo schermo migliore
    M800S
    Se poi avete suggerimenti su prodotti migliori fatevi pure avanti.
    Ultima modifica di Romoletto2; 22-05-24 alle 23:48
  11. #3226
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Romoletto2 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Cosa ne pensate?
    NF7 2K
    M800S
    prodotti identici , da preferire le prime due per la doppia ventola di raffreddamento e schermo qled di serie. Purtroppo pero' nessuna uscita ottica presente e so bene cosa vuol dire, dal momento che anch'io sono appassionato di car hifi. La mia Navifly 7862 QLED per A3 ha infatti le uscite ottiche di serie, collegate al DSP Mosconi.
    Questa ha l'uscita ottica
    contatta magari il venditore in chat chiedendo quale modello ha la cpu 7862 , schermo 2k QLED e ovviamente l'uscita ottica
    Ultima modifica di bluemask; 23-05-24 alle 07:26
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (23-05-24),Romoletto2 (23-05-24)
  13. #3227
    Oct 2018
    Ciao,
    prima di tutto grazie per la disponibiltà nel rispondermi.
    Grazie pure per il link ma non so se è al 100% compatibile con la mia auto in quanto ha 1 fessura solamente. A me serve con 2, una per il tasto hazard ed una per la spia airbag. Comunque grazie perchè sullo stesso sito forse ho trovato quella giusta che dovrebbe essere questa.
    https://it.aliexpress.com/item/10050...-specification
    Come vedi quella con 12 Gb di RAM e 256 Gb di ROM ha un processore 8 core Qualcomm e non l'8 core UIS 7862 che consigli.
    Meglio quella con processore 8 core UIS 7862 con 8 Gb di RAM oppure meglio la 8 core Qualcomm con 12 di RAM?
    Credo che entrambe abbiamo la ventola e l'uscita ottica. Confermi?
    Sono contento che capisci che mi serve l'uscita ottica.
    Tu hai collegato il DSP mosconi in ottico se ho capito bene. Dato che anche il mio dp zapco ha l'entrata ottica volevo usarla.
    Hai qualche limitazione per l'entrata in ottico del dsp?
    Mi spiego. Tutti segnali passano in ottico? Raio, usb, navigatore, ecc? Non è che per esempio la radio non passa per l'uscita digitale dato che magari il segnale è analogico?
    Grazie ancora per la tua disponibilià
    Ciao
  14. #3228
    Oneplus 8T 12/256
    Ciao,
    Ciao
    ti ho scritto di chiedere le conferme al venditore proprio perche' nella tabella dell'inserzione e' indicato come opzionale il processore UIS 7862, che e' il piu' supportato tra i nuovi prodotti (ormai da un paio d'anni), lascerei perdere il Qualcomm che non ha un consistente supporto anche da parte della comunita' android .
    Senza andare troppo OT il Mosconi gestisce il segnale ottico in ingresso senza limitazioni , tutte le features (radio ,navi, music player) dell' autoradio passano da li' e non c'e' alcun collegamento in analogico.
    qui la discussione sui DSP esterni https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8231513
    Ultima modifica di bluemask; 23-05-24 alle 10:23
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
  16. #3229
    Oct 2018
    Grazie per il link sui DSP esterni.
    Come mi hai detto di fare ho scritto al venditore ed il processore non è l' 7862, quindi nulla di fatto.
    Cosa ne pensi di questa?
    Dovrebbe avere tutto. Ventola, processore 7862 ed uscita ottica. Sbaglio?
    Come vedi dal sito fanno pure un'unità più costosa con un processore diverso, il 7870, più RAM ed Android 13.
    Dici che è meglio restare sulla 7862 o provare la 7870?
    cDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:08b2876d-54cf-49af-af78-402d232399b9,tpp_buckets:668%232846%238113%23679&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21124.49%2162.24%21%21%21953.97%21476.98%21%40210384b917165608966931269ed948%2112000036976117874%21rec%21IT%211889304487%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&aff_short_key=bm2aeAra" target="_blank">https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    https://imgur.com/a/7zI01lY
    E di questa? La Y1 dovrebbe fare al caso mio
    Ultima modifica di Romoletto2; 24-05-24 alle 17:35
  17. #3230
    Oneplus 8T 12/256
    stai sulla 7862. La piu' recente 7870 (Mekede M7 e' stata la prima a uscire) e' ancora acerba per via di supporto della comunita' android https://xdaforums.com/t/new-car-focu...ipsets.4562259
    Per quanto riguarda la Y1 del secondo link meglio chiedere se si tratta veramente di 7862 come indicato nelle specifiche perche' poi nella tabella comparativa dei modelli sono vaghi circa il processore...
    Ultima modifica di bluemask; 25-05-24 alle 07:25
  18. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Romoletto2 (25-05-24)
