Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Telecamera DVR
    Telecamera DVR
    Ciao ragazzi, so già che in questo forum non trattate la mia autoradio (Allwinner UltraOcta-T8) con Androdi 7.1.2, ma magari il problema non dipende dal tipo di autoradio ma da qualche impostazione Android.
    Ho acquistato una telecamera DVR. Quando la collego si accende (vedo una spia accesa all'interno) ma qualsiasi app mi dice che non c'è collegata nessuna telecamera.
    Ho provato a collegarla ad un Note 3 (Android 5.0) con cavo OTG e funziona perfettamente.
    Premetto che se collego una Pen Drive all'autoradio funziona normalmente.
    Potete darmi qualche consiglio su cosa provare?
    Baby Droid L'avatar di OverVolt
    Sep 2015
    Sei sicuro che l'autoradio non abbia una USB dedicata al DVR?
    Ciao OverVolt, e grazie per la risposta.
    Si sono sicurissimo perchè è una delle caratteristiche che mi ha convinto ad acquistarla.
    Ho provato il DVR con vari smartphone. Funziona perfettamente con qualsiasi smartphone con Android fino al 6. Con Android 7 non funziona con nessuno smartphone.
    Con la mia autoradio e con tutti gli smartphone Android 7 riesco solo ad accedere alla memoria interna del DVR in cui c'è il file per installare l'applicazione. L'applicazione viene installata ma poi da un messaggio di errore "Device unplugged".
    Inutile dire che ho provato con diverse app scaricate dallo store ottenendo sempre lo stesso risultato. Fino alla versione 6 tutto ok, con la 7 niente.
    Ultima modifica di rpaolo; 22-02-18 alle 10:02
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,488 volte in 2,575 Posts
    Quote Originariamente inviato da rpaolo Visualizza il messaggio
    prova ad aggiornare la mcu all'ultima versione chiedendo al venditore
    Ultima modifica di bluemask; 22-02-18 alle 11:22
    Ho provato a chiedere al venditore, ma non ho avuto successo.
    Qualcuno conosce un DVR che funzioni con Andorid 7?
    Alla fine ho dovuto acquistare una nuova telecamera.
    Per fortuna questa funziona con Android 7
    La uso con l'app in dotazione con l'autoradio e, unica pecca, non legge i dati del GPS e quindi sul filmato rimane un'indicazione delle coordinate GPS errata e la velocità a 0 Km/h.
    Ho provato un'app dal Play Store (USB Camera trial) e questa ha il difetto che non registra su scheda SD.
    Sono alla ricerca di un'app che parta con la registrazione in automatico in background, registri sulla scheda SD e inserisca nel filmato velocità e coordinate GPS. Qualche suggerimento?
    Aug 2018
    Ciao
    anche io ho lo stesso problema
    ho una autoradio px3 con android 7.1.2 userdebug cpu arm cortex A9 1.6ghz x4 MTCE -cm v.2.75.1 - 2gb
    ho comprato due telecamere dvr entrambe mi danno lo stesso tuo problema android non le rileva se non solo come memoria usb, pare che sia un problema di android 7.
    Sono entrato anche nel menù di servizio per attivare le opzioni ma niente non funzionano
    Mi puoi dire quali telecamere riescono a funzionare?
    Sapete se esiste un software per risolvere il problema?
    oppure sostituire il software originale con una mod, magari android 8.0?
    Grazie mille per l'aiuto sto impazzendo
    Ultima modifica di sirice; 11-11-20 alle 16:36
  9. #8
    Aug 2018
    salve a tutti e ben trovati
    Volevo chiedervi aiuto se potete darmi una mano a trovare una telecamera DVR compatibile con la mia autoradio
    cinese px3 che monta android 7.1.2.
    Da quello che ho capito in questo forum (santo forum) ci sono problemi con questa versione di android e solo alcune telecamere funzionano. Ho acquistato 3 telecamere diverse e nessuna funziona
    Qualcuno sa dirmi quale tipo è compatibile per la mia autoradio?
    Eternamente grato
  10. #9
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da sirice Visualizza il messaggio
    Ciao
    ti ho gia' risposto nell'altro thread...non esiste versione successiva alla tua 7 Nougat. Prova a cercare nella repository yandex una mcu piu' aggiornata e vedi se risolvi.
  11. #10
    Aug 2018
    Si infatti grazie chiedevo info sulla telecamera DVR compatibile nell'altro thread un utente diceva che aveva risolto con una telecamera diversa ho chiesto anche a lui in messaggio privato ma non ho avuto ancora risposta probabilmente non si collega spesso .... chiedevo se qualcuno sa quale possono essere le DVR funzionanti
