Pagina 38 di 140 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1396
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #371
    Mar 2017
    Erisin ES7315V bloccato
    Buon pomeriggio ho preso un erisin es7315v usato quando mi e arrivato lo accendo e trovo che compare solo una maschera bianca e il venditore e scomparso, chi mi aiuta a provare a fare un hard reset.
    grazie in anticipo per le risposte
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    puoi semplicemente passare dalla tua rom Android 8 ad un' altra rom Android 8 come la malaysk o le altre custom tipo SVA o Hal9k. Per farlo basta seguire la procedura di RecoveryInstaller citata nel thread delle ROM.
    https://forum.xda-developers.com/sho...q6L3V7eKEUaMuG
    L'importante e' che la tua radio sia una PX5 come pare essere.
    Allora , vediamo se ho capito , ma qualche dubbio resta . Scrivo quello che ho capito , correggimi dove sbaglio .
    L'app è stata presa dal firmware di Hal9k (grande grazie a lui per l'app) e modificata per installare il firmware da Malaysk.
    Non importa quello che hai firmware - fabbrica o altro firmware personalizzato su Android 8 PX5 MTCE o MTCD.
    Installazione:
    1. Scrivi update.zip su una chiavetta USB o una scheda SD (dall'archivio, che è strutturato in Malaysk)
    1. Carico il file update.zip sulla usb
    2. Inserisci nel dispositivo: verrà visualizzato il menu per l'aggiornamento del firmware. Fare clic su NO (per non aggiornare)
    2. Metto la chiavetta nell'autoradio dove si apre il menu di aggiornamento , dove clicco no , pre nn aggiornare .
    3. Per installare l'app RecoveryInstaller.apk
    4. Avviare l'applicazione e fare clic sul pulsante Installa.
    4. a questo punto , deduco che apparirà un'icona con l'applicazione sull'autoradio , ci clicco e installo
    5. Il dispositivo verrà riavviato in Ripristino.
    6. Specificare lì: installare l'aggiornamento tramite USB o scheda SD in cui si trova il file Update.zip
    6. A questo punto , durante l'installazione , dovrò indicare che l'aggiornamento verrà fatto dall'usb .
    1. file globali
    2. sendspace
    Dubbi :
    punto 1 , il file update.zip dove lo prendo ?
    punto 2 , appena inserisco la chiavetta usb compare il menu di aggiornamento ?
    punto 4 , quale applicazione avvio ? recoveryinstaller ? quando devo inserirla e dove ? sull'autoradio o sull'usb ?
    FILE :
    Ci sono 2 file da scaricare alla fine della guida , li ho scaricati , sono tutti e 2 uguali delle stesse dimenzioni e sono tutti e 2 recoveryinstaller .
    Ora mi chiedo , devo scaricarli tutti e 2 o ne devo scaricare solo uno ? Questi saranno l'applicazione che dovrò installare , giusto ?
  4. #373
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,492 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da asroma81 Visualizza il messaggio
    Dubbi :
    FILE :
    1. copia il file recoveryinstaller.apk (se sono uguali scegline uno) nella radio
    2. metti il file update.zip (che e' quello della rom da te scelta e scaricata) nella chiavetta usb che poi inserisci nella radio (se ti chiede di aggiornare il sistema scegli NO, e' normale che te lo chieda perche' lo vede come aggiornamento ufficiale) ,
    3. installi l'apk di RecoveryInstaller che avevi copiato nella radio, in tal modo ti si riavvia il dispositivo in recovery
    4. scegli il percorso usb o sd dove sta il file update.zip e installi la rom da recovery
    Quote Originariamente inviato da frocco81 Visualizza il messaggio
    per entrare in recovery le modalita' sono descritte al primo post qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...originali.html
    Ultima modifica di bluemask; 16-03-19 alle 08:41
  5. #374
    Jun 2016
    Ti ringrazio , per la spiegazione , ho fatto tutto ed è semplicissimo , però c'è un problema , quando dico di fare l'aggiornamento dalla USB, dice failed. Ora ho dei dubbi , quando inserisco la usb con l'update , non me lo legge come aggiornamento , ma come canzone , ( ho formattato la chiavetta in fat32 , ) è giusto ? Il file scaricato dalla pagina della rom è, .rar e non .zip . Potrebbe essere questo il problema ?
  6. #375
    Oneplus 8T 12/256
    no estrai dal rar (con un programma tipo Winrar) il file update.zip. Vedrai che va bene.
  7. #376
    Jun 2016
    ok , ci sono riuscito , è andato tutto a buon fine , ma resta il problema che i video dalle app non si vedono , si sente soltanto l'audio o si vedono video vecchi di data con risoluzione piu bassa . nel browser si vedono ma nelle app no . poi sono subentrati altri problemi , in pratica , è scomparsa la tastierina , mi fa fare o scrivere solo con il vocale . Potrei tornare alla versione 8 oreo originale che c'era prima ? Mi date un link dove prendere la rom originale ? Poi se potete aiutarmi con il problema dei video , mi fate felice . Spero che non sto chiedendo troppo . intanti vi ringrazio in anticipo .
    Ma se scarico l'aggiornamento Oreo 8 , posso fare la stessa procedura che ho usato per mettere la Malaysk oppure prima devo tornare ad android 6 ? perchè se cerco nel forum , trovo la rom originale witson che però è android 6 , e l'aggiornamento ad android 8 , dice che deve essere fatto da android 6 . La mia autoradio è nativa oreo 8 . posso scaricare direttamente l'aggiornamento originale e metterlo o faccio qualche casino ?
    Ultima modifica di asroma81; 16-03-19 alle 15:02
  8. #377
    Oneplus 8T 12/256
    no devi prendere solo rom Android 8 usando la stessa procedura RecoveryInstaller per installarla. Cerca la rom piu recente per MX (controlla che sia tale la MCU) nell'archivio generale qui
    https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr
  9. #378
    https://i.postimg.cc/FHV0LGzf/20190318-084916.jpg
    Inviato dal mio SM-G965F usando Androidiani App
    Non riesco a modificare i comandi al volante per cambiare le stazioni radio e non solo quelle memorizzate
    Ultima modifica di bluemask; 18-03-19 alle 11:00
  10. #379
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Relapsed Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7934127
  11. #380
    Grazie infinite ma il problema che se vado nelle impostazioni comandi al volante sulla autoradio e spingendo i bottoni del mio volante non succede nulla lo schermo rimane grigio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Relapsed per il post:
    gemag (20-03-19)
